m47 vuotaa öljyä vaihdevivustosta
  • 5 Vastauksia
  • 6185 Lukukerrat
Poissa caulaote
  • 245 GLE -90 B230F
« : 13.12.2014, 20:26:02 »
No niin. Öljyä tihkuu siitä, mistä vaidekepin tanko menee lootaan sisälle. Gardaanin stefoja vaihtaessa huomattiin, mutta nosturiaika oli rajallinen eikä sitä sen enempää ehditty tutkia. Onko siellä ihan vaan O-rengas ja kuinka paljon pitää purkaa, että pääsee käsiksi? Tattista vaan etukäteen asiasta tietäville?
Poissa Dmies
Vs: m47 vuotaa öljyä vaihdevivustosta
« Vastaus #1 : 14.12.2014, 01:55:17 »
http://www.volvopartswebstore.com/images/parts/volvo/fullsize/GR-46456.jpg minusta se valitsintangon stefa on tuo nro:72 kuvassa. Toki kannattaa tutkia ennen tuon stefan vaihtoa, että vuotaako se öljyä tuosta stefasta vai valitsintangon oikealla puolella olevasta pienen pienestä huohotusreiästä vaihteiston päätylevyssä.
Poissa caulaote
  • 245 GLE -90 B230F
« Vastaus #2 : 14.12.2014, 07:03:02 »
Sellasta pientä reikää en huommannutkaan. Täytyypä tutkia tarkemmin. Sinisellä tiskilläkään ei osannu oikee sanoo tähän mitään ja laitto mun spostiin tuon saman räjäytyskuvan. Lisäksi laitto tämän
Poissa caulaote
  • 245 GLE -90 B230F
« Vastaus #3 : 14.12.2014, 07:19:06 »
,,,, :-[ hemmetti on näköjään vaikeuksia lisätä kuvaa,,,sori. Saako tähän jotenkin liitettyä kuvan joka on gif muodossa? ? ? Mut kuitenkin laitto kuvan vaihdekepistä alspäin. Siinä näkyy siirtotangon päässä holkki, tappi ja O- rengas. Olettaisin, että se O-rengas on se tiiviste, joka falskaa?
Poissa Dmies
« Vastaus #4 : 14.12.2014, 15:09:19 »
http://www.volvopartswebstore.com/images/parts/volvo/fullsize/GR-36028.jpg tämä ei ole 200 kepistä, mutta oliko siinä kuvassa samat osat, kun tässä 8,10,11.
aikaisemmin mainitsin, että valitsintangon stefa on tuo nro:72 kuvassa niin se on stefa ei o-rengas. http://www.vp-autoparts.com/main.aspx?page=article&artno=947705. http://www.skandix.de/en/spare-parts/drive-train/transmission/manual-transmission/gaskets-seals/radial-seal-shift-linkage/1016192/ en nyt muista, että kuinka paljon piti purkaa, että sai tuon stefan näkyviin, mutta räjäytyskuvaa katsomalla olettasin sen olevan heti tuon päätylevyn takana vaikka se kuvaan vähän hankalasti sen piirtää.  Kuvan saa lisättyä jos se on jossain kuvapalvelussa tai vastaavassa tuosta valikkorivistä mikä on tekstilootan yläpuolella, punaisen f ja maapallon välissä on lisää kuva painike.
« Viimeksi muokattu: 14.12.2014, 15:13:32 kirjoittanut Dmies »
Poissa caulaote
  • 245 GLE -90 B230F
« Vastaus #5 : 14.12.2014, 16:34:38 »
Just nuo osat! Samalta näyttää ja varmaan ovatkin. Okei,eli sitte varmaa tarttee tilata vielä tuo stefa nro 72, ennenkuin alkaa availee mitään. Homma selvii tuonnenpana, kun oon just työreissussa viikonpäivät ja Volmar jäi kotiin odottamaan,,,,ja pyhätkin pukkailee päälle. Älyttömästi paljon kiitoksia D-miehelle vaivannäöstä!
Tackar och pokkar! -H- -H-
