V50 moottori sökö
  • 32 Vastauksia
  • 18067 Lukukerrat
Poissa Nortti
Vs: V50 moottori sökö
« Vastaus #15 : 02.01.2015, 12:39:59 »
Wetterillä irrottavat kannen ensi viikolla niin selviää mitä on kaikkinensa särkynyt.
Noin triviaaliin remonttiin löytyisi sieltäpäin huomattavasti edullisempiakin korjaamoita.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #16 : 02.01.2015, 12:53:59 »
Jospa maahantuoja/valmistaja tulevat helpommin vastaan merkkikorjaamolla tehtävään tutkimukseen  ::)
Kovin vähäiset ovat kilometrit tuolla vielä  :-\
V90-19 T8
Poissa markkuh
« Vastaus #17 : 08.01.2015, 20:25:09 »
Pahin mahollinen lopputuloshan tuolta tuli kun ottivat hatun pois päästä.
Nokka-akseli oli leikannut kiinni ja sen vuoksi ketjupyörän kiinnitys oli sitten pettänyt.
Venttiilit mutkilla ja kansi paskana. Lisäksi alakerrasta oli kuulunut rohinaa kun sitä oli pyöritetty..
Eli vaihtokoneen hommaamiseksi meni.
Varmaan 5000€ mennyt vuoden sisään ylimääräisiin autoremontteihin, ihanan kallista tämä volvoilu.
Vituttaa niin ettei verikään kierrä  >:( >:( >:(
Poissa -karppa-
  • Valoisin ajatuksin
  • Keski-ikäinen jeesustelija
« Vastaus #18 : 08.01.2015, 20:31:02 »
Tuo sitä motorsporttia. Vaihdappa Vag:n, niin tuo on varmana vielä tutumpaa  ;). Toki kannattaa punnita vaihtoehtoja hankkiiko moottorin Ruotista tai Saksasta. Esimerkiksi vag:sten kohdalla Suomesta olisi pitänyt maksaa moottorista, jonka kilometreistä ei ole tietoa 1500 euroa (Veikkaus oli 300tkm) ja Saksasta kotiovelle tuli perä mällätystä autosta 70tkm ajettu moottori 1000 eurolla. Tehdaskorjatun olisi saanut 1700-1800 euroon kotiovelle. Laakkosella uusi moottori 6000 euroa.
Nämä siis vinkkinä, jos rupeat metsästämään moottoria, että käytä hieman aikaa ja tutki muitakin maita. Moottori tuli minulle viidessä arkipäivässä kotiovelle.
Esim nopeasti:
http://www.ebay.de/itm/VOLVO-V50-Motor-B4184S8-6901482-36000068-1-8FF-B4184S8-92KW-Bj-2007-/271676902546?pt=DE_Autoteile&hash=item3f41348c92#shpCntId
http://www.ebay.de/itm/VOLVO-V50-Motor-B4184S8-Bj-2008-31330-km-/271676976001?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3AVolvo|Model%3AV50&hash=item3f4135ab81
« Viimeksi muokattu: 08.01.2015, 20:34:16 kirjoittanut -karppa- »
Poissa markkuh
« Vastaus #19 : 09.01.2015, 07:10:36 »
1400€ löyty 130 tkm ajettu vaihtokone suomesta. Siihen työt päälle niin ei taida 2500€ riittää.
Mitään syytähän tuohon rikkoontumiseen ei löydy eivätkä luonnollisesti tohdi edes arvaillakkaan.
Taitaa lähtä vaihtoon koko paska kun nippuun sen saavat
Poissa AWD_hybrid_drive
« Vastaus #20 : 11.01.2015, 13:55:58 »
Eihän sitä enää kannata vaihtaa, kun on juuri tehty kallis remontti.  ::)
Poissa -karppa-
« Vastaus #21 : 11.01.2015, 14:36:02 »
Kädet ristissä odottaa uutta  ;)?
Poissa Nortti
« Vastaus #22 : 12.01.2015, 16:56:44 »
Nuo ovat aikalailla ovh-hintoja varaosahaussa. Ruotsin hinnat kannattaa myös tarkistaa. Laatu on yleensä priima ja kuljetusliike tuo kätevästi pihalle. 500€ - tonni menee työhön paikast riippuen. Varsin helppo homma tuollaisesta.
Moottori ja vaihteisto lasketaan yhtenä pakettina alas. Sitten erillään autosta vaihdetaan moottori toiseen ja kaikki apulaitteet.
Alatukivarret kun avaa sisäpäästä, niin saa vetoakselit irti ja hieman sivuun talteeneikä pyöriälään tarvitse irroittaa. Ilmastoinnin kompressori pitää myös irroittaa moottorista niin että jää letkuistaan ja aineet sisälle. Päällä jätetään oikeastaan kaikki kamat moottoriin. Sähkötkin on yhdellä töpselillä mutta pitää muistaa avata mm lambdojen johdot.
Vaihtomoottorin johtosarja on erilainen mm. Automaatissa ja manuaalissa joten hiukan säästyy hommaa jos löytyy ihan samanlainen moottori.
Onhan siellä moottorissa ollut öljyt? Ei oikein muuten tule kiinnileikkaamisia. Juuri muutama vko sitten vaihdoin B5244 moottorin ja oli kestänyt ajoa 4km ilman tippaakaan öljyä.
Poissa markkuh
« Vastaus #23 : 12.01.2015, 21:12:17 »
Viime kesänä ne on vaihdettu mutta eipä tuota tikkua ole tullut sen jälkeen nosteltua. Autokatokseen ei lammikkoa ole tullut niin ei ne ainakaan alle ole valunut.
Joka tapauksessa uusi kone odottaa paikolleen laittoa. Torstaina pitäisi saada se kasaan.
Sen verran hyvää hintaa vaihdossa tarjottelivat että varmasti lähtee kiertoon tämä vehe.
Poissa Jakkefp
« Vastaus #24 : 12.01.2015, 23:02:27 »
No tuo on ihan silkkaa typeryyttä, ei saa syyttää kuin ihan itseään jos moottoririkko on johtunut vähäisestä öljynmäärästä :idiot2:
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #25 : 12.01.2015, 23:48:32 »
Aika suoria linjoja vetelet  ::)  Jos olis öljyt loppuneet, niin ehkäpä öljynpaineen valo tai muu varoitus olisi jo ennen konerikkoa varoitellut.
V90-19 T8
Poissa Jakkefp
« Vastaus #26 : 13.01.2015, 07:25:41 »
No totta juu, mutta mikään ei ole mahdotonta näiden vehkeiden kanssa ;D Kannattaisi sitä öljytikkua silti kurkkia sillointällöin
Poissa markkuh
« Vastaus #27 : 13.01.2015, 07:29:53 »
Tätä mieltä minäkin olen.
Poissa Nortti
« Vastaus #28 : 13.01.2015, 12:40:21 »
Tuo mainitsemani 4km ajoa ilman öljyä olo tilanteessa missä kaveri oli ajanut metsätiellä kiveen ja öljypohjasta puuttui melko pyöreä 5cm halkaisijaltaan oleva palanen. Kuski ajoi isoilla kierroksilla kun kuulemma öljynpaine pysyy niin. Väitti lisäksi ettei öljynpainevalo palanut.
Jos pitkään ajaa autolla missä öljy on vähissä ja määrä esim puolet maksimista, niin se öljy kuumenee ja huononee varsin nopeasti. Turbollisessa autossa se voi palaa moottorissa tai pakoputkessa jos vuotaa.
Jotkut öljyt vaan muutenkin vähenevät vaikkei vuotaisi mistään. Joskus ollessani fordilla asentajana tuli eteen autoja joissa oli mäntien öljyrenkaat nokeentuneet ihan tukkoon. Auto saattoi olla vähän ajettu mutta kulutti öljyä.
Poissa markkuh
« Vastaus #29 : 19.01.2015, 14:04:30 »
Loppulitviikki:
Vaihtomoottori 1400€
Työt 1450€
öljyt+nesteet+apulaitehihna kiristimineen 338€
ja vitutuksen määräähän ei voi rahalla mitata.....
