B20:sen 37milliset pakoventtiilit
  • 1 Vastauksia
  • 2031 Lukukerrat
Poissa Amukka
« : 17.12.2014, 21:10:20 »
Rupesinpa tekemään kantta tuohon projektiauton koneeseen ja kaikki pakoventtiilit oli jumissa ohjureissa todennäköisesti kannen seisomisesta johtuen. Kun sitten testasin toisia venttiileitä kanteen ja ne tietenkin upposivat liian syvälle oli pakko ruveta vertailemaan venttiileitä ja kas kumma venttiilien lautasen halkaisija olikin 37mm. Pikaisen googlettamisen perusteella en löytänyt tuollaisia mistään suomalaisesta kaupasta eli onko tuohon sovitettu jonkun muun auton venttiilit vai mistähän tuollaisia venttiilejä saisi? En viitsisi tässä vaiheessa kanteen paljoa investoida että saa koneen kasaan mutta jos jostain löytyy edullisesti niin sitten laitan tuon kannen kiinni samantien.
Nykyiset Volvot. 850GL farkku -94. 144GL -73 projekti
Ex-Volvot 940 kartano -93 B230FT, Amazon -68 B20B,  epämääräinen määrä Volvoja Amazonista kakkosneloseen, suurin osa päätynyt uusiomalmiksi mutta osa jatkanut elämää uusilla omistajilla.
Poissa The_OttoB
Vs: B20:sen 37milliset pakoventtiilit
« Vastaus #1 : 17.12.2014, 22:22:27 »
Kg-trimning noita kauppaa. Willissä nuoruudessani tuli kartoitettua halvempia vaihtoehtoja  muista merkeistä, mutta ei siinä oikein säästä mitään kun tulee niin paljon ylimääräistä.
