Takalasin pyyhkijä?
  • 18 Vastauksia
  • 17809 Lukukerrat
Poissa makinju2
Vs: Takalasin pyyhkijä?
« Vastaus #15 : 02.05.2014, 11:51:34 »
Itselläni toimii muuten hyvin, mutta paikoittaa miten sattuu. Onkohan vika releessä vai onko mekanismissa asentotunnistin, jota en hoksannut?
Jumissa tuo mekanismi ainakin oli, mutta putsauksen jälkeen toimi. Tuo karkea edestakaisin liikkuva hammastus näemmä on se joka jumittaa. Yritin vaihtaa keskenään releet RMI13 ja RMI16, mutta ei tullut muutosta toimintaan. V70:stä on kyse ja vuosimalli on 2000.
http://ww2.justanswer.com/uploads/molurch/2009-12-29_141104_relay1.gif
« Viimeksi muokattu: 02.05.2014, 11:55:00 kirjoittanut makinju2 »
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #16 : 02.07.2014, 19:25:42 »
Saako tuota o-rengasta irto-osana mistään.  Siinä akselilla on kaksi uraa toinen on ilmeisesti sen holkin tiivistettä varten , mutta toisessa urassa oli melko happamaksi käynyt o-rengas
Btw. Sen holkin numero on 9483187 ja hintaa tiskillä 4,90€
V90-19 T8
Poissa Kuoma
  • V70 - Herrgårdsvagn
« Vastaus #17 : 03.07.2014, 13:39:28 »
Käytännön kokemus vm -86 740 farmarista: teki samaa, että pyyhin  toimi kuin hidastetusta videossa ja kun nosti sulan ylös, veivasi hyvin.  Akseli oli puhdas ja moottori kunnossa, mutta moottorille tuleva maadoitusjohto oli syöpynyt lähes poikki, vain parilla säikeellä. Uusi johto, ja hyvin pyyhki.
Samassa autossa myös tuulilasinpyyhkijän moottorille piti vetää uusi maadoitusjohto aikoinaan. Kumma kun auto oli silloin vasta 23 vuotias  :pomo:
Volvo - Ihanan kallista...
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #18 : 03.07.2014, 20:45:25 »
Hieman on syöpynyt tuo pyyhkimen runko, no se jää sinne muovin alle. O-renkaaksi laitoin varaosaliikkeestä löytyneen korvikkeen, koekäyttö sujui hienosti ja huomenna kootan vekotin takaisin paikoilleen.
V90-19 T8
