Vs: venttiilivarren kumit+pakokaasun haju
  • 19 Vastauksia
  • 12381 Lukukerrat
« : 17.12.2014, 16:24:53 »
semmosta tässä ihmetellyt kun pakokaasut haisee voimakkaasti ja on haissut aina,auto käy kun kello ei ravista ei täristä,ei savuta,nesteet+öljyt pysyy kirkkaana,ei hävitä öljyjä/nesteitä ,ei kerää painetta,lähtee kylmänä/kuumana aina hyvin käymään,pakokaasuarvot+puristukset ok mutta katku seuraa aina perässä kun pysähtyy liikennevaloihin tai auto käy paikallaan tyhjäkäyntiä,ajelin sen perässä yksipäivä ja silloin ei hajua tullut kun sen perässä ajelin mutta kun pysähty valoihin niin haistoin sen toiseen autoon.
auto on 240/b200e vm-89 ajettu noin 227tkm(seisonut parivuotta ennenkuin tuli mulle parivuotta sitten)
tähän mennessä tehty
-tulpat,virranjakajankansi+pyörijä+tulpanjohdot uusittu
-ilmansuodatin+polttoainesuodatin uusittu
-imusarjan+suuttimien tiivisteet uusittu
-polttoainepumpun rele uusittu
-kapikammion tuuletuksen letkusta liekkisuoja poistettu
-puristukset mitattu (ok)
-co-mittarissa käyty(ok)
-imuvuodot tutkittu (ei ole)
-venttiilit säädetty
-ohjauspaineventtiilille tulee virtaa
sinänsä ei haittaa kun kaikki toimii hienosti mutta se katku on aika hirvee varsinkin jossain parkkihallissa,tulee nuoruus mieleen kun ajoi mopolla ja vaatteet haisi ihan samalle kun toi hajuherne.
semmonen ihmeellisyys siinä on että kun nostaa öljytikun ylös niin käynti muuttuu aavistuksen ravistavaksi ja tyhjäkäynti tippuu hitusen mutta puhalla se ei mitään sieltä öljytikun reijästä tuhjäkäynnillä eikä kierroksilla
ei kai tälle enää hirveesti enempää voi tehdä?
« Viimeksi muokattu: 19.12.2014, 08:44:28 kirjoittanut jen »
Poissa lassii
Vs: käynti+pakokaasun haju
« Vastaus #1 : 17.12.2014, 17:14:35 »
Siis missä haisee? ulkona vai sisällä? Ei haise bensa vaan pelkkä käry?
Ekana nyt tuli mielee huohotusjuttu. Jos öljy käryää jossain.  :idiot2:
Ei kai se mitään haittaa jos ei kuskia ketuta  ;D Kuuluu asiaan.
Ei vaan, tuli mieleen et tiputteleeko jotain öljyy sillee et käryää pahasti, ei oikein muuta vaihtoehtoo oo. Onko kenties ohjaustehistin? jos pääsee ATF palaan niin käryää kyllä aika ikävästi nokkaan.
Normi moottoriöljyn hajun kyllä erottaa mutta tukevampi tuoksu on sitten jostain muualta.
V70 TDI
« Vastaus #2 : 17.12.2014, 18:05:05 »
ei kyllä se pakokaasujen mukana tulee se dunkkis,sitä en kyllä tiedä onko se sitten palamatonta bensaa vai öljyä mutta luulis sen näkyvän co-arvoissa mutta en tiedä,  ei se kyllä käytönkannalta mitään haittaa kun ei itse tarvi siellä takana olla haistelemassa ja veivaa (huom sana veivaa)kun ei ole elektronisia ikkunan nostimia :2funny: kiinni liikennevaloissa niin ei katku tule sisään jos sattuu tuulemaan takaapäin,toi ei kyllä vuoda mistään mitään mutta semmosta en oo muissa huomannut että käynti muuttuu aavistuksen kun nostaa öljytikun ylös mutta se ei sieltä puhalla ylös mitään.haiskoon pakokaasut per...e! ;)
Poissa lassii
« Vastaus #3 : 17.12.2014, 18:37:52 »
Hyvä jos ei kuskia haittaa. Ettei pakosarjalle tihkuis öljyy venakopan tiivisteen välistä jotain?
Tosin jos vähänkin on nesteet sekasin niin kyllä se haisee eikä välttämättä näy päästömittauksessa koska ei oo vähäpäästönen.
V70 TDI
« Vastaus #4 : 17.12.2014, 18:57:39 »
aivan näin!haju on kuin kävis todella rikkaalla mutta ei käy,mistään muualta haju ei tule kuin putkesta eli pakokaasut haisee ehkä se on sitten öljyä mitä se sinne työntää mutta ihme ettei öljytikusta huomaa et katoais tai pöllyttäs putkesta mitään muuta kuin vesihöyryä mitä noi kaikki tekee. ;)
Poissa lassii
« Vastaus #5 : 17.12.2014, 19:11:36 »
No tuo öljytikkujuttu viittais juurikin alkavaan kansipahviremontiin. Ei tarvi paljon vuotaa kun haju jo tulee. Jos huohotus on tukossa niin se paine poistuu öljytikkua nostamalla. Joskus jopa niin että öljytikku nousee itekseen kun paine nousee kampikammiossa.
V70 TDI
« Vastaus #6 : 17.12.2014, 19:29:39 »
no sitä odotellessa :2funny:,johan sitä on reilu parivuotta odoteltu ja pitkiäkin reissuja heitelty eikä mikskään ole muuttunut ja mitään muita oireita mitkä viittaisi tulevaan kansihommaan ei toistaiseksi ole ollut mutta odotellaan se on helppoa hommaa se,tässä vaiheessa en ala hattua nostaa pöydälle kun kaikki toimii niin pirun hyvin.
Poissa temle
« Vastaus #7 : 17.12.2014, 19:32:17 »
onko tulipellin kaikki läpiviennit ok .
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #8 : 17.12.2014, 19:38:51 »
Se on kuule normaalia, että pakokaasut haisee bensalle kun ei ole kattia putkessa eikä sähköhärveleitä ohjaamassa polttoaineensyöttöä.
Sekin on normaalia, että öljytikkua nostaessa käynti ontuu, tekee saman jos avaa öljykorkin koneen käydessä. Kansipahvivikaa ei ole jos ei hävitä nesteitä ja öljyt ei muutu maitokahvin väriseksi, eikä tee liikaa painetta paisariin. Kansipahvivaivaisen pakokaasut haisee makealle ja putkesta tulee normaalia enemmän höyryä. Palava öljy taas näkyy sinertävänä savuna ja haisee kyllä palaneelta öljyltä (se kaksitahtisen haju). Väljät venttiilinohjurin kumit saa aikaan pientä öljynkulutusta ja savutusta. Väljät ohjurin kumit näkee aika hyvin kun ajaa nelosella 60-70 km/h, nostaa kaasun ylös ja antaa rullata moottorijarrutusella hetken ja sitten painaa kaasua. Jos putkesta tulee selvästi havaittava sinertävä pölähdys vuotaa ohjurinkumi tai useampi. Yleensä myös hetken tyhjäkäynnin jälkeen liikkeelle lähtiessä antaa sinertävän savupöläytyksen jos kumit vuotaa.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
« Vastaus #9 : 17.12.2014, 20:27:56 »
no perkkele,täähän sitten julistetaan suurinpiirtein ehjäksi!muija tällä yleensä ajelee mutta nyt mulla ollu viikon ajossa niin ei oo tottunut ton hajuihin kun on verrannut sitä tohon omaan ajoautoon mikä taas ei haise miltään (940 b230ft) mutta niissä vähän erillainen toi tekniikka,tässä 240sessä just toi kakstahdin haju ja saattaa vähän öljyä putkeen päästää mutta ei vakavaa koska ei vaihtovälillä joudu koneeseen yhtään lisäämään. ;)
« Viimeksi muokattu: 19.12.2014, 08:43:52 kirjoittanut jen »
« Vastaus #10 : 17.12.2014, 22:15:10 »
Jos paikallaan ollessa haisee bensa, niin tarkistaisin myös tankkilaitteen kunnon.
Vs: pakokaasun haju
« Vastaus #11 : 18.12.2014, 09:42:18 »
sekin on uusi,oli vaihdettu tankkilaite+esipumppu ja pääpumppu just biliassa ennekun auto tuli mulle eli reilu parivuotta sitten ja kyllä se sieltä putkenpäästä se haju tulee, just haisee kuin kakstahtimopo eli ohjurin kumit siellä varmaan päästää läpi öljyä putkeen ja haju johtuu siitä,kumithan on voinut kovettua ja hävitä sieltä miltei kokonaan?
« Viimeksi muokattu: 19.12.2014, 08:42:05 kirjoittanut jen »
« Vastaus #12 : 18.12.2014, 18:45:40 »
miten ootte vaihtanut venttiilivarsien kumit kansi paikallaan?suutin löytyy mikä tulee tulpanreikään ja venttiili saadaan pysymään ylhäällä mutta millä venttiilijousta alaspäin että saadaan lukkopalat pois ja vielä takaisin?
« Viimeksi muokattu: 19.12.2014, 08:43:08 kirjoittanut jen »
Poissa jonssoni
« Vastaus #13 : 19.12.2014, 18:22:06 »
http://www.k-jet.org/articles/projects/valve-guide-seals-in-volvo-b21-b23-b230/ <--tos esitellää työkalu moiseen, poishan ne lähtee ku ottaa hylsyn ja kopauttaa vasaral siihen. kunha on varma ote, niit lukkomurusii vast onki lystii ettii ku ne pinkasee eri suuntiin  ::)
tiiä miten toi motonetin aparaatti auttais.. http://www.motonet.fi/fi/tuote/765203/Venttiilijousityokalu
« Viimeksi muokattu: 19.12.2014, 18:28:18 kirjoittanut jonssoni »
siis mikä tää nyt niinku on
« Vastaus #14 : 19.12.2014, 18:34:46 »
hyvä linkki,kiitos! -H-
