v70 abs ja luiston esto valo syttyivät
  • 13 Vastauksia
  • 5565 Lukukerrat
Poissa 7 neliskantti
« : 05.12.2014, 18:39:16 »
No tämmöinen vika että syttyi kyseiset valot. Kun sammuttaa ja lähtee taas ajeleen niin sammuu valot ja vähän ajan päästä rupiaa surina kuulua ja sitten syttyy valot uudestaan ja joskus taas ei kerkiä surinaa kuulua niin syttyy valot. Kävin vikakoodit lukemassa nii ei antanut kun yhden koodin nimeltään  mode selector switch signal, permanent faulty signal too high  :o . Auto on vm:97 2,5 20v automaatti
volvo v70 vm:02 d5
volvo s70 2.5 t EX
volvo 740 vm:90 b230f m47 (ex)
volvo 740 vm:90 b230f aut (ex)
Poissa Paskakuski
Vs: v70 abs ja luiston esto valo syttyivät
« Vastaus #1 : 05.12.2014, 20:34:57 »
Tarkoittaakoha  tuo mode selector switch sitä laatikon "mode" eli sport/economy/winter valitsinta. Ainaki äkkiseltää suomennettuna tuosta herjaa. Mä vaihdoin oman auton just manuaaliksi nii ois toimiva katkaisija jouten jos tarviit
« Vastaus #2 : 06.12.2014, 18:19:24 »
  Ahaa se voii muutes olla tuo katkaisia vikakin kun kerran sytty ne valot heti kun napsutin sportilta ecolle. voisin olla kiinnostunutkin katkaisiasta jos ei kovin hinnan kirossa.
volvo v70 vm:02 d5
volvo s70 2.5 t EX
« Vastaus #3 : 08.01.2015, 14:18:03 »
no niin eipä ollut ainakaan vika valitsin nappeissa ( eli s/e/w). vika koodi oli 114 valintakytkin signaalin pysyvä viallinen signaali liian korkea. osaisiko kukaan volvo professori sanua mitään :juhau:   ite ei enään osaa muuta tehä kun <Kippis>
volvo v70 vm:02 d5
volvo s70 2.5 t EX
« Vastaus #4 : 08.01.2015, 20:09:13 »
Mielestäni vikavaihtoehdoksi jää johtosarja tai itse liittimet vaihteistoon. Veikkaan viimeistä.
« Vastaus #5 : 13.01.2015, 00:20:42 »
voihan se olla jokin pistokekkin. mutta tuli mieleen että voisko olla joku aps hammas rattaista poikki? ne otka on joka kulmassa.
tosin nyt ei ole valot syttynyt kun on 20 astetta pakkasta :o
volvo v70 vm:02 d5
volvo s70 2.5 t EX
Poissa Sakko1111
« Vastaus #6 : 22.01.2015, 00:03:01 »
Abs-boxin uudelleen juottaminen auttaa. mulla oli kans tuo vika.
http://pp.kpnet.fi/huhtala/abs/
Poissa ESE
« Vastaus #7 : 22.01.2015, 08:23:14 »
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=4773.0 tossa näkyy ne pinnit mitkä täytyisi juotella uusiksi..
« Vastaus #8 : 13.02.2015, 21:44:22 »
Juu käytin abs-boxin huollossa mutta ei ollut vaikutusta asiaan. Käytin vikakoodin luvussa lähimmällä volvo korjaamolla, niin antoi abs-314 ja abs-324 :-\  Ja lambada valokin tuli kaveriksi palamaan :tickedoff:
volvo v70 vm:02 d5
volvo s70 2.5 t EX
Poissa ÄRRRÄ
« Vastaus #9 : 14.02.2015, 13:54:24 »
Mulla sytytti joskus valoja sen takia että virtalukon pohja oli kulunu. Normivika 850:ssä. Kokeile heilutella avainta lukossa sillon ku valot syttyy, tai sammuta auto ja heiluttele ja käynnistä ja seuraile onko vaikutusta?
X6 35D
F20 120d M-Sport
« Vastaus #10 : 20.02.2015, 17:21:21 »
No niin. nyt on abs-anturit taakse vaihdettu ja koitin nitkutella avainta virtalukossa mutta eipä ollut vaikutusta asiaan, että abs, tracks- off ja lambada valot palavat edelleen. >:(
volvo v70 vm:02 d5
volvo s70 2.5 t EX
« Vastaus #11 : 17.04.2015, 12:50:31 »
no joo kyllä se tais tulla kuntoon sittenkin takapään anturien vaihdolla kun ei ole pariin kuukauteen syttyny valot.
volvo v70 vm:02 d5
volvo s70 2.5 t EX
Poissa lutikka
« Vastaus #12 : 29.04.2015, 01:17:22 »
<mainos deletoitu>
Toi ABS-boksin juottamisen tyrkyttäminen patenttilääkkeeksi kaikkiin ABS-valon palamisiin on kyllä yksi foorumeiden syöpä...ei ihan halpaa valohoitoa tuokaan. Eikä monestikkaan auta, kuten ei tälläkään kertaa.
Harvoin sitä autoa kannattaa summamutikassa osia vaihtamalla yrittää korjailla. Kun mitatakkin vois....
No niin. Sama vika kuin mulla aikoinaan. Aiheesta oli muuten vanha ketjukin. Olisit säästänyt ison kopan rahaa ja vaivaa ja aikaa, jos olisit ensin tsekannut vanhat ABS-valoketjut.
« Viimeksi muokattu: 29.04.2015, 01:19:53 kirjoittanut lutikka »
Poissa lutikka
« Vastaus #13 : 29.04.2015, 10:05:09 »
Tässä linkki vielä yhteen vanhoista ABS-valo keskusteluista. Paljon asiaa ja vinkkejä.
