2002 V70 D5 OBD ongelma
  • 12 Vastauksia
  • 8658 Lukukerrat
Poissa Juke-Maza
    • JAM Motorsports Club
« : 10.12.2014, 12:35:11 »
Autocom ei syystä tai toisesta saa yhteyttä -02 V70 D5:een tai siis vikakoodeja ei pääse lukemaan.
Live dataa saa kyllä pihalle eri antureista mm. käyntinopeus, jäähdytysnesteen lämpötila, polttoaineen paine, imuilman lämpö, maf virtaus arvot yms. yms.
Testattiin tuo laite vielä 2001 V40 T4:ssä, 2004 Ford Transit 2,4TDCi:ssä ja 2011 Volkswagen Caddy 1,6 TDI:ssä ja kaikkiin toimi moitteettomasti eli pääsi lukemaan/nollaamaan koodit, katsomaan eri anturi tietoja ja testaamaan komponenttejä.
Jostain jäänyt päähän että tuollainen 2001-2003 S60/V70/S80 diesel Volvo olisi jonkinsortin väliin putoaja noiden OBD-laitteiden suhteen eli ei onnistuisi kuin Volvon omilla tai BSR:n laitteilla. Pitäneekö paikkaansa vai onko tuossa autossa vaan jotain häikkää OBD pistokkeessa tai elektroniikassa?
« Viimeksi muokattu: 10.12.2014, 12:42:03 kirjoittanut Juke-Maza »
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
Vs: 2002 V70 D5 OBD ongelma
« Vastaus #1 : 10.12.2014, 12:38:50 »
Mulla piti laittaa väärä vuosimalli jotta autocom löysi auton.
Mulla myös 2002 V70. Tai siis käyttöönotettu 27.12.2001.
En nyt muista mikä vuosimalli piti laittaa jotta päästiin sisään.
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Poissa Juke-Maza
« Vastaus #2 : 10.12.2014, 12:41:51 »
Ahaa! Pitääpäs tuo kokeilla. Tuo kys. Volvo oli rekisteröity 15.4.2002.
Poissa Juke-Maza
« Vastaus #3 : 10.12.2014, 13:30:22 »
Eipä ollut vaikutusta tuolla vuosimallin vaihdolla. Kokeilin myös S60 ja S80 valinnoilla mutta ei tärpännyt.
Saitko hukka kaiken tarpeellisen pihalle autostasi Autocomilla? ABS, airbag, Ardic koodit?
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #4 : 10.12.2014, 16:19:57 »
Sain kaiken tiedon. Articia mulla ei ole.
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #5 : 10.12.2014, 16:22:16 »
Ei mulla ole kyllä jättänyt ikinä autocomi volvoo lukematta.. Mikä versio?
Poissa Juke-Maza
« Vastaus #6 : 10.12.2014, 19:59:01 »
2013.3. Pitänee toiseen samanlaiseen autoon yrittää. Oisko vaikka tuossa autossa se vika.
Mikähän tuossa autossa voisi olla vikana kun ei yhdistä jos se vika on autossa?
« Viimeksi muokattu: 10.12.2014, 20:00:34 kirjoittanut Juke-Maza »
Poissa Juke-Maza
« Vastaus #7 : 11.12.2014, 13:25:50 »
Ei päässyt toiseen samanlaiseen 2002 V70 D5:een käsiksi.
Moottorinkoodit ja livedatan näkee eOBD:n kautta mutta ei muuta.
eOBD:llä kun yhdistää autoon niin näyttää OBD Protokollaksi ISO 9141-2.
Onnistuisikohan tuolla uudemmalla 2014.1 versiolla? Minkä version Autocom oli Juzilla?
« Viimeksi muokattu: 11.12.2014, 13:48:52 kirjoittanut Juke-Maza »
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #8 : 11.12.2014, 16:20:01 »
2013 release 1 (v2.13.1)
Ainakin V70 D5 -02 vaihdelaatikon koodit olen saanut pihalle ja muistaakseni myös ECM koodit lukenut ainakin S60 D5 -02 mallista..
Nyt mulla ei ole pihassa, kun XC70 D5 -05 ja siihen en ole viellä kokeillut..
Poissa Juke-Maza
« Vastaus #9 : 11.12.2014, 18:12:39 »
Joo eli oletko sieltä eOBD:n kautta katsonut ne? Eli et ISS:n kautta?
Tuolta eOBD:stä näkee kyllä moottorin ja automaattilaatikon koodit mutta haluaisin päästä käsiksi airbag, varashälytin ja Ardicin-järjestelmiin.
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #10 : 11.12.2014, 18:34:35 »
En ole kyllä tainnut ikinä edes kokeilla tuota ISS modee.
Srs löytyy erikseen ainakin mulla tosta listalta ja varashälyn koodit tais olla multifunction listalta UEM kautta..
Poissa TurpoUrpo
« Vastaus #11 : 11.12.2014, 21:57:19 »
Täällä myös autocom, ei mene volvoon: ei kirveelläkään!
Testattu s60d5 2002 ja v70 2.4D 2002.
Pitäis viel kokeilla tota vuosimallin vaihtoa.
Edit.
Ohjelmaversio : 2011 release 3
Ei auta vuosimallin vaihtokaan. Melkein heti naksahtaa rele ja näyttöön " auto ei vastaa tehtyyn diagnoosipyyntöön".
Menee kyllä GENERIC OBD, mutta ei näy kun moottorin ohjainlaite.
« Viimeksi muokattu: 12.12.2014, 16:16:04 kirjoittanut TurpoUrpo »
Volvo S60 D5 120kw 2002 tomaatti,ajettu 415 tkm :)
Poissa Juke-Maza
« Vastaus #12 : 04.01.2015, 21:28:09 »
Vika selvisi.
Kävin testaamassa toisella samanlaisella laitteella ja oikein hienosti pelitti ihan niinkuin muissakin autoissa ja ilman minkäänlaista kikkailua. Tuossa ensimmäisessä vempeleessä on siis jokin sisäinen vika joka estää 2-korisiin V70:iin pääsyn.
