S80 D5-02 tyhjäkäynti aaltoilee
  • 4 Vastauksia
  • 2526 Lukukerrat
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« : 23.12.2014, 14:07:58 »
Varsinkin kylmänä aaltoilee hieman. ei näy mittarissa mutta käynnissä huomaa.
sama kuin menisi ilmastointi päälle ja pois. mutta tekee samaa kun ottaa ilmastoinnin pois päältä.
Uusi ilmamäärämittari on laitettu joku aika sitten (bosch)+kaikki suodattimet yms.
Ei käyttöä haittaa mut kyselen mielenkiinnosta onko jollain ollu samaa ja mikä ollu vikana.
Vai pitääkö vika ajaa ulos vaan  ;D
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Poissa Lapari
Vs: S80 D5-02 tyhjäkäynti aaltoilee
« Vastaus #1 : 24.12.2014, 09:57:48 »
V70 D5
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #2 : 24.12.2014, 10:42:42 »
Luulen että sama vika täällä. Kiitos.
Poissa Nortti
« Vastaus #3 : 24.12.2014, 15:02:47 »
Linkin oire on enemminkin se, että tuon paineensäädön venttiilin takertelussa ääni muuttuu ajoittain karkeaksi.
Tietokoneella käyvän dieselin jokaista palotapahtumaa seurataan ja mm. suuttimien parametrejä korjaillaan lennossa. Kierrosluku myös tarkistetaan jokaisen palotapahtuman jälkeen. Kierrosluku kasvaa aina palotapahtumassa ja sitä pyritään säätämään. Mikäli suuttimet (injektorit) ovat kovin kuluneita voi niistä mennä liikaa polttoainetta läpi kullakin avauspulssilla jolloin tyhjäkäyntiä korjaillaan koko ajan. Tuo siis on yksi mahdollisuus kierrosluvun vaeltamiseen. Voi se paineensäädi  tässäkin tapauksessa olla viallinen tai sitten myös paineenmittaus jolloin paine on liian iso. Ei tuo mikään vaarallinen vika ole.ja monessa enemmän ajetussa kuuluu "vanhan mersun kalkatus" kun taas toiset käyvät varsin äänettömästi.
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #4 : 24.12.2014, 18:21:07 »
Tarvii tutkia asiaa, ku tolla on menty 640tkm jo. Voi olla suuttimetkin ku mun
tietojen mukaan ei ole vaihdettu yhtäkään. Itse ajanu tolla yli 200tkm. Tarvii vida lainaa kaverilta ja katsoa.
