Miracle Team 242R-project
  • 192 Vastauksia
  • 121754 Lukukerrat
Poissa Neverbe4
Vs: Miracle Team 242R-project
« Vastaus #180 : 30.03.2023, 21:49:33 »
Mukava kuulla et joku muukin tykkää :).
Joo aina ollu valtavirrasta poikkeeva :D.
With Falken & Koni
Poissa Neverbe4
« Vastaus #181 : 30.03.2023, 22:03:25 »
Pakoputkiston tekoa
« Viimeksi muokattu: 17.05.2023, 22:58:38 kirjoittanut Neverbe4 »
With Falken & Koni
Poissa Neverbe4
« Vastaus #182 : 17.05.2023, 22:58:06 »
Pelkaajan puolen oviaukkoa valmisteltu maalausta varten.
Syylarin paisuntasailiota tehty
Konepeltiin pitaa miettia scoopin muotoa ja kokoa.
Teipilla ja pahvilla nopsaan vahan mittojen katselua
Kyl se visio aika lahella on
Pikkuhiljaa etenee
« Viimeksi muokattu: 18.10.2023, 21:11:29 kirjoittanut Neverbe4 »
With Falken & Koni
Poissa Neverbe4
« Vastaus #183 : 18.10.2023, 21:25:04 »
Taas jotain saatu aikaiseksi
Paisuntasäiliön sovittelua
Johtosarjojen sovittelua
Johtoviidakkoa kojelaudan alla
Sähkörasia löytänyt paikkansa.
Sävylasit teetän auton ympäri, pitäisi olla kohta tehty.
Kunhan kaveri saa johdot tehtyä valmiiksi niin päästään yrittää käynnistystä.
« Viimeksi muokattu: 11.03.2024, 21:37:00 kirjoittanut Neverbe4 »
With Falken & Koni
Poissa Neverbe4
« Vastaus #184 : 11.03.2024, 21:36:19 »
No niin tallilla taas edistynyt hommat mukavasti, alkaa näyttää savuilta.
Takapää muotoillaan uusiksi, muotoja hakemassa
Takavalon tilalle peltiä mihin tulee uudet valot
Lotuksen takavalot upotetaan paneeliin
keskipaneeli mihin rekisterikilpi upotetaan
Perän paneelit
Takalokasuojan pussit poistuu, nyt tarvii tehdä uusi muoto tilalle.
Helman muotoa haen pellin alareunaan. Tuo alapyöristys tarvii vielä katsoa kuntoon.
Hyvä katsoa mittasuhteita tällä.
Nyt on sitten kardaani paikallaan, purkki alustettu ja testattu että kaikki toimii. Öljynpaineita kun pyöritettiin niin ei natsannut. No pientä tutkintaa, öljypohja irti ja sihdin putki irti ja kädessä pyörittelyä. Takaisin paikalleen ja kas öljyt virtaa. No nyt keskiviikkona uus yritys käynnistää. Jos tää vihdoin heräisi melkein kymmenen vuoden kauneusunilta. Sitten tarvii löytää enää corollan jarrunestesäiliö niin saadaan jarrunesteet laitettua. Sen jälkeen pääseekin kokeilee pihalle kunhan vaan lumet sulaa. Tämä siis jos kaikki menee hyvin..... koputan puuta.
Kuvaa ja videota tulee kunhan kuvataan
« Viimeksi muokattu: 11.03.2024, 21:46:17 kirjoittanut Neverbe4 »
With Falken & Koni
Poissa Neverbe4
« Vastaus #185 : 23.04.2024, 20:33:45 »
No niin taas on projekti edennyt ja ottanut takapakkia.
Apulaite hihna enää paikalleen niin käynnistämään
Kardaani tehty
Kardaani maalattu
Ja paikallaan
Johdot alkaa olemaan tehty että pääsee käynnistää. Pitää sitten asetella paikalleen kunhan kojelauta saadaan paikalleen ja sitten keskikonsoli tehtyä
Kojelaudan mittaritaulu uusiksi. Tabletti ja valot sekä muutama mittari koristeeksi
Väri on vapaa, kuhan on musta
Gudinaf
With Falken & Koni
Poissa Neverbe4
« Vastaus #186 : 23.04.2024, 20:58:43 »
Eli moottoria päästiin vihdoin yrittää käynnistää, ensin oli öljynpaineet kadoksissa. No löyty vihdoin niin ei kun käyntiin. Käy vaan toisella kannella. Olin painanut puolan liittimet paikalleen mutta ei sit kuitenkaan. Aikansa kun ihmeteltiin niin tuli mieleen et voisko vika olla siinä ja vähän kun liitintä työnsi lisää niin alko pelittää. No sitten piti säätää läppärunkojen vivustoa niin rupeshan se käymään tyhjäkäyntiä nätisti. Siinä kun samalla etsi vuotoja niin löytyhän sieltä auton alta kiva pikku öljylätäkkö.
No ei muuta kuin seuraavana päivänä auto nosturille ja laatikko irti. No stefahan se paljastu syyksi, tai sen puute. Käsittämätöntä että jäänyt pois.
No ei vuoda enää kun stefa saatu paikalleen mutta mitäs kun kasvot kastuu. Pakoputkesta tulee vettä, jaaha. Että tälläinen, ja glykoli tuoksuu. Ja paisarista nestettä niin öljyähän siellä on seassa.
Ei muuta kuin kone ylös ja kannet auki. Mitään vikaa ei näy eikä löydy. Seuraavana päivää soittamaan koneistamoon ja ei muuta keksitä kuin liian pitkät kansipultit kun lohkosta ja kansista otettu ronskimmin tavaraa pois.
Ja kansipahvi näyttäisi vähän samaa. Meni kyllä momenttiin ja astelukuun.
No ei muuta kuin rakentaa kone takas kasaan oikean mittaisilla pulteilla niin uusi yritys.
Rekisterikilven telinettä rakentaa perään
Sitten vaan reikää leikkaamaan
Ovia sovittamaan
Pohja saanut värin alustan kiinnikkeiden kohdalta
With Falken & Koni
Poissa Neverbe4
« Vastaus #187 : 23.04.2024, 21:10:56 »
Käyttökäsijarrukahvan vaijeri alkaa löytää reittinsä
Aika palapeli rakentaa kun hiluxin kahva ja transporterin satulat
Keskikonsolin kiinniketeline valmistuu
Etujarrulinjat asettuu paikalleen
Takajarruille letkut paikallaan
Teetätin uudet sävylasit joka ikkunaan
With Falken & Koni
Poissa Neverbe4
« Vastaus #188 : 09.06.2025, 20:37:56 »
No niin jos päivitetään tännekin vähän projektin tilannetta.
Perän muodot on tehty ja pääsee keulan muotoja hakemaan.
Hain koneen osat pois koneistamosta ja laitetaan nyt vain osat takas nippuun uusilla pulteilla ja tiivisteillä. Löysin ajokuntoisen farkun mistä saan toisen ehjän koneen niin sitä voi rakentaa talven aikana rauhassa.
Perän muotoja vääntää
Palan sovittelua
Teipillä muodon ja mitan kopiointia toisen nurkan kappaleeseen.
Päiden vertailua
Päiden vertailua
Helman mallailua
Osa pysyy teipillä hyvin kun istuu tarpeeksi hyvin. Ei vänkää.
Osat hitsattu paikalleen. Vielä vetää umpisauma.
Etulokarin vilkku poistuu ja tehty uusi muoto siihen. Etupuskurin yläreunan sovitus lokariin ajettu sikkikoneella. Teen tangosta luurangon millä saan mallailtua keulan muodot ja mittasuhteen. Tuohon peltiin hyvä heppaa kiinni.
With Falken & Koni
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #189 : 10.06.2025, 14:30:50 »
näinkin facessa jossain ryhmässä vilauksen että olipas tutun näkönen kone volvossa ja kiva että meillekkin jaksat kertoa, tää on kyllä yks härskeimmistä muutoksista aikoihin, enkä tarkota nyt mitään pahaa tällä.
YouTube
Poissa Neverbe4
« Vastaus #190 : 18.11.2025, 20:43:14 »
Moikka vaan, joo laitoin tän myös 240 owners ryhmään. Tais mennä porukalla puurot ja vellit sekaisin. Konepaketti tuntui olevan tykätty.
Mielellään laitan jos vain porukkaa kiinnostaa tää.
Nyt ollut vähän hässäkkää syksyllä kalmantuntuisesta lanssikyydistä kaikkeen pienempään. Mutta pikkuhiljaa kuten se mummo sanoi lumihangessa. Perä on nyt peltien osalta aikas valmis. tai no yks kohta paljastu että pitää vähän säätää. Nosturilla oikealla korkeudella huomas. Keulan muodot on langalla ja teipillä haettu aika hyvin ja kuskin kulma jos väännettykin. Lukkopellin totesin olevan harjoituskappale ja se lentää roskiin. Uusi on jo aloitettu.
Kone on taas kasassa ja paikallaan ja nesteet pysyneet sisällä. Penkin sovitettiin kun saadaan valmiiksi niin pääsee pyytää säätäjän paikalle ja kokeilee taas herääkö se uniltaan. Pistän kuvia tulemaan.
With Falken & Koni
Poissa Neverbe4
« Vastaus #191 : 18.11.2025, 21:03:17 »
etulokarin ja puskurin kulma on valmis
perän pellit paikallaan
Pohjan puolelta vähän vielä hitsattavaa, kuskin kulma valmis. tuohon saa sitten sovitettua alumiinista diffupohjalevyn
Ennen lomille lähtöä hain parissa tunnissa langalla keulan muodot, tallinaapurit oli apukäsinä ja silminä, perjantaiiltana puolenyön maissa, no hauskaa oli
lomilla saanut suunniteltua tarkemmin kuvien avulla ja vähän piti hienosäätää lankoja
sitten vain teipin kanssa hakemaan muotoja
aika lähelle osu mielessä pyörineeseen kuvaan. Aukkoja joutuu säätää sitten peltiin vielä
No lisää kuvia tulossa
With Falken & Koni
Poissa Neverbe4
« Vastaus #192 : 20.11.2025, 22:12:27 »
siitä sitten vääntää muotoa mikä mielessä kypsynyt
pikku hiljaa alkaa muotoutua
mittasuhteet vaikuttaa vähän isolta, mietin jos tekis sikkikoneella kevyen linjan puskurityyliin
kevyt pykälä vain
Barra oli sitä mieltä et vuh vuh hau eli hyvä siitä tulee
osuu aika hyvin. Pitää vielä tehdä tuki taakse ja pikakiinnityskohdat. Sen jälkeen vain toistaa toiselle puolella. Ja sen jälkeen tehdä pellit siihen väliin.
No penkit on nyt paikallaan ja ajoasento on hyvä. Kaasupolkimen liike vähän häiritsee. lyhyt ja jäykkä niin sopiikin tosi hyvin herkkään kierroskoneeseen. No sitä pitää katsoa lisää. Nyt vaan kysymään miten säätäjä pääsee paikalle niin taas yrittää käynnistystä.
With Falken & Koni
