Äänestys
Paljoko ysistä tulee irtoomaan hepoja?
135 HP
0 (0%)
200 HP
0 (0%)
250 HP
0 (0%)
300 HP
0 (0%)
350 HP
0 (0%)
Yli 350HP
0 (0%)
Äänestäjiä yhteensä: 0
Volvo 945 B230FK+++
  • 57 Vastauksia
  • 31796 Lukukerrat
Poissa MikkoY
Vs: Volvo 945 B230FK+++
« Vastaus #45 : 22.03.2015, 16:54:40 »
cooleri nakattu paikolleen oma sovittelusa siinäki näköjään oli
Kuinka "mallikohtainen" tuo ilmastoimattoman cooleri on? Eli mitä piti tehä, että meni paikoilleen?
144 1971
944 S 2.3 LTT 1996
V70 D4 AWD Classic Sport 2016
Poissa Jara_
  • Wäärin Wirittäjä #7
« Vastaus #46 : 22.03.2015, 17:01:27 »
Kiinnike kumeille piti mattopuukkoa vähä näyttää ja tuota tuulilukkomuovia piti nitkauttaa taakse päin ettei se ota pelteihin reunoilla kiinni nii ja umpion ylä kiinnike raudat piti ottaa pois mitkä on tuon muovin alla koska niiden kans sitä muovia ei voinu nitkauttaa taaksepäin ja ne korvasin pulteilla että umpiot sai kiinni  :)
« Viimeksi muokattu: 22.03.2015, 17:05:04 kirjoittanut Jara_ »
Volvo 945 B230FK+M90 vm.-95 harraste kampe
Volvo 945 B230FD käyttis
EX: 745 740, 240, 340, 3 Mersua, 4 Nissanin Maasturia/lavuria, 7 Toyotaa, 2 Fordia, isuzu, vw golf&passat ja yks fiat
Poissa MikkoY
« Vastaus #47 : 22.03.2015, 17:26:07 »
Eli taas yksi melkein mallikohtainen. Oliko tämä KL Racingin versio aiheesta?
144 1971
944 S 2.3 LTT 1996
Poissa Jara_
« Vastaus #48 : 22.03.2015, 18:16:36 »
Joo kl racingin kampe on mutta pakkoha niitä kumeja on leikata kun kennon paksuus on 60mm ja alkuperänen oliko 50mm siitä kiinikkeiden kohalta
« Viimeksi muokattu: 22.03.2015, 18:30:29 kirjoittanut Jara_ »
Poissa Jara_
« Vastaus #49 : 20.04.2015, 21:30:50 »
Vähän on jääny tänne päivittely vaikka projekti on edenny tässäpä kuvatuksia miten on edistyny :)
Öljynpaluun tekoa  :)
Pakosarjaa avarrettiin hiema
mallailua ja sinnehä se nätisti piiloutuu  :)
entinen 16T mitsu VS Garret hieman on kokoeroa mitsuun ;D
Tällähetkellä ollaan tässä pisteessä menossa tulevana vkl vielä johottaa laajakaista+EGT ja näpätä 740 turbon bypass tuoho kannen päähän  huohotin vetää ilmanputsari koteloon pistellä loput putket ja letkut paikalleen vaihella ölpät+suodatin koneeseen ja sittenhä se ois savut otettava ja ruveta pikkuhiljaa läppärin kans ajelee ja opettelemaan sitä säätöhommaa.  ;D ;D ;D
Poissa Jara_
« Vastaus #50 : 26.04.2015, 19:53:16 »
Noni nyt alkas ysi olla nipussa pieniä vastoinkäymisiä vielä on va eiköhä me niistä yli päästä  ;D
http://vid1382.photobucket.com/albums/ah269/Jarkko_Valjus/Mobile%20Uploads/20150425_124848_zpsjmlsqvsz.mp4
videon jälkeen ysi halusi vielä levätä hetken  :2funny: nimittäin walbro sano sopimuksen irti niin ei päässy vielä testi ajuille ja plx egt ei kans ruvennu pelaamaan o2 kyllä toimii noo pitää seki purkki laittaa takuuseen nyt vaan saa ootella että uus pumppu tulis va vapuksi ei näköjään saanu ajoon. Onneksi se pumppu nyt hajos eikä tiellä täyskaasuvedossa.  :)
Poissa Jara_
« Vastaus #51 : 25.05.2015, 22:59:29 »
Vastoin käymisistä selvitty suurinpiirtein ja ysi ollut ajossa melkein kuukauden päivät. :)
Walbrosta oli kajahtanu käämi nähtävästi poikki ja silläkään ei oltu keretty mennä kuin noin 4 kuukautta ja maks 3000km nyt on toinen samanlainen reuhka  tankissa aika näyttää kuinka pitkä ikäinen se on.
 740 tubon bypass:kaan ei toiminut odotetusti nuilla paineilla mitä itellä on tällä hetkellä noin 1Bar koska garretissa olikin 0.5bar kello eikä 1.5 niinkuin sovittiin elikkä bypass toimi hitaasti kerkes hakata siiville ennenkuin aukesi 0.5bar se kyllä toimi ihan oikein niinkuin pitää noh ei muutaku nakattiin tarvike pässi tilalle niin ongelma on nyt poissa ainakin vielä. ;D
Siitähän on päästy sitte seuraavaan etappiin eli säätämiseen scooppi ollut nyt viriteltynä autoon ja sitä tässä yritetty opetella tulkihtemaan moatessikin on bensaboksissa kiinni :)
siinähä vähän scooppi kuvatusta miltä tämä näyttää. ;D ;D ;D ;D
Vihaajat Vihaa LH:lla mennään :2funny: :2funny: :2funny: :2funny: :2funny: :2funny: :2funny: :2funny: :2funny:
« Viimeksi muokattu: 26.05.2015, 04:41:35 kirjoittanut Jara_ »
Poissa Jara_
« Vastaus #52 : 28.05.2015, 22:55:52 »
Lopussakin sain aikaseksi tilata ne kirkasvilkkuiset takavalot ja samalla tilailin nakuanturin koska vanha piikittelee oudosti  ;D ;D
Poissa Jara_
« Vastaus #53 : 05.09.2015, 22:03:07 »
Jääny vähemmälle tänne kirjottelu va eipä tässä oo ihmeitä tehty pari vikaa kesän aikaa selätetty auto sekoili tuossa kuukauden päivät sitä ihmetellessä meni ja vika paljastui tyhjäkäynti moottori oli paskana katko käämiä jolloinka nakkeli seoksia iha miten sattuu. Bypasseja käyny parikin paikollaan kun näytti ettei saa toimimaan sillai ettei paukuttele siiville va seki on ohi parraiten toimii 20€ maksanu kiinan pässi ei enää hakkaa siiville.   ;D
Sittehä sitä on tuota LH:n elämää tullu ihmeteltyä ja kokriltua vaikka mitä va eiköhä se siitä talvi tulossa ja varmaan ens kuun alussa ysi lähtee talvivapaalle.
Tuossa kans tuli ihmeteltyä öljyn syöntiä pitemmillä matkoilla va viikolla käytin jakajan levällään ja vaihoin stefan ja oo renkaan ni hups keikkaa öljyn hävitys loppu meni kuitenki 2-3desiä per 100km matka ajua mutta kaupunki ajossa taas ei syöny lähellekkää niin paljoa no tänään ku kävin ajamassa pitempää ni öljyä ei enää hävinny. ;D
Tännään käytin ysin sitte konttorilla ja leimaha se nasahti  :)
Poissa Jara_
« Vastaus #54 : 20.10.2015, 23:16:19 »
Ajokausi on tältä erää päättynyt.
Launtaina 17.10  vein pesujen kautta (alusta,kotelot ja pinta) näkkyy kuraläpät keräävän allesa melko paljo töhnää edestä otin pesujen ajaksi irti. :)
Tuli huomattua samalla että nesteiden sekaan on luikassu öljy 8.9 on varma että sillo nesteet oli vielä kirkkaan vihreät koska vaihoin uuden paisarinkorkin vaan toisin päin ei ollu menny öljyt oli puhtaat maitokahvia ei näkyny eikä oo tehny missään vaiheessa painetta antanu pahvi vanahuuttaan periksi no se ei auta ku nostaa hattu pois onha sitä kesä kiusattukki 1.5bar ja tietääkseni ei oo pahvia koskaan vaihdettu  :)
Samaan konkurssiin taidan katella 531 kannen.  ;D
Ja kuvia tottakai kuvatha on kivoja  :2funny: :2funny:
« Viimeksi muokattu: 21.10.2015, 08:32:37 kirjoittanut Jara_ »
Poissa Jara_
« Vastaus #55 : 17.12.2015, 06:30:37 »
Pitänekköhä tännekki päivitellä.
Elikkä moottori on nostettu pois keulilta ja purettu kokonaan sieltähä löyty vikaa 4 veivi on nitkahtanut ja 4 on nähtävästi hieman käynyt nestettä koska oli purkaessa hieman märkä sen verran että huomasi mutta pahvista ei selvää jälkeä löytynyt mistä olisi vuotanut kaikki muu ok laakerin pinnoilla ei muuta kuin normaali kulumaa männissäkään ei mitään jälkiä ollut.
Tulevaa: viilattu 530 kansi 44/38 venoilla - D nokka - H veivit - uudet laakerit tottakai - männänrenkaat
La olis tarkotus lohko peseskellä sitruunahapossa nii saa vetää sitte maalit puhtaalle pinnalle.
Kuvia tulee kuha jaksan laittaa :)
Poissa Jara_
« Vastaus #56 : 23.02.2016, 15:14:39 »
Terveppä terve.
Projektiha on tällä hetkellä jäissä elikkä viime päivityksen jälkeen ei ole muuta tapahtunu kuin osat suurinpiirtein hankittu ja tällähetkellä on vielä auki että tuleeko takokamat sisään vai niputetaanko vanhoilla männillä kuhan olosuhteet sallii.
Tässäpä niitä kuvatuksia mitä lupasin.
kuvia viime kesältä.
Nähtävästi tämä nähdään viinallistettuna seuraavan kerran liikenteessä mutta sitä ei pysty vielä sanomaan milloin liikkuu omin voimin mutta palaamma astialle vielä.
Poissa Jara_
« Vastaus #57 : 31.12.2016, 10:07:04 »
Tännekki vähä päivitystä nykyään tämäki makaa omassa tallisa ku tuli talo ostettua keväällä mutta vielä huonommin on kerenny projektia jatkamaan ku ollu vähä muutakin tekemistä :) Eiköhä se tästä vielä iloksi muutu ;D
Mutta asiaan moottoriin ois kaikki osat hankittuna pitäs vaa kiikuttaa koneistamolle lohko poruuseen ja tasopinnan oikasuun jonka jälkeen moottoria päästäs pikkuhiljaa kasaamaan.
Korissaki ois tekemistä ainaki konehuone maalata uusiksi ja vetää uudet sähköt isommalle pumpulle tähä tarkotukseenki on jo vermeet ja tottakai se isompi pumppu elikkä walbron 450Lph E85 pumpe. :)
Jatketaan kevään mittaan kuha sais aikaa tällekki nii pääsis kesällä moukasemaan :sundaydriver: :sundaydriver: :sundaydriver:
PS: Hyvää uuttavuotta kaikille ELK
« Viimeksi muokattu: 31.12.2016, 12:04:50 kirjoittanut Jara_ »
