V70 kattovalo palaa koko ajan ovi-asennossa *ratkaistu*
  • 8 Vastauksia
  • 5246 Lukukerrat
Poissa ville8711
Moro.
Eli kun kattovalo on siinä asennossa, että sen pitäisi palaa oven ollessa auki niin se palaa koko ajan.
Voisko olla jonkun oven tunnistimessa häikkää vai onko tuossa kattovalossa jotain hajonnut?
« Viimeksi muokattu: 20.04.2015, 11:57:00 kirjoittanut ville8711 »
Volvo V70 -98
Poissa ville8711
Vs: V70 kattovalo palaa koko ajan ovi-asennossa
« Vastaus #1 : 10.12.2014, 09:17:38 »
Tähän vielä lisäyksenä, että ovien valot toimii normaalisti.. Syttyy ja sammuu niinkuin pitääkin. Voisko tuo itse kattovalo olla siis jotenkin viallinen?
Tarkoituksena on vaihtaa apparin puolen oveen lukkosysteemi kun se ei aukea keskuslukosta, samallahan tuo tunnistinkin siihen siis vaihtunee. Tosin vikahan voi olla myös missä tahansa muussa ovessa..?
Volvo V70 -98
« Vastaus #2 : 10.12.2014, 12:30:46 »
Palaako jalkatilan valo samalla, vai ainoastaan kattovalo?
Mullä jää palamaan nuo molemmat, mutta kun lyö oven lujemmin kiinni niin sammuu. Ei tee tätä ihan aina mutta yleensä. Mahdollisesti vika mikrokytkimessä. Samassa tilanteessa ovet menee lukkoon mutta häly ei kytkeydy koska ovi ei ole "kiinni".
Joten kysyn tässä samalla. Onko jokin säätö mahdollisuus vai ainoastaan koko lukon vaihto?
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #3 : 10.12.2014, 13:00:41 »
Hämärä muistikuva, jotta olisin forumilta lukenut vastaavasta ongelmasta. Lukkopesässä olevaa mikrokytkintä "fiksaamalla" olis korjaantunut.
Itsellä on samaa ongelmaa apparin takaoven kanssa, sisävalo ei syty kun sen oven aukaisee ja 1:20 kerrasta ei mene ovet lukkoon kaukosäätimestä.
V90-19 T8
Poissa ville8711
« Vastaus #4 : 10.12.2014, 22:30:32 »
Takaovia avatessa palaa jalkatilan valot.. Etuovista ei. Kattovalo palaa siis jatkuvasti oli ovet kiinni tai auki, jos se kattovalon nappi on ovi-asennossa. Tosin siinä kattovalossa on muutakin hämärää kun ne "karttavalot" ei syty niitten erillisistä napeista ollenkaan.
Volvo V70 -98
Poissa wäiski12
« Vastaus #5 : 14.12.2014, 13:02:55 »
Mikrokytkimen ja vasta kappaleen väliin esim. 1 mm paksua muovia tms. Ni taas rokkaa:)
Löytyy ohjeet täältä foorumilta...
Poissa ville8711
« Vastaus #6 : 14.12.2014, 16:25:12 »
Jep. Nyt toimii ovi/jalkatilavalo kaikista muista paitsi kuskin ovista. Tästä päättelisin että todennäköisesti kuskin oven mikrokytkimessä on se vika.. Eli sen takia kattovalo palaa jatkuvasti oviasennossa ja ovivalosta otettu polttimo irti.
Volvo V70 -98
Poissa ville8711
« Vastaus #7 : 20.04.2015, 11:56:45 »
Tämäkin on nyt ratkaistu, eli siellä kuskin oven lukossa oli vika. Mikrokytkin oli ehjä, mutta siihen vastaava muovi oli niin kulunut ettei enää painanut mikrokytkintä. Liimattu lisää muovia siihen väliin, nyt toimii.
Volvo V70 -98
Poissa Howa
Vs: V70 kattovalo palaa koko ajan ovi-asennossa *ratkaistu*
« Vastaus #8 : 03.05.2015, 08:37:40 »
Just tossa Vappuna korjasin saman vian muijan kauppa kassista kuskin puoleinen taka ovi jätti valot palamaan.
Lukko irti ja tutkiskelin ja huomasin et micro kytkimen väli oli kulunnut  liian isoksi.
Pikaliimaa ja muovilastu väliin.
Ja taas Emäntä saa ajaa tyytyväisenä :D
