2006 v70 diesel "ahtoputki"
  • 16 Vastauksia
  • 15006 Lukukerrat
Poissa pattis
« : 14.12.2014, 19:32:25 »
Onko yleinenkin vika näissä volvoissa tuo ahtoputken liitoksen kajahtaminen? Se ahtimen päässä oleva ainakin täysin paskana ja se seuraavakin näköjään aikas huononnäkönen.
Perjantain kotimatka Keravalta Turenkiin kestikin n. puoltoista tuntia 90km... ;D helvetin mustan savun saattelemana  ;D
Saakos noita pelkkiä oransseja "tiivisteitä" erikseen.
Ei paljon googlettamalla auennu!
Eikä näin viikonloppuna keneltäkään löytyny nurkistakaan.
Poissa Valmet-20
Vs: 2006 v70 diesel "ahtoputki"
« Vastaus #1 : 14.12.2014, 22:42:53 »
Tyypillinen vika! Itse tein pellistä rinkulan sinne sisälle ja liimasin saumat kiinni. Hyvin on toiminut vuosia.
Poissa pattis
« Vastaus #2 : 17.12.2014, 18:11:34 »
Joo, tilasin volvolta... Maksoivat oikein 5e kpl  :D
Tars ostaa se "resonaattori" äänenvaimennin, mikä lie oikeelta nimeltään... Joku mysöny senkin osittain paskaks.
Meinasin jo heittää helkkariin sen koko alkuperäsen putken ja tehdä letkusta, mutta kun sai pelkät tiivisteet, niin pääs helpommalla.
Aika erikoinen ratkasu... non ruottalainen on ruottalainen  :idiot2:
« Viimeksi muokattu: 17.12.2014, 18:13:58 kirjoittanut pattis »
Poissa wh
« Vastaus #3 : 21.12.2014, 06:31:36 »
Mulla olis täysin ylimääräsenä siihen "äänenvaimentajan" tilalle silikooni letku/putki, tilasin aikanaan omaan ,mutta tulikin hukattua ennen vaihtoa. voisi olla ihan pätevä ja minähän sen sulle myisin  :D  yhteydenotot yv!  ::)
Tässä vielä linkki mistä ostin: http://www.ebay.co.uk/itm/VOLVO-V70-S60-D5-RESONATOR-BOX-TURBO-CHARGER-REPLACEMENT-SILICONE-HOSE-/301023017017?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item46165eb839
volvoja - onhan noita.
Poissa Vollemies
« Vastaus #4 : 22.12.2014, 23:12:39 »
Osaisiko joku selittää, koskeeko tuo mitä kaikkia muita malleja vai onko vaiva vain V70 2006 mallin ongelma.
Poissa Kojontti
« Vastaus #5 : 25.12.2014, 08:24:17 »
Tiivisteiden pettäminen koskee tietääkseni kaikkia harmaakoppaisia D5/2.4D koneita joissa ne ahtimelta koneen alitse lähtevät putket on kovamuoviset ja tiivistetty silikonirinkuloilla (-07 asti ainakin, uudemmista en tiedä). Mustakantisissa en ole törmännyt tai kuullut moisia ongelmia.
Poissa mulugren
« Vastaus #6 : 29.12.2014, 22:09:09 »
mikähän noita särkee kun itsellä vielä ehjä. en tosin tiedä monesko menossa mutta ei ole merkintää että ois koskaan vaihdettu.
pakkanen ja sen perään nopea lämpeneminen?
Poissa motocykler
« Vastaus #7 : 06.06.2018, 10:08:29 »
Onkos joku vaihtanut tuon äänenvaimentimen tilalle silikoniletkua? Kuinka paljon turbo alkaa vislailla muutoksen jälkeen? Mietin tässä laitanko uuden resonaattorin vai laitanko vain letkun väliin.
Volvo v70 d5 -07, 855 t5 -95
Poissa mulugren
« Vastaus #8 : 06.06.2018, 14:27:46 »
Niin uusiksihan se meni minullakin lopulta se putki. Oli hinkannut pohjamuoviin vuosikaudet ja oli melkein puhki. Samalla uusin sen äänenvaimentajan. Jostain maailmalta tilasin. Muistaakseni skandix
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #9 : 06.06.2018, 21:52:40 »
On, ei mainittavaa muutosta oikeastaan mihinkään, ainoastaan luotettavampi ratkaisu.
Poissa motocykler
« Vastaus #10 : 06.06.2018, 22:12:07 »
Ok, kiitos! Taidampa sitten itsekkin laittaa silikoniletkulla juuri sen luotettavuuden takia. Muutaman kerran jo pompannut pois ja on se aika v-mäinen kun sattuu olemaan tienpäällä.
Poissa dieseli123
« Vastaus #11 : 21.06.2018, 10:30:44 »
omaani juur laittelin sen ensimmäisen silikoonitiivisteen kun oli kajahtanut irti.Samalla huomasin että koneen alle menevästä muoviputkesta oli kannakekorva rikki.Laitoin putkeen pakoputkiklemmarin ja siihen hitsasin lattaraudanpalan jonka pulttasin kiinni laatikon kylkeen.Ei pitäisi enää karata mokoma töttörö :D tiivisteen sain nopeesti volvolta ja maksoi tosissaan koko vitosen
Poissa mulugren
« Vastaus #12 : 22.06.2018, 16:32:47 »
Mulla oli se korva myös katkennut. Liian jäsysti ei liene viisasta kiinnittää. Tämmöttiset putkistot kai kuuluu olla kiinni hieman elastisesti. Muuten rapsahtaa (väsyy) joku toinen paikka
Poissa Hanski5
« Vastaus #13 : 07.07.2019, 19:12:28 »
XC70 -06 D5 ahtopaineputken moottorin alapuolinen liitos vuotaa edelleen onneksi vain vähän Lohjan Volvon mekaanikon mukaa. Putki oli halki ja "korjattiin Askolassa jossain mukamas"Vahijärventie 5 dieselkorjaamossa H.Laaksonen" jo vuosi sitten!!!!!!!
Tää äijä huijas multa 2018 heinäkuun hellejaksona loma-aikanana 900euroo sillä että mukamas piti ostaa koko ahtopaineputkitsarja Volvolta vaikka liitoskappale tiivistesteineen olis riittäny!
Sit se ei vaihtanu Vollelta tilaamansa kallista koko putkistoa vaan vain osan siitä, otti sen kriittisen osan itselleen ja jätti letkuklemmarit ja kiinnitysruuvit löysälle, joten kaikki mahdolliset "engine service required" varotusvalot on syttyny vähän väliä viimeisen vuoden aikana....
Eli älkää ikinä viekö vollejanne tohon mestaan!!!!!
Onkos kellään kokemuksia tosta ahtopaineputkisarjan ongelmista.......
Poissa Cr3ss
« Vastaus #14 : 21.06.2025, 16:16:35 »
Sopiiko noihin uudempiin(2008), vanhemman mallinen putkisto(2005) paikalleen esim xc90 ?
