Volvo v70 -98 2.5tdi pumppu vika?
  • 32 Vastauksia
  • 16040 Lukukerrat
Poissa HenkkaR1
Vs: Volvo v70 -98 2.5tdi pumppu vika?
« Vastaus #30 : 10.12.2014, 07:21:56 »
En osaa sanoa kuinka kauan tuo on tihkuttanut öljyä, ehkä pitemmänkin aikaa. Soitin kaverille, joka on volkkari mekaanikko, niin sanoi et aika usseesti noissa tdi koneissa se öljyä vuotaa. litra 1000km kohti ni täytyy kuulemma huolestua  ::) . Juu hammer mod helposti tekee tuota rynkytystä, meillä ex renu tdi koneella jossa säädettävä lastu teki samaa pienillä kierroksilla tasakaasulla ajettaessa. Suosittelen ennemmin käyttämään evry modea/oikeaa lastua/ohjelmointia, kuin hammermodia.
Kuinka suurella tapilla, tms ootte sitä imusarjan päässä olevaa nippaa putsanneet? entä millaista sen map.in letkun pitäisi olla? kun tuossa omassa on tällä hetkellä jotain hervottoman paksua se.
2mm poranterä on testattu toimivaksi.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa volvoholic
« Vastaus #31 : 13.01.2015, 07:46:23 »
No niin nyt on volvoa ruuvattu oikein urakalla muutama lauantai ja alkaa olla nipussa, öljypumpun ja öljypohjan tiivisteet vaihdettiin ja jakopää/pumpunhihna laitettiin uusiksi, samalla myös apulaitehihna, kiristinlaite ja välipyörä uusittiin kun olivat ehtoopuolella, remontti onnistui melko hyvin, ainut mikä meinasi vastustaa oli öljypohjan irrotus, kesti hetken ennenkuin huomattiin että öljypohjan laatikon puoleiset ruuvit on piilossa vauhtipyörän alla ja konetta pyörittämällä ne sai vasta näkyville. Öljypohjan sain pois ja takaisinkin ilman  tehostajan putkien katkaisua, laitoin ne vain sidontaliinalla sivuun niin hyvin onnistui irrotus ja asennus. Syy koneen pätkimisellekin taisi siinä samalla löytyä, huomattiin että alipainepumppu vuotaa aika raakasti öljyä ja syöttöpumpulle menevä isohko johtoliitin on telineessä juurikin alipainepumpun alla ja täynnä öljyä kuten arvata saattaa, lisäksi liittimelle koneelta päin tulevissa johdoissa oli kahdesta kuori rikki ja johdot öljyssä.. Toivottavasti tuon pumpun vuodon korjaamisella ja liittimen/johtojen putsauksella saataisiin sammuili loppumaan, no sen aika näyttää kunhan saa auton joskus ulos tallista ja tien päälle  :)
Poissa polkukone
« Vastaus #32 : 05.09.2015, 19:45:45 »
itsellä v70 tdi 97 teki samanlaista rynkytystä.Varsinkin kuumilla keleillä ja paheni vuoden aikana juurikin sellaiseksi että sammui kesken ajon ja lämpösenä ei millään käyntiin.2 t öljy polttoaineen sekaan noin 2 dl tankilliseen helpotti hetkeksi vikaa mutta pumppu meni uusiksi loppu peleissä.
