Volvo 940 FT ahtojen nosto kysymys
  • 13 Vastauksia
  • 14052 Lukukerrat
Poissa AnttiG
« : 19.05.2011, 20:46:40 »
Meinattiin kaverin kanssa, joka on noita tehnyt paljon niin nostaa hieman sillä rajapaineventtiilillä ahtoja. Nyt kuitenkin hän vielä kysyi Bilian vanhalta asentajalta tästä kys .rakennelmasta ja sanoi et sinne ei saa laittaa rajapaineventtiliä, menee ilmamassat sekaisin,tässä minun mallissa jossa ei esim ole säädettävää porttia..Tehtiin siis hänen ohjeiden mukaan(ja myös näin tää kaverini on aikasemminkin tehnyt), eli laitettiin sinne kellon ruuvien väliini se 3 prikkaa per puoli, niinkuin käskettiin. Vaikutusta oli ainakin persdynossa, kun sit paine mittarin kanssa testiltiin, ahdot kävi parhaimmillaan 0,65bar ja hyvin pysyi siellä 0,62bar. Mut pitäiskö olla enemmän näillä konsteilla ja jos pitäis niin miksi ei ole??? Myös ahtomittari mittaristossa menee pidemmälle..tiedän se ei ole tarkka mut huomio kuitenkin.
Nykyinen: S90 D4 Inscription
Ex:V60 D5 awd Polestar R-design, V70 2.5t classic vm.07, 940 turbo classic vm.1998, V50 2.0 momentum vm.2009, V70R vm.1999, 960 3.0 vm1997, 240gli vm1989
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
Vs: Volvo 940 FT ahtojen nosto kysymys
« Vastaus #1 : 19.05.2011, 20:49:18 »
Jossain 0,8bar kohilla pitäisi katkoa ahdot.
Kokeile, ei se rikki mene
Poissa AnttiG
« Vastaus #2 : 19.05.2011, 20:55:33 »
Mut todettiin jo, et tangon paikalleen saanti oli jo aika tiukas, et ei niit prikkoja ainakaa voi laittaa lisää..
Poissa MaZi
« Vastaus #3 : 19.05.2011, 21:53:51 »
kuulisin mielelläni tämän kaverin perustelut väitteelleen! ei rajapaineventtiilillä mitään ilmamassoja saa sekaisin  :idiot2:  itselläni on samaisessa motissa rajapaineventtiilinä toimiva neulaventtiili, jonka ostin paikallisesta pneumatiikka osia myyvästä kaupasta ja maksoin asennus tarvikkeineen ~18€ rajapaineventtiili kun ei päästä ilmaa järjestelmän ulkopuolella missään vaiheessa niin ei se ilmamassoja/ilmamääriä sotke, bleed venttiili on toinen seikka. sellainenkin oli aiemmin eikä toiminnassa ollut moitittavaa, vaihdoin vain tarkempaa saatöä varten tuon neulaventtiilin. lastun kanssa tällä hetkellä ahtoja ~1.1bar :)
volvo s80 2,5t
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #4 : 19.05.2011, 22:32:14 »
Huom. lastun kanssa! alkuperäisen kysyjän kannattaa jättää kokeilut siihen 0.8bar ellei halua remonttia  ;)
Se vanha asentaja on sekoittanu turboruuvin dumppiin......
Kotkot
Poissa 252R
« Vastaus #5 : 19.05.2011, 22:46:03 »
kestää ft ilman lastua 0.9 painetta, harvoin ilmeni pätkäsyä alle 3000rpm ja nakutustakaan ei ilmenny kun nostin b-painetta. tätä en tosin suosittele vaan tulipahan kokeiltua :)
LH&ostrich
« Vastaus #6 : 19.05.2011, 23:13:49 »
Voi olla tosiaan hiukan tapauskohtaista. Ei kannata ainakaan suoraan nostaa 0.9 bar
Poissa seiskanelonen
« Vastaus #7 : 19.05.2011, 23:45:45 »
Olisko mahdollista saada kuvia prikka asennuksista ja minkä vahvuisia prikkoja laitoit. On kerrottu että Ft:n normi ahto on 0,55-0,60 joten mikä oli hyöty. Persdyno kertoo tietysti oikean tuntuman en epäile, ja orig ahtomittari lienee suuntaa antava. Itsellä suuri mielenkiinto kans saada vähän lisää potkua mutta varsin maltillisella tavalla.
sisäänajettuja volvoja
144Gl-74, 244 Dl-79,  244 Dl-83,  244 Gle-84,
740 Gle-90, 940 Ft-94
Poissa jari288
  • no jos vielä vähän...
« Vastaus #8 : 07.08.2014, 20:41:00 »
Minäpä lainaan tätä, mikähän mättää kun ei paineet nouse yli 0.7.. hukkiksen tanko on nyt kiritty pohjaan. .. koneena b230ft
Joop.
Poissa Ari E
« Vastaus #9 : 07.08.2014, 21:54:07 »
onhan bypassin alipaineletku vielä kiinni imusarjassa?
Poissa jari288
« Vastaus #10 : 07.08.2014, 22:26:07 »
On, ku oon miettiny että pitääkö sille jotain tehä  nii en oo viihtiny siihen kajota :idiot2: suosiolla kohta hommata isompi hyrrä missä ei oo kaiken maailman lisä laitteita:D
Ps.  Ettette kerkiä valittaa paineista. bensalastu löytyy jo,sytkä tulossa :pomo:
Joop.
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #11 : 07.08.2014, 22:44:18 »
kannattaisko hommata ihan rajapaine venttiili tai sitten kunnon kello?
E: Voihan myös hukkaportin reikä olla niin täys railoja ettei pidä painetta
Poissa Vinokone
« Vastaus #12 : 07.08.2014, 22:47:37 »
Ettei ois bypass kalvo paskana? itsellä oli yhdestä ahtimesta eikä kunnolla nostanut ahtoja. tuli tulpattua se muistaakseni pelti levy patentilla. ootko kokeillu että hukkaportti ei varmasti vuoda?
Poissa jari288
« Vastaus #13 : 08.08.2014, 13:42:14 »
Ei vuoda oon kokeillu. Tuo halkeilu on kyllä käyny mielessä. Kokeilla rajapaine venttiiliä. Jos ei sillä tokene nii ahdin pöydälle  :P
Joop.
