940---->960 Keula swappia
  • 9 Vastauksia
  • 6710 Lukukerrat
855_T5R
« : 08.12.2014, 09:57:02 »
Morjes!
Lähdin täältäki nyt ettimään vähä inffoa, elikkä minkäs ikäsiin autoihin ootta keulan swapannu? Mulla on 98vm nii taitaa tulla pieniä ongelmia ajovalojen kans ja etenki siinä että sähköistä korkeussäätöä ei ole. Mulla on umpiot 95vm. FL 960 nii vissii käsisäätöiset umpiot.
Vaai otanko katkasian irti kojetaulusta ja esitän tyhmää vai pitikö hankkia jostaki uudet umpiot?
Poissa Kuppi_kahvia
Vs: 940---->960 Keula swappia
« Vastaus #1 : 08.12.2014, 10:51:51 »
Eikös 1995 mallissa pidä olla jo sähköinen korkeussäätö. Omassa 850-95 niitä ei ole kun rekisteriotteessa on erillinen maininta että niitä ei tarvi olla mutta jos ei olisi ollut mainintaa niin sitten ne olisi pitänyt olla, näin kertoi katsastuksessa. Vai missä ikäisessä ne on pakolliset.
Edit 14.6.1995 ja sen jälkeen otetuissa oltava http://www.trafi.fi/filebank/a/1325147177/579fb3aa935279358c96ed7a1a975d15/4771-Valomaarayksia.pdf
« Viimeksi muokattu: 08.12.2014, 11:08:49 kirjoittanut Kuppi_kahvia »
855_T5R
« Vastaus #2 : 08.12.2014, 11:13:00 »
juu niise on. Pitää rakentaa siihen se korkeuden säätö.. mites muilla toimiiko jorkeuden säätö swapin jälkeen? onko erityistä huomioon otettavaa?
Poissa Juke-Maza
    • JAM Motorsports Club
« Vastaus #3 : 08.12.2014, 11:30:33 »
Kyllä niissä on sähkösäädöt. Otat vaan niistä entisistä umpioista ne moottorit ja tökkäät uusiin.
Poissa Jore
« Vastaus #4 : 17.12.2014, 17:32:28 »
Pistetääs tänne jos joku muu ettii kans tietoa.
960 valojen säätömoottoreillakin sähkösäädon saa pelaamaan, mutta siihen pitää olla 960 valojensäätö potikka myös.
Näin ainakin itselläni on kytketty. 940 Omalla katkaisijalla/potikalla en saanut pelaamaan 960 umpioita.
Siis jos käytössä on 960 umpiot 960 omilla moottoreilla. Omakohtaista kokemusta ei ole käykö 940 omat moottorit myös 960 umpioon. :hello:
Volvo 940 24valve -98 - http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=17397.0
Volvo 945 2.3T -97 käyttöpakastin
Poissa j0nski
« Vastaus #5 : 23.09.2015, 07:27:58 »
Itellä käyny hyvä munkki tuon mun ysin kanssa. Rekisteröity siis 11.5.1995 ja swäppi siis tehty 8)
Volvo 940 2.3 Turbo 16T, vx3, isommat suuttimet, 012 imm, 960 keula + perä, 1995
Volvo 740 2.3 531, vx3, kevennetty vauhtipyörä, kemppilukko, 1992
Poissa pukema
  • SVK #1148
    • www.pukema.com
« Vastaus #6 : 19.10.2015, 13:06:06 »
Mulla on -95 vuosimallin umpiot käsisäädöllä, kaikissa ei siis ole sähkösäätöä.
Itseasiassa mulla oli toisetkin faceliftin umpiot ilman sähkösäätöä ja niihin piti laittaa ne kun auto rekisteröity pari kuukautta tuon 14.6.1995 rajan jälkeen. Rälläkällä käsisäätö irti ja moottorit paikoilleen, toimii.
760 Turbo 1988, 960 Pullman Limousine 1996, 960 Executive Level I 1996, S90 Pullman Limousine 1998, S90 T6 1998
S80 V8 2007, S80 V8 Executive 2008
Chrysler Viper GTS 2000
Cadillac Fleetwood Limo 1978
Poissa Denso
« Vastaus #7 : 08.02.2016, 14:31:04 »
Miun 960 on 10.95. eikä oo sähkösäätösii umpioita.
Poissa volgaman
« Vastaus #8 : 11.02.2016, 17:25:58 »
Tekeillä keulan muutos 940-->960 niin miten ajovalot pitäs releistää että saa lyhyet ja pitkät ajovalot toimimaan samaan aikaan
740 katudrifteri projekti -87, 745 b230et -88, 940 b230ft -95,          945 b230fk winterdrifteri, 960 2,5 -95
« Vastaus #9 : 11.02.2016, 17:59:04 »
Diodi pitkiltä lyhyille sillai että lyhkösten rele saa ohjauksen diodin kautta myös kun pitkät palaa.
