volvo s60 töötti ei toimi
  • 4 Vastauksia
  • 4837 Lukukerrat
Poissa teemu93
  • Volvo S80 2.5t at -08
« : 07.12.2014, 20:58:59 »
moro!  elikkäs mulla on volvo s60 2.4l  vm. 2004  ja tänään ajaessani huomasin että töötti ei toimi. Kotona tutkin sulakkeet ja sieltä oli töötin sulake palanut ajattelin että sen on helppo juttu että vaihdan vain sulakkeen  niin sitten toimisi, mutta ei ... auto tööttäsi kerran ja sulake paloi... autossa ei ollut edes virtoja tai edes avainta virtalukossa. Kokeilin useamman kerran, mutta aina sama lopputulos.  Osaisiko täällä joku viisaampi kertoa missä vika ? tai mistä voisi alkaa etsiä vikaa ??
kiitos jo etukäteen  =))
Poissa suden silmät
Vs: volvo s60 töötti ei toimi
« Vastaus #1 : 08.12.2014, 16:50:41 »
Töötti lienee oikosulussa. Koita laittaa sinne töötin tilalle töötin liittimeen esim. halogeenilamppu, virtakynä tai joku muu härpäke ja sitten kokeilemaan. Jos valo syttyy eikä sulake pala niin töötti on rikki. Jos taas sulake palaa, tai hehkulamppu ei syty/rikkoontuu heti, niin vika on johdoissa ratin ja töötin välillä.
Meniköhän tuossa töötille signaali can-väylää pitkin, siihen voi viisaammat kertoa?
Poissa teemu93
« Vastaus #2 : 10.12.2014, 22:08:49 »
hieman päivitystä =) eli purkasin puskurin että sain töötin vaihdettua ja se onnistui ongelmitta, tosiaan toinen oli oikosulussa. Mutta nyt töötti huutaa kokoajan vaikka ei ole virtoja autossa, joten purkasin ratin kun ajattelin että olisi jumissa tms... mutta ei onnistunut.. huutaa myös silloinkin vaikka ratti osissa...   Sen verran sain vielä tutkittua että rele on ihan kunnossa ja toimii normaalisti eli vika on rajattu   ratissa takana olevan OHJAUSMODUULIN - RELE   välille.    OLISIKO IDEOITA ?
Poissa suden silmät
« Vastaus #3 : 10.12.2014, 22:28:55 »
Oiskohan se moduuli hirttänyt jonkun loopin päälle säikähtäneenä niistä palaneista sulakkeista. Voisi korjaantua piuhan päässä... ja näissähän pitää mitä ihmeellisimpien osanvaihtojen jälkeen käyttää auto piuhassa...
Poissa teemu93
« Vastaus #4 : 27.12.2014, 14:28:28 »
morjesta! vika löytyi kun vaihdettiin toisesta volvosta ''ohjauspyörätoiminnon ohjausmoduuli''  eli kyseinen komponentti on rikki. Kun katottii piuhan päässä vikakoodeja niin tuli  ''keskuselektroniikka -ei tarkempia vikatietoja'' . Tuon ohjausmoduulin kautta menee   ÄÄNITORVI, VILKUT, TUULILASIN PYYHKIJÄT, RADIO, CRUISE, PESURIT ...  kaikki muut toimii normaalisti paitsi töötti  ja uusi osa volvolta maksaa  200e
KIITOS AVUSTA!
