740 soittimen johdot vm.1990
  • 11 Vastauksia
  • 5364 Lukukerrat
Poissa Hengka94
« : 08.12.2014, 21:35:29 »
Koitin tässä etsiskellä jonkinlaista apua pulmaani muttei oikein tärpännyt. Tuli ostettuu kuukauen päivät sitten 740 ja nyt sai aikaseks rueta kahtelee humppa puolta kun ei oikean puolen kaiuttimet antaneet kovin kummasta ääntä. kyseessä on 2-tie kajarit takana näky olevan volvon vakiot vielä. Kaiuttimien diskantit vaan soi ja nekin todella hiljaa. Nopeasti ajateltuna arvelin että ne ois rikki mutta jotenkin rupesin epäröimään kun rupesin kattelemaan soittimen takaa johtoja kun kaikki oli kolvattu uudelleen ja oli vaikka minkänäköstä härpäkettä. Osaisko joku kertoa nuista soittimien takaisista piuhoista jotain että ne saisin nyt varmasti oikeinpäin.
« Viimeksi muokattu: 15.12.2014, 20:22:07 kirjoittanut Hengka94 »
Poissa jvVolvo
Vs: 740 soittimen jodot vm.1990
« Vastaus #1 : 08.12.2014, 21:45:48 »
Ootko kattonut soittimesta balance säädön?
Poissa Hengka94
« Vastaus #2 : 10.12.2014, 17:01:19 »
Kyllä se on tullut katsottua. Helppikää nyt joku  :-\
AUH
« Vastaus #3 : 11.12.2014, 04:07:17 »
Ota se kaijutin irti ja testaa vaikka koti popeissa et toimiiko. Jos toimii niin soitin/johdot ei pelaa.
Toki vois vähä helpottaa vian arpomista jos kertoisit mimmosia laitteita on kyseessä muutenki ku et takana on jotku vakio kajarit.
Veikkaan kyllä et johdotus hommat kusee jos ne näyttääki siltä et vikaa on...
« Viimeksi muokattu: 11.12.2014, 04:10:00 kirjoittanut AUH »
Poissa sandux
« Vastaus #4 : 11.12.2014, 08:20:35 »
V70 2.5t geartronic -06
Poissa Hengka94
« Vastaus #5 : 11.12.2014, 17:23:34 »
Tarkemmin tutkittuani pelkästään vasen takakaiutin toimii moitteettomasti. Edessä on jotkin 2-tie kajarit joista vain se keskiosan diskantti antaa vähän ääntä, kalvo ei liiku yhtään. Kokeilin niitten johdoista hyppylangoilla toista kaiutinta joka toimi kuntoonsa nähden ihan hyvin. Etukaiuttimien johdot on kolvattu kauittimiin kiinni, joten voisko siitä johtua niitten kuulumattomuus? Pitää illemmalla laittaa kuva soittimen takana olevasta piuha helvetistä.
Poissa sandux
« Vastaus #6 : 12.12.2014, 15:12:15 »
Kyllähän se tinaus on kaikkein paras tapa tehdä liitoksia. Täytyis melkeen nähdä ite se homma, muuten on vähän paha neuvoa. Tietysti jos kytket siitä kaiuttimesta mikä toimii normaalisti piuhan sille etukaiuttimelle niin tiedät ainakin kaiuttimen kunnon.
Poissa Hengka94
« Vastaus #7 : 15.12.2014, 20:21:42 »
Tuskallisen viikonlopun jälkeen sain kaittimet soimaan. Mites on kun maa- ja virtajohtoon tulee molempiin virtaa se tuskin on oikein  ???
Poissa sandux
« Vastaus #8 : 15.12.2014, 21:15:40 »
Ööö... Sillon se soitin kyl ei toimis. Vai tarkotatko nyt kaiutinpiuhoja?
Poissa Hengka94
Vs: 740 soittimen johdot vm.1990
« Vastaus #9 : 16.12.2014, 12:03:56 »
Kaiutin piuhoja tarkotan
Poissa sandux
« Vastaus #10 : 16.12.2014, 12:15:22 »
Siis kyllä siel liikkuu signaalia kummassakin piuhassa.
Poissa Hengka94
« Vastaus #11 : 16.12.2014, 17:15:39 »
Kiitos vastauksista!  P>
