V70 D5 2003 vuotaa öljyä
  • 23 Vastauksia
  • 9354 Lukukerrat
Poissa Valmet-20
« : 04.12.2014, 17:50:23 »
Mitä ilmeisimmin moottorin takaa vuotaa öljyä ihan lammikoksi asti. Ekaa kertaa tänään. Mistä sitä vuotoa ekana kannattaisi etsiä? Jossain luki, että turbon öljypaluuletkun O-rengas? Ajettu 347tkm ja huollettu 7tkm sitten. Nyt kuitenkin muutaman päivän ilmoittanut huollon aikaa. Liittyyköhän?
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
Vs: V70 D5 2003 vuotaa öljyä
« Vastaus #1 : 04.12.2014, 18:12:47 »
Veikkaisin syyksi juuri tuota O- rengasta. Siittä mulla vuosi öljyä.
Mutta vika voi olla joku muukin.
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Poissa TurpoUrpo
« Vastaus #2 : 04.12.2014, 19:34:07 »
Tainnut jäädä huoltomuistutus nollaamatta, eihän auto tiedä että se vuotaa öljyä.... paitsi kun se loppuu :D Juurikin se paluun o rengas voi vuotaa... ja onhan se moottoriöljyä, eikä esim vaihteisto/ohjaustehostin öljyä? Vuotohan selviää vain tutkimalla, eikun auton alle tutkimaan :)
Volvo S60 D5 120kw 2002 tomaatti,ajettu 415 tkm :)
Poissa Valmet-20
« Vastaus #3 : 04.12.2014, 19:37:21 »
Mustaa öljyä elikkä moottorista. Muut öljyt tuoreita.
Lähinnä mietin, että onko muita yleisiä paikkoja kuin tuo turbon joku letkuliitos? Olispa nosturi tallissa.
Poissa Sami K.
« Vastaus #4 : 04.12.2014, 19:41:37 »
Voi tulla kytkinkopan sisältä. Kampuran stefan yläpuolella on alunperin muovitulppa joka kovettuu ja tippuu pois. Se korvataan nykyään metallisella. Mitä enemmän öljyä on moottorissa, sen suurempi vuoto.
Valmet 805 lempinimi on pedo.
Poissa TurpoUrpo
« Vastaus #5 : 04.12.2014, 20:32:43 »
Kyllähän se nosturi helpottaa, mutta kikkailemallakin selviää. (Kaksi tunkkia,ramppi/rampit). Ei paljoa tarvitse nostaa että alle mahtuu. Itsekkin toivoisin pukinkonttiin autonosturia  ELK
Poissa Valmet-20
« Vastaus #6 : 04.12.2014, 20:39:15 »
Eli jos se on se muovitulppa, niin automaattilaatikko edestä pois? Aika kalliilta kuulostaa, kun kotitallissa en moista pysty tekemään. Mistä vuosimallista lähtien tulppa metallia?
Poissa Sami K.
« Vastaus #7 : 04.12.2014, 21:00:27 »
Niin juuri, laatikko pois edestä. Veemäinen homma kahden euron osan takia. Tuo kannattaa aina vaihtaa kun laatikko on pois paikaltaan.
Poissa mikke
« Vastaus #8 : 05.12.2014, 09:42:58 »
Voi olla myös tuo "välikannen" tiiviste eli vuotaa nokan juuresta. Ajautuu tuo oljy ajoviimasta sen verran taakse että itsekkin epäilin tuota turbon putkea aikoinaan.
Myös kampiakselin nokan puoleleinen stefa vuoti minulla aikoinaan. Aika takaa tuokin tuntui öljyä tiputtelevan ajon jälkeen.
Poissa Valmet-20
« Vastaus #9 : 05.12.2014, 11:22:30 »
Korjaamon viesti kertoo, että mitä ilmeisimmin tulppa irronnut :(  600 euroa arvio työstä.
Poissa NITM
« Vastaus #10 : 05.12.2014, 12:58:33 »
Tervehdys,
Mulla oli kesällä s80 D5 2004 samaa vaivaa ja sieltä oli juuri se kumitulppa pyöröhtänyt kyljelleen ja öljy juoksi ohitse. 8h meni muistaakseni töitä kun se vaihdettiin ja tosiaan osa maksoi sen 5 euroa :-\
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #11 : 22.06.2019, 07:04:51 »
Eipä viitsi ajella.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #12 : 22.06.2019, 07:08:58 »
Poissa Valmet-20
« Vastaus #13 : 22.06.2019, 19:51:55 »
Samalta näytti 5 vuotta sitten pihalla. Onneksi oli lumi maassa.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #14 : 23.06.2019, 08:12:35 »
Jostain apukuskin puolelta, vien keskiviikkona yhteen korjaamoon. Omakunto, ei nyt anna omaa harrastusta perille. :-[
Kun lisää öljyä lähelle ylä tasoa, niin vuotaa sen ulos. Kun puolessavälistä alaspäin, niin ei muuta, kuin pientä tippumista. ??mistähän vuotaa??
« Viimeksi muokattu: 23.06.2019, 08:30:01 kirjoittanut paku97 »
