Takalasin pyyhkijä?
  • 18 Vastauksia
  • 17961 Lukukerrat
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
Takalasin pyyhkijä?
« : 20.05.2011, 18:47:42 »
Mikä lie tuota takalasin pyyhkijää ahdistaa? Matkalla pesasin napista lasia, ja noin 10sek jälkeen pyyhkijä jumahti.
No kotona sitten otin verhoilut pois, ja mekanismi pelittää ihan oikein, mutta kun pyyhkimen laittaa lasia vasten se jumahtaa...
Eli siis kun se on jumahtanut, niin kun nostan sulan ja sormalla avitan jumittuman yli niin pelaa sitten loistavasti.
Eli miksi jumahtaa kun sulka lasia vasten?
Niin ja kuinka tuo varsi irtoaa, tarkoitus laittaa V90:n varsi. Eikös se mene heittämällä paikoilleen?
Poissa Axu85
Vs: Takalasin pyyhkijä?
« Vastaus #1 : 20.05.2011, 20:53:50 »
Varren kiinnitys kohdasta otat muovin pois päältä ja avaat sen mutterin. (samanlaisesti kuin etupyyhkijät)
sit vaan armotonta repimistä niin varsi lähtee pois.
Sopivuudesta en tiedä.
ja se voi jumittaa sen takia että alkaa oleen voitelun aika.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #2 : 20.05.2011, 20:55:05 »
Itsellä oli samaa vikaa, takaluukun verhoilu otti kiinni käyttövipuun eli verhoilu ei ollut enää kunnolla kiinni, Dremelillä leikkasin verhoilusta pois lipareen joka jumitti pyyhkijän toiminnan. Koita hahmottaa paikka johon käyttövarsi jumittaa, ei ole välttämättä isosta kiinni.
V90-19 T8
Poissa Ralliantti
    • Atakyselyt
« Vastaus #3 : 21.05.2011, 07:52:37 »
Akselin purku, putsaus ruosteista vapaaksi, voitelu sekä uudelleen kasaus. Sitten toimii ;)
Entinen 850 2,5 10v -93 kartanowagon
Nykyinen V70 mk2 D5 -2002
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #4 : 21.05.2011, 09:31:14 »
CRC:n Silicone graisse on erittäin toimivaa ainetta pyyhkijänakselin voiteluun ( Motonetistä löytyy)
En kyllä usko, että tässä tapauksessa vika on akselissa. Etsisin vikaa sieltä verhoilusta.
V90-19 T8
Poissa Hiltsu
« Vastaus #5 : 21.05.2011, 13:04:22 »
Kyllä se on jossain välissä purettava ja putsattava, kun minulla on se verhoilu irti ja jumittaa silti...
Poissa OssiKaba
« Vastaus #6 : 21.05.2011, 13:47:49 »
Jos se muovinen holkki mikä menee takalasin läpi on halki, niin kerää kosteutta ja jumittaa koko pa*kan.
Uusi holkki maksaa sinisellä alle kympin, ehkä 5-8e.
Poissa Hiltsu
« Vastaus #7 : 21.05.2011, 18:30:52 »
Pitääpä ottaa silmä käteen ja ihmetellä sitä.
Onkohan kyseinen holkkikin tilaus tavaraa...
Poissa OssiKaba
« Vastaus #8 : 21.05.2011, 19:20:50 »
Hyllystä löytyi ainakin Tampereen käyttöautolta.
Poissa pakettivolvo
« Vastaus #9 : 21.05.2011, 21:52:57 »
Minulla taitaa olla se varren jousi kuoleentunut, koska pyyhin ei jaksa painua lasia vasten kunnolla. Ideoita?
Ex: 340, 340, 340, 240, 460, 460, T4, V70 2,4 Nyt: V70 TDI, 940.
« Vastaus #10 : 21.05.2011, 21:55:11 »
Kokeiles voidella se jousi. Mulla se auttoi.
Poissa Hiltsu
« Vastaus #11 : 21.05.2011, 23:47:50 »
Jaa, se takalasin pyyhin toimii taas, enkä tehny mitään.
Ajattelin kuitenkin huomenna purkaa sen akselin esiin ja voidella. Mahtaako aseöljy kelvata?
Nercs
« Vastaus #12 : 23.05.2011, 11:15:30 »
Tässä ohje siihen takaluukun moottorin huoltoon, katsokaa että se holkkikumi kunnossa ennen syksyä. Vesi ja suola tekee sen että mekanismi jumittuu ja moottorista tulee savut jotka maksaa enenmän kuin tämä holkin hinta.Itse on helppo tehdä ja säästätte sen moottorin rikkoutumisen.
 Farmarin takaluukun lasinpyyhkimen huolto ohjeita:
 Vettä ei tule takalasille katso takaluukussa olevan vesiletkun liitos vuotaa,nosta takaluukusta pohjalevy oikean puolinen sellainen pieni ylös näet sen liitoksen.Toinen huomioitava seikka pesupumpun toiminta ja ne liitokset siellä konetilan oikea etukulma.
 Tarkista pyyhkimen varressa olevan kumin kunto (holkki) lasin vieressä osan saa Volvolta.
 Tässä ohje holkin vaihtoon ja muuhun huoltotoimiin vm 1996 850
 Holkki hinta 2,50€ sininen tiski  2008
 Työkalut 10,13 millin lenkki/hylsy.
 Talttapäinen ruuvimeisseli.
 Vähän vaseliinia ja jos vielä lisäksi on aseöljy/ompelukoneöljyä.
 Työkesto n 30 minuuttia.
 Vaativuusluokka jos kissan osaa laskea ulos niin remontti onnistuu.
 Aloitetaan remontti irrota takalasinpyyhin irti nosta suojamuovi ylös sen alla on 13 millin mutteri.
 MUISTA MISSÄ ASENNOSSA PYYHIN .Alhaalla vasen ainakin minulla
 Aukaise ja vedä pyyhin varsi varovasti pois booreista.
 Jos tiukassa voit ennen remonttia edellisenä iltana laitaa jotain ruosteen irrotusöljyä
 Ole varovainen niiden voimakeinojen kanssa kun lasi on kallis jos menee rikki.
 Nosta kansi auki irrota sisäpuolella aukaisu kahvan suojus yläpuolelta sillä ruuvimeisselillä pikkuhiljaa nostat sitä suojusta lähtee hyvin auki.
 Luukku edelleen auki nyt tartut hyvällä otteella siitä peitelevystä alatiivisteen suojanvälistä vedä itseäsi kohti reilusti ja kun nastat irti vedä alaspäin. Alhaalta irti paina sitä jarruvalon suojaa kannesta sisään päin ja laske peitelevyä maata kohti irtoaa ne yläkiinnikkeet hyvin .
 Irrotetut tavarat suojaan pois jaloista.
 Luukku kiinni ja ukkeli takakonttiin ota se 10 millinen mukaan irrota moottorin kiinnitys pultit 3 kappaletta .
 Irrotettu moottori ,vedä moottoria itseesi päin akseli tulee lasin läpi kevyesti.
 Irrota vanha holkki ja PUTSAA alumiini siitä hapettumasta .
 Laita vaseliinia akselille ja sipaise kanssa sinne holkin sisään ei paljon että akseli sopii holkin sisään.
 Kiinnitä moottori ja laita pyyhkijä kiinni akseliin,siihen asentoon josta otit pois kun aloitit remontin
 Jos sinulla hyvää aseöljyä voit tiputtaa pari tippaa niihin niveliin jotka on siinä moottori hässäkässä .
 Suorita testi kokeile pesuria toimiiko hyvin ei kuulu ylimääräisiä ääniä ja ikkunasta tulee puhdas .
 Se on hyvä.
 Laita suoja paikalleen käänteisessä järjestyksessä eli ylhäältä ensiksi ja alhaalta viimeiseksi Kun ylhäältä kuulu napsaus niin kiinnikkeet on paikoillaan sekä alhaalla napsaukset.
 Laita lopuksi kahvan suoja paikalleen.
 Remontti oli siinä tämä ,eihän se ollut vaikeaa.
 Tämä ohje käy 850-70V sarjan Volvoihin.
Poissa Hiltsu
« Vastaus #13 : 23.05.2011, 13:31:22 »
Olipa hyvät ohjeet, kiitos kovasti. Nyt kun on aikaa, niin nyt sitten sataa...
Jos se huomenna kirkastuis.
Nercs
« Vastaus #14 : 23.05.2011, 13:46:07 »
Kiva kuulla,ja ennen juhanusta luvattu jo puotaa.
