740 tyhjäkäynti korkea sekä nykii
  • 19 Vastauksia
  • 8818 Lukukerrat
Poissa jvVolvo
Vs: 740 tyhjäkäynti korkea sekä nykii
« Vastaus #15 : 08.02.2015, 23:58:16 »
Siis kun on vika päällä, eli kierrokset korkealla, ja nyppää silloin töpselin tk-servolta, ei tapahdu mitään. Mutta kun ei ole kierrokset korkealla, eli käy normaalia tyhjäkäyntiä, ja silloin nappaa tk-moottorin töpselin irti, alkaa kierrokset jäämään korkealle.
« Vastaus #16 : 09.02.2015, 00:05:49 »
Kyllä. Silloin kun tk-servolla ei ole virtaa, se on täysin auki. se suljetaan sähköllä.
Vikakoodeja oletko lukenut?
Poissa jvVolvo
« Vastaus #17 : 09.02.2015, 07:56:43 »
Vikakoodeja ei anna muuta kuin 3-1-1 eli nopeussignaali uupuu, tämäkin tiedossa ollut kun ei nopeusmittarikaan toimi. Tuo oli uusi tieto että toimii noin päin! Mikäs sen sitten tekisi että kiihdyttelyn/kuormittamisen jälkeen loppuu virta tk-servolta?
« Viimeksi muokattu: 09.02.2015, 07:59:43 kirjoittanut jvVolvo »
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #18 : 09.02.2015, 08:33:13 »
Nopeustiedon puuttuminen LH:lta aiheuttaa "mielenkiintoisia" vaikutuksia nimenomaisesti tyhjäkäynnille.
Ja kyllä, TK-servo on osittain auki kun siltä katkeaa ohjaus.
Hommaisin sen nopeustiedon LH:lle pikimmiten, sillä se ohjaa yllättävän montaa toimenpidettä LH:ssa, tyhjäkäyntiä erikseen mainitsematta.  :o
Häkä piristää!
Poissa jvVolvo
« Vastaus #19 : 09.02.2015, 18:37:56 »
Täytyy koittaa tapella se signaali kuntoon. Ei tarvi sitten enää kierroslukumittaristakaan katsoa nopeutta :D
