700-sarjan nopeusmittarin ja anturin signaalit?
  • 36 Vastauksia
  • 11917 Lukukerrat
Poissa Orlov
Minkälaista signaalia se tuo perän anturi antaa mittaristolle? Kanttia vai mitä?
Nykyään on tarjolla GPS interface moduuleita, joilla olisi "helppo" ohittaa moni asia nopeussignaalin suhteen :) Sekun olisi täysin riippumaton kokoonpanosta.
Toisaalta saa myös valmiita mittareita, joissa on tripit yms , mutta jos vaikka olisi halua pitää alkuperäinen mittari :)
« Viimeksi muokattu: 14.05.2015, 12:41:07 kirjoittanut Orlov »
Poissa Xuppo
Vs: 700-sarjan nopeusmittarin anturin signaali?
« Vastaus #1 : 12.12.2014, 16:03:50 »
Siniaaltoa sieltä tulee.
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa Orlov
« Vastaus #2 : 12.12.2014, 16:37:47 »
Perskeles, eipä sitten käy nuo kanttiaaltoa työntävät moduulit?
Poissa Mr.eikka
  • Hinnastomies
  • Aina säheltämässä sitä sun tätä
« Vastaus #3 : 12.12.2014, 16:48:44 »
Onko mitattua dataa vai mutua?
Ei millään pahalla, mutta kuitenkin. Loogisempaa olisi jos sieltä tulis kantti signaalia, koska siellähän on käsittääkseni levy missä on reikiä ja sitä luetaan kaavalla ON-OFF-ON. Jolloinka se on mitä varmemmin kanttiaaltoa.
Tässä piti olla linkki autoni projekti topickiin, mutta vuosina 2015-2018 tapahtuneet ilkivalta tapaukset autoani kohtaan aiheuttivat sen, että autostani ei tule enään saataville uusia rakentelu postauksia eikä mitään muutakaan. Rakentelu jatkuu silti, mutta tapahtuneista asioista tulee tietämään ainoastaan harvat ja valitut.
Poissa Orlov
« Vastaus #4 : 12.12.2014, 17:02:47 »
Oskiloskooppi miehet vois ottaa pienen näytteen :)
Poissa The_OttoB
« Vastaus #5 : 12.12.2014, 19:02:26 »
Kyllä se on induktiivinen anturi. Antaa vaihtojännitettä ulos. Elektroniikkakomponentti LM1815 muuttaa signaalin kanttiaalloksi. Vastaava saattaa olla mittaristossa, vakionopeussäädintä varten. Ja ruiskua.
E: tajusin mitä op hakee. ABS tolppa eteen?
« Viimeksi muokattu: 12.12.2014, 19:08:29 kirjoittanut The_OttoB »
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #6 : 12.12.2014, 19:28:11 »
Äläs sano. Kasasin muinoin 740:n nopeusmittarin testaamista varten signaaligeneraattorin ja muistelen että se työntää kyllä kanttia ulos. Sillä kuitenkin saa nopeusmittarin reagoimaan eli se kanttikin kelpaa sille.
Liitteenä sen generaattorin skema.
Poissa Orlov
« Vastaus #7 : 12.12.2014, 20:21:49 »
89-90 vdo mittariston mukana vaihtui tuo anturikin eli 1398321 tuli . Liekö sitten tuolla mitään väliä?
Kun ei ABSeja ole, niin tuon ainoa funktio on tuottaa nopeusmittarille signaali?
Käsittääkseni ABS jarrullisissa signaali menee myös abs boxille?
Mittaristo toimittaa nopeustiedon myös lh 2.4:lle!
« Viimeksi muokattu: 13.05.2015, 14:56:26 kirjoittanut Orlov »
Poissa TOK
« Vastaus #8 : 12.12.2014, 21:11:00 »
Juu. Tai siis cruise myös ottaisi mittaristosta sen nopeustiedon jos cruise on. Muutoin se sama siguna menee mittaristolle ja ABS:lle.
Tai no lisätään vielä se että moottorinohjaus hyödyntää sitä myös: vaihdetta vaihtaessa jätetään moottorin kierrokset vähän koholle jos nopeustiedon mukaan auto liikkuu. Mutta tuo on pikkudetalji joka ei hirveesti vaikuta mihinkään.
« Viimeksi muokattu: 12.12.2014, 21:12:54 kirjoittanut TOK »
Poissa Orlov
« Vastaus #9 : 01.02.2015, 15:33:41 »
Ei ole sattunut kenelläkään osumaa Oskilloskooppi vdo mittarin napoihin?
Tuommosen nano oskilloskoopin sais tietty 30€:lla ebaysta tilattua, mutta ei tahdo ymmärrys riittää enään :D Joskus -80luvulla tuli AseaKabelilla Ruotsissa haettua koeponnistetuista kaapeleista savun karkaamisen reikien kohtia moisella, sittemmin on käyttö ollut vähäisempää :)
Poissa Orlov
« Vastaus #10 : 13.05.2015, 14:54:32 »
Eli anturilta tulee siniaaltoa mittarille, joka muuttaa sen kanttiaalloksi, jollaisena se antaa nopeustiedon mm lh 2.4:lle
Eli tuommoinen GPS interface voisi hyvinkin toimia suoraan, sekä mittaristolle, että ohjainboxille :)
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #11 : 13.05.2015, 15:08:30 »
Tavallaan käy, mutta sillä pitäisi olla joku järkevä pulssimääräkin vielä nimittäin jotain jännää vaikutusta nopeudella on sopitukseen ja sen käytökseen.
Ja kyllä, nopeusmittari muuttaa sen VR-anturin siniaalto signaalin kanttiaalloksi.
Häkä piristää!
Poissa Orlov
« Vastaus #12 : 13.05.2015, 16:32:43 »
Noissa on näköjään 16000 ppm (pulse per mile), tiedä sitten minkälaisia pulssi määriä volvo kmh mittareissa on?
Tai jos käyttää Volvon mailimittaria :)
« Viimeksi muokattu: 13.05.2015, 16:37:49 kirjoittanut Orlov »
Poissa The_OttoB
« Vastaus #13 : 13.05.2015, 19:16:33 »
Anturikehässä on 12, 48 tai 96 reikää. Eli yhtä monta pulssia per pyörän kierros. Renkaan kehä vähän alle 2 metriä. Eli 500 pyörähdystä kilometrille. 500 kertaa toi reikämäärä on pulssimäärä per km.
« Vastaus #14 : 13.05.2015, 20:36:20 »
96 reikää on jo aika paljon. Missä variaatiossa noin monta?
