HU 603 nappien valot (2000 tdi)
  • 4 Vastauksia
  • 2144 Lukukerrat
Poissa säätäjä
« : 04.12.2014, 23:39:21 »
Nappien valot palaa kaikki kun virrat laittaa päälle, 5 sek. ja ne kaikki sammuu, paitsi radion näytön valo.
Tuohon asti radio tottelee täydellisesti himmennin nappia, mutta sen 5 sek jälkeen se näytön valo mollottaa kirkkaana ja ei tottele himmennin nappia.  :idiot2:
Muuten toi pelaa niinkuin kuuluukin.
Kellään ollu vastaavaa ongelmaa? Jotain jo lueskelin radion pimenemisestä ja rattinappuloiden toimimattomuudesta, tässä ei niitä rattinappuloita ole.
Poissa ralli art
Vs: HU 603 nappien valot (2000 tdi)
« Vastaus #1 : 07.12.2014, 19:37:29 »
Onko vika tullut yhtäkkiä vai ollut niin kauan ku autokin sulla?
Volvo S60R 2004 6MT
455 Titanium Grey/Gobi sand.
Poissa stefalaittaa
« Vastaus #2 : 08.12.2014, 12:22:41 »
Siinä tulee pieni reissu merkkiliikkeeseen että ajavat vähän uutta ohjelmaa autoon jonka jälkeen alkaa toimimaan . Itsellä omassani sama ominaisuus (en sano että ongelma) koska jouduin ostamaan ja vaihtamaan uuden radion . Uusi toimii muuten hienosti mutta valot toimii samanlailla kuin sinulla ja ratin napit ei toimi .Odotan että löydän vielä sopivan puhelimen näppäimistön jonka jälkeen hakemaan uutta softaa autoon . Ovat rakentaneet siten että jos vaihdat sähköön liittyviä osia niin sen jälkeen joutuu käyttämään liikkeessä ohjelmoitavana. Asia tuli aikoinaan esille kun silloisessa s60 volvossa ei apukuskin oven sähköt toiminut . Käytin merkkiliikkeesä autoa ja siellä sanottiin että kuskin oven näppäimistöpaneli oli rikki . Kysyttiin että hommataanko heidän kauttaan uusi vai hommaanko itse osan . Sanoin tietenkin että homman itse johon vastattiin ystävällisesti että" Tervetuloa takaisin sitten kun olet vaihtanut osan . Se ei toimi ennenkuin tuot autosi tänne ohjelmoitavaksi uudestaan " . Operaatio ei sitten muistaakseni ole loppupelissään kovin kallis (rahalla selviää  ;D ) .
" kyllä stefa laittaa. Ja kun stefa laittaa niin se on jämpti ..  ;D "
Poissa säätäjä
« Vastaus #3 : 08.12.2014, 17:46:40 »
Juu kiitoksia, täytyy käydä sitten volvolla kun joutaa. Niin vika on ollu niin pitkään kun auto on ollut minulla n.puol vuotta ja nyt vasta tajusin  :D
Mankan takaa löyty joku germaanin puhelin viritelmä. Liekkö sitten osasyyllinen, vaan ei sen poistaminen mitään auttanut.
Poissa säätäjä
« Vastaus #4 : 11.02.2015, 18:59:50 »
Jaha, kommentti oli jotta radiossa on sisäinen vika. Vaihda jos haluat toimivan. Näin sinisellä.
