Tracsin poisto
  • 16 Vastauksia
  • 6945 Lukukerrat
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
Tracsin poisto
« : 20.05.2011, 13:49:47 »
Kummonen operaatio on tracsin poisto? Onnistuuko lastutuksen ohessa?
Poissa Grahik
  • Hyvä siitä tulee kun sen maalaa.. vai paalaa?
Vs: Tracsin poisto
« Vastaus #1 : 20.05.2011, 13:58:49 »
Miksi se pitää poistaa?? ABS-jarrujen lisäohjelmahan se on, meniskö ABS-boksia vaihtamalla ? (täys mutu)
(ainakin 850 toteutettu näin, en tiedä onko x70 suoraan moottorinohjauksessa)
« Viimeksi muokattu: 20.05.2011, 14:04:53 kirjoittanut Grahik »
850 GLT '92
Chrysler Sebring 2.7 Autostick '02
Chrysler 300M 3.5 Autostick '99
V70 2.5T GearTronic Classic '08
Poissa supa87
Vs: Tracsin poisto
« Vastaus #2 : 20.05.2011, 16:04:12 »
Itellä on ainaki nappi mistä se lähtee pois päältä  ::)
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
Vs: Tracsin poisto
« Vastaus #3 : 20.05.2011, 17:52:21 »
Vissiin ei kilpurissa moista tarvihe? Joko on aihio ostettu? Meinaan ku itellä ei ole traksia, niin mikset sellaista osta?
Poissa HTK
Vs: Tracsin poisto
« Vastaus #4 : 20.05.2011, 18:42:23 »
Asiaa joskus selvittelin kun sellaisen asennusta  harkitsin, mutta se koko jarrusysteemi on erilainen ja  vaatii hieman isomman panostuksen. Ei onnistunut pelkkä ohjelmointi.
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
Vs: Tracsin poisto
« Vastaus #5 : 20.05.2011, 19:12:59 »
Taitaa toi kasipätkän tracsi olla aika turva vehje muutenkin..
Ite en ainakaan huomannu mitään eroo ku talvella pelleilin sillä
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
Vs: Tracsin poisto
« Vastaus #6 : 20.05.2011, 19:18:13 »
Koska abs poistetaan. Eikö tracs ole ollenkaan yhteydessä moottorinohjaukseen?
Pyh, nappikin poistetaan, vähemmän liikutettavaa massaa.
Ei tarvii ei. Ei ole vielä, tähtäimessä on 2kelvollista ehdokasta jossa  toisessa on tracs. Siksi, kun jos sattuu löytymään vähän ajettu manuaali 20valve 850, niin ei voi nirsoilla jos tracsin saa poistettua kohtuullisella vaivalla. Toki samalla rahalla saa tracsittomia 200tkm enemmän ajettuja  :o
Poissa HTK
Vs: Tracsin poisto
« Vastaus #7 : 20.05.2011, 20:15:20 »
En tarkalleen muista kuinka tuo yhteys moottorinohjauksen suhteen oli, jos ei sitä ole niin silloin poistaminen helpottuu huomattavasti. Kyselin juurikin mahdollisuutta ohjelmoimalla saada tuon toimintaan, mutta hydrauliikkayksikkö olisi pitänyt vaihtaa ja jotain muutakin siihen liittyi.
Poissa skebazu
Vs: Tracsin poisto
« Vastaus #8 : 20.05.2011, 20:24:30 »
mulla oli aika kauan tracks ja abs pois käytöstä (yli puoli vuotta) vikavalot paloivat taulussa. ja syy tähän oli pelkästään se että abs anturin johdot olivat pompanneet pois paikoiltaan.
eli kyllä se pelittää ilman niitäkin.
mutta eikö kilpuriin tule uutta moottorinohjausta  ;) ? siinä vaiheessa yhteys tracksiin ainakin saadaan poikki.. (jos sitä yhteyttä edes on)
käytännössä tuon boksin voi tässä tapauksessa ottaa kokonaan pois, ja melkoisesti johtoja + anturit ym
tuon boksin poistamalla häviää abs ja tracks, mutta boksin tilalle varmaan kannattaa joku suoja laittaa
« Viimeksi muokattu: 20.05.2011, 20:29:31 kirjoittanut skebazu »
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
Vs: Tracsin poisto
« Vastaus #9 : 20.05.2011, 20:47:27 »
Ei tule koska säännöt kieltää.
koko abspömpeli tarvii poistaa tosiaan kun abskin on kielletynpuoleinen nykyään.
Poissa HTK
Vs: Tracsin poisto
« Vastaus #10 : 20.05.2011, 20:49:07 »
Pakkohan sen on pelittää jarrujen suhteen ilmankin, voisi olla jännän äärellä jos tuo ajossa hajoaisi = jarrut katoaisivat...
Tracsin poiston suhteen kannattaisi ehkä miettiä paljonko sen fyysisellä poistolla hyötyy,  vai antaako vaan olla deaktivoituna siellä.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Vs: Tracsin poisto
« Vastaus #11 : 20.05.2011, 20:59:04 »
Eikös nuo abs-boxin kolvailijat ole ajaneet ilman boxia, ja hyvin on jarrut toimineet.  Kannattaa kokeilla ihan fyysisesti poistaa se abs-laatikko ja katsoa miten toimii.
V90-19 T8
Vs: Tracsin poisto
« Vastaus #12 : 20.05.2011, 22:42:28 »
samalla kun disabloi abs-jarrut häviää tuo tracksikin. Taitavat olla jopa saman sulakkeen takana.
Poissa skebazu
Vs: Tracsin poisto
« Vastaus #13 : 21.05.2011, 13:32:52 »
 O0
eli boksi irti ja myyntiin.  ;) lähtee abc ja tracks ja 300g painoa  :D
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
Vs: Tracsin poisto
« Vastaus #14 : 21.05.2011, 16:02:55 »
O0
Meinaatko että vaan 300g tippuu kun koko pumppupömpelillä heittää kuikkaa?
