M52B28 240volvoon
  • 34 Vastauksia
  • 14980 Lukukerrat
Poissa 244Markus
M52B28 240volvoon
« : 16.12.2014, 20:33:46 »
Eli olis tarkotus laittaa bemarista tollanen kone 240 keulille ja turbottaa  :), joskus oon nähnyt täällä että pitäs laskee jotain painonmuutos prosentteja kun kadulle viellä tulossa, kuinvaikeeta tästä nyt sit tuleekaan? :buck2:
240 '85 T5
Poissa lakeshead
Vs: M52B28 240volvoon
« Vastaus #1 : 16.12.2014, 21:08:36 »
D24:n virallinen paino on 182kg. Eli +10% ->200,2kg ja +20% ->218,4kg.
ei siis pitäisi olla ongelmaa, ellei auton rekisteriotteessa ole merkintää katalysaattorista.
« Vastaus #2 : 16.12.2014, 22:05:41 »
190hp vakiona? Et saa laittaa
Poissa lakeshead
« Vastaus #3 : 16.12.2014, 23:07:44 »
ei pitäis olla ahdettuna ongelma. katsurilta aikoinaan kyselin saako laittaa 2JZ 240in keulalle niin turbona saa laittaa. vaparina 215 tai 230hp(Export tai JDM).
Tosiaan näistä asioista kannattaa kysellä siltä katsurilta jolle aijot auton viedä.
Budjettisyistä 2JZ jäi laittamatta.
« Viimeksi muokattu: 16.12.2014, 23:10:42 kirjoittanut lakeshead »
« Vastaus #4 : 17.12.2014, 00:13:40 »
Nyky käytäntö: lohkon alkuperäistä tehoa ei voi laskea
« Vastaus #5 : 17.12.2014, 09:01:02 »
Saa laskea. Syyskuussa kysytty.
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #6 : 17.12.2014, 09:20:46 »
Mustaa valkosella esiin kiitos.
Poissa Agua
« Vastaus #7 : 17.12.2014, 10:45:35 »
Höpö höpö hommia nuo, että lohkon teho ei saa laskea alkuperäisestä...
Kertokaa missä on mainittu että teho ei saisi tippua??
Ps jos tuo pelottaa niin voihan sen lohkon sanoa olevan m52b25 elikkä se +170hp versio, johon on laitettu 2.8 kampi.
Saapi aika pätevä mies olla että eron huomaa.. :)
Poissa Keme
  • Jee jee
« Vastaus #8 : 17.12.2014, 10:53:24 »
Jos lohkon teho ei saa tippua alkuperäisestä ja ostaa tehdasuuden lohkon, niin paljonko "lohkon teho" silloin on? Senhän pitäisi olla silloin 0hp? Tähän tehdasuusi kansi päälle, niin koneen kokonaisteho on 0hp. Oletettavasti myöskään tehdasuudet sisushilut eivät luo mitään tehoa. Olisi aika maukas aihio mihin vain. Jenkithän tekee lohkoja ja kansia, valkkaa vaan sopivan iskutilavuuden niin siinä on lähtökohtaisesti 0hp V8 pata iskutilavuuden ja painon puitteissa mihin vaan. Kaunista 1+1 logiikkaa ja 100% katsastuslaillista, jos "teho ei saa tippua alkuperäisestä" ajatusmaailma on valloillaan. :)
« Vastaus #9 : 17.12.2014, 15:38:21 »
On asioita joista ei löydy mustaa valkoisella mutta trafi on ohjeistanut katsastajia hyväksymättä tiettyjä asioita, esim lohkon tehon lasku tai poikittain asennetun koneen käyttäminen pitkittäin vähäpäästöisten muutoksissa. Mutta kaikki katsastajat eivät kuuntele näitä ohjeistuksia tarkkaan niin siitä johtuu nämä juupas eipäs.
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #10 : 17.12.2014, 16:38:22 »
Lopputulema on se että kysy asiaa siltä katsastusmieheltä jolla aiot auton muutoskatsastuttaa. Mieluummin vielä mustaa valkoisella että mitä dokumentteja vaaditaan mukaan että katsastus onnistuu. Täältä kyselemällä nyt ei saa mitään järkevää vastausta enää oikein mihinkään kun kaikki menee aina ihan joutavaksi kinaamiseksi. :-\
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
« Vastaus #11 : 17.12.2014, 16:40:17 »
Onko sulla heittää tähän asiaan faktaa, koska noin tarmokkaasti puolustat mielipidettäsi? Mäkin olen aiemmin elänyt siinä uskossa ja täällä asiasta vängännyt, että lohkon tehoa ei voi pienentää, mutta just kesällä juttelin erään katsurin kanssa ja se sanoi, että ei siinä mitään ongelmaa ole, kun vaan katsastaa moottorin omavalmisteena.
Tuo boldattu kohta kiinnostaa erityisesti, sillä olen henkilökohtaisesti keskustellut asiasta Trafin edustajan kanssa ja siinä en hänen mielestään ollut muuta probleemaa, kun se, että katti saadaan yhtä lähelle moottoria, mitä poikittaisessa asennuksessakin on.
« Vastaus #12 : 17.12.2014, 16:47:39 »
Juttelin tutun katsastusinssin kanssa näistä, juurikin eräs 960 D5 mielessäni. Sanatarkasti "trafi on ohjeistanut heitä että tälläisiä muutoksia ei saisi hyväksyä". Eli sillä konttorilla ei olisi onnistunut. Lieneekö trafin edustajatkaan keskenään samaa mieltä näistä?
« Viimeksi muokattu: 17.12.2014, 16:49:33 kirjoittanut Huikkoster »
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #13 : 17.12.2014, 16:52:29 »
Lieneekö tässä sitten tulkinnassa eroja että riittääkö esimerkiksi ahtimen vaihto tekemään moottorista omavalmisteen? Vaparin ahtaminen nyt luulisi tosin olevan ihan selvä omavalmiste varsinkin jos kyseistä moottorisarjaa ei ole ikinä ollut saatavilla ahdettuna.
Toisaalta riittäähän pienikin muutos tekemään vähäpäästöisestä moottorista inssin silmissä ei-enää-niin-vähäpäästöisen, joten mikä se sitten on jos ei omavalmiste?
« Vastaus #14 : 17.12.2014, 16:55:36 »
Melkoisen omituista ja ristiriitaista, kun nimenomaan Trafilta sain luvan :o
Omavalmisteen perusteeksi riittä ainakin sen inssin mukaan joku selvä silminnähtävä muutos, tai sitten kunnon dokumentit vaikkapa iskutilavuuden pienentämisestä tjms.
Nämä omavalmistejutut eivät luonnollisestikaan koske vähäpäästöisiä autoja. Eihän niille saa tehdä mitään muutoksia.
