Hammastanko väljä?
  • 14 Vastauksia
  • 26761 Lukukerrat
Poissa iisakki889
Hammastanko väljä?
« : 18.12.2014, 17:54:01 »
Moi
Tuli huomattuu tuossa eilen kun v70 -02 keula oli ilmassa että renkaita sivusuunnassa heiluttamalla on pientä välystä. Raidetangon ulommat päät tuntui ettei siellä olisi välystä, mutta sisäpäissä tuntus. Olisiko kyse raidetangon sisäpään väljyydestä vai onko hammastangosta johtuvaa? Rattia heiluttamalla ei tunnu mitään välyksiä eikä ajossa mitään kummallisempaa ja hammastankokaan ei vuoda. Raidetangosta ylös/alas heiluttelemalla ei myöskään välystä ole. Kuinka tämän voisi todeta yksinkertaisimmillaan?
Poissa Lentäjä
Vs: Hammastanko väljä?
« Vastaus #1 : 18.12.2014, 20:53:31 »
Tere.
Keula pukeille,rengas vinoon jolloin hammastangon pää työntyy ulos,kaveri heiluttamaan renkaasta,oma käsi siihen kumipalkeelle.
Kunnolla puristamalla tuntee sen kumin läpi onko väljyys hammastangossa vai tuntuuko se väljä siinä pallonivelessä.
Volvo S80 t6-99,  volvo 940 -98 2.3fk
Poissa iisakki889
« Vastaus #2 : 18.12.2014, 21:27:23 »
Jep, Pitääpä tässä joku päivä kokeille. Mites muuten jos hammastangossa on väljää niin saiko näissä sitä kiristettyä ja pitääkö tanko ottaa irti kiristyksen ajaksi vai onnistuuko paikallaan? Tanko näytti olevan SMI valmistama.
Poissa Lentäjä
« Vastaus #3 : 18.12.2014, 21:34:03 »
Heip.
Tuota en tiedä viisaammat vastatkoon,itellä molemmat kulkineet niin vähän ajettuja,että
ongelmat on vasta tulevaisuudessa lähestymässä.
Poissa Lapari
« Vastaus #4 : 18.12.2014, 21:56:21 »
Tuolla oli jonkinlaiset ohjeet hammastangon kiristykseen.
http://www.volvolandia.com/areena/index.php?topic=7473.0
V70 D5
Poissa Lapari
« Vastaus #5 : 08.01.2015, 16:20:07 »
Kokeiliko aloittaja kiristää tankoa? Huollossa tuohon minulle vaihdettiin raidetangon sisäpää ja oli todettu että hammastanko SMI kuskin puolelta väljä. Siis kuskin puolelta kuulemma keikkasee, mutta ei tunnu välystä vänkärin puolella.
Kun soittivat niin sanoin, että sitä saattaisi pystyä kisristämään. Olivat katsoneet, mutta kuulemma tuo ainut kiristysruuvi kiristää vain rattiakselin suuntaan lähtevää haaraa. Ei siis vaikuttaisi itse hammastankoon. Ei ollet kuitenkaan kokeilleet. Eli liekö todelisuudessa sittenkin niin että ei sitä saata kiristää  :-\
V70 D5
Poissa iisakki889
« Vastaus #6 : 08.01.2015, 20:26:06 »
Ei oo viellä tullu tehtyä mitään :D huhtikuussa katsastus niin pitää ennen sitä selvitellä tuo homma. Tuosta kiristyksestä en sen kummemmin tiedä, niinhän nuo muut ovat sanoneet että pystys. Paljonhan noissa saa olla välystä että menee läpi. Katsastuksesta?
Poissa Sami K.
« Vastaus #7 : 08.01.2015, 21:21:52 »
Kiristykseen tarvitaan 11mm kuusiokolo 1/2" joka löytyy Motonetistä 3,95€. Hankalinta tuossa on saada kallistuksenvakaaja kuskin puolella apurungosta irti. "Kivassa paikassa" ovat nuo kaksi pulttia joilla se on kiinni.
Valmet 805 lempinimi on pedo.
Poissa Lapari
« Vastaus #8 : 08.01.2015, 21:42:45 »
No tuon halusinkin kuulla. Täytynee itse perehtyä asiaan kun pääsee nosturille.
V70 D5
Poissa raimsshi
« Vastaus #9 : 09.01.2015, 14:10:26 »
Omasta pyörittelin säätöä 10 mm kuusiokololla, onnistui ilman kallistuksenvakaajaan puuttumista. Säädöstä ei tosin ollu mitään hyötyä. Kiristyksen jälkeen väljä oli edelleen olemassa, mutta ohjauksesta tuli tahmea eikä palauttanut. Piti ruuvata takaisin löysemmälle. Ilmeisesti kiristys ei tapahdu oikeaan suuntaan, jotta väljyys olisi tässä tapauksessa hävinnyt.
S80 2.5 D -99 -->myyty
Poissa iisakki889
« Vastaus #10 : 09.01.2015, 15:25:27 »
Menikö hammastanko vaihtoon vai kelpasiko katsastukseen?
Poissa raimsshi
« Vastaus #11 : 10.01.2015, 00:08:12 »
Ei ole katsastus vielä ajankohtainen. Onhan se väljä siinä ollut, ei edelliselläkään leimalla mitään sanomista siitä tullut, kumma kyllä. Nelipyöräsuuntauksessakin asentaja tuli sanomaan, että väljää on. Käskin suunnata niin hyvin kun vaan voi. Itseä se väljyys eniten häiritsee, vaikuttaa ehkä joskus suuntavakauteen tietyissä tilanteissa, lisäksi sentin väljä ohjauksen keskialueella (ratin kehällä mitattuna) ei paranna tilannetta. Mittarilukema 573 tkm sentään antaa vähän anteeksi.
Poissa Sami K.
« Vastaus #12 : 10.01.2015, 00:31:27 »
Aiheuttaako kumpaankaan eturenkaaseen kulumista?
Poissa raimsshi
« Vastaus #13 : 10.01.2015, 10:51:44 »
Kummallakin eturenkaalla on ollut taipumus kulua molemmista laidoista, ei pahasti kuitenkaan. Kyllähän auraukset pääsee jatkuvasti ajon aikana hiukan elämään.
Poissa tepa3
« Vastaus #14 : 10.01.2015, 13:38:51 »
Mulla katsastuksessa oli hammastanko kuskin puolelta väljä.Sain sen kiristämällä kuntoon.Jouduin kyllä näpertämään kallistuksenvakaajan toisen pään irti.Sitten sillä kuusiokoloavaimella aivan pieni kiristys myötäpäivään.Siinä on lukitusprikka joka kannattaa huomioida.Tämä toimii vain kuskinpuolen välykseen ja jossain sanottiin,että onnistuu vain kerran.
