V70 ei meinaa käynnistyä eikä liikkua
  • 4 Vastauksia
  • 1761 Lukukerrat
Poissa nyynä
« : 20.12.2014, 10:36:39 »
Aamuinen ongelma kun pakkasta oli 4 astetta, auto ei meinannut millään lähteä käyntiin.. muutaman hehkutuksen ja sahaamisen jälkeen sitten hörähti, olisiko ajoitus pielessä vai mikähän olisi..
No ei siinä vielä kaikki vaan kun auto oli noin vartin käynyt pihassa ja meinasimme lähteä kauppaan, hyppäsimme autoon ykkönen silmään ja kytkin ylös ja mitä v....a ei tapahtunut mitään! Pykältelin kaikki vaihteet läpi ja sama homma-- siinä sitten pyörittelin rattia ees takas ja vekslailin vaihteita ja sitten yhtääkiä nitkahti eteenpäin, mikähän ihme tuohon iski?? ei ole koskaan aiemmin tehnyt tuonlaista. Kyseessä siis v70 -98 TDI
Poissa Nick
Vs: V70 ei meinaa käynnistyä eikä liikkua
« Vastaus #1 : 20.12.2014, 10:48:49 »
Tarkasta jarru-/kytkinnestesäiliö. Nestettä (DOT 5.1) pitää olla säiliön min/max viivojen puolivälissä.
Koska jarrunesteet ovat vaihdettu viimeksi?
Onhan noita muitakin mahdollisia kohteita sitten. Kytkin, vaihdelaatikko, vaihdevivun kytkentä tai vetoakselit.
Nitkahti eli siis liikkui 2cm suuntaan vai lähti normaalisti toimimaan?
Poissa nyynä
« Vastaus #2 : 20.12.2014, 12:15:22 »
Alkoi toimimaan ihan normaalisti, nesteiden vaihdosta ei ole mitään tietoa..
Poissa seiskakymppitdi
« Vastaus #3 : 20.12.2014, 17:43:19 »
Taitaa olla vettä enemmän kuin nestettä järjestelmässä :)
Vain automaatilla
Poissa nyynä
« Vastaus #4 : 22.12.2014, 09:28:24 »
Eipä ollut vika nesteissä, vaihdoin pyöränlaakerin ja on siinä sitten huolimattomuutta jääny laittamatta vetari kunnolla takas paikoilleen  :idiot2: laatikon päästä vetari hypänny pois paikaltaan että sellanen vika  :D
