S80 D5 -02 jarrupoljin painuu pohjaan heittämällä
  • 9 Vastauksia
  • 6430 Lukukerrat
Poissa karvajose
Päivää! Kun pakkaset tältä erää loppui ja tuli lämpöasteita, niin volvon jarrut alkoi nikotella seuraavalla tavalla.. Kun painaa jarrupoljinta, niin poljin painuu lattiaan ja jarruteho on huono, poljinta pumppaamalla saa jarrutehoa ja auto pysähtyy hyvin. Jarrunestettä oli säilössä yli max.merkin ja ulkoisia vuotoja en siinä pimeässä tiiraillessa huomannut.. Autolla on ajettu 343tkm.. Missähän tuo vika voisi olla.. jarrupääsylinteri??
Poissa HVD5
  • V70 D5 -02 man.
Vs: S80 D5 -02 jarrupoljin painuu pohjaan heittämällä
« Vastaus #1 : 02.01.2015, 09:08:57 »
Omassani alkoi poljin painumaan liian pohjaan kun eturengas oli hinkannut vuodon letkuun. Oli edellinen omistaja ilmeisesti laittanut liian pitkät letkut ja otti kiinni aina käännyttäessä jyrkemmin.
Poissa mulugren
« Vastaus #2 : 02.01.2015, 23:11:35 »
itsekin aloittaisin tutkailut helpoimmasta päästä eli letkuista. nurkka kerrallaan ylös ja tutkailemaan letkuja. jos letku ehjä niin ilmaa kukin nurkka niin vaihtuu nesteetkin samalla tuoreempaan. onhan ne joskus vaihdettu..? pääsylinteri ja abs yksikkö ois varmaan hyvä ilmata myös mutta en ole vielä perehtynyt niihin tämän volvon kanssa. pääsylinterin ilmauksessa ei luulis mitää erikoista olevan näissäkään.
onko viimeaikoina vaihdettu jarrupaloja tahi purettu jarruja? näissä on se vekkuli satulan jousi joka väärin asennettuna saa jarrut oudoiksi, löysiksi. kai se voi irrotakin jos ei ole kunnolla laitettu paikoilleen tai jos väännelty piloille. jousen näkee rengasta irroittamattakin vanteen aukoista. tältäkin foorulta löytyy aiheesta juttua ja kuvia
« Viimeksi muokattu: 02.01.2015, 23:13:09 kirjoittanut mulugren »
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #3 : 04.01.2015, 16:45:14 »
Yleensä vuodon paljastaa säiliöstä katoava neste, eli jos pinta on ja pysyy yli MAX-merkin, tuskin missään on vuotoa.
Pääsylinteriä voisin epäillä, jos vika tosiaan tuli aivan yllättäen eikä jarruissa ole tehty mitään toimenpiteitä vähään aikaan.
Poissa karvajose
« Vastaus #4 : 12.01.2015, 19:13:04 »
Joo elikkäs viaksi paljastui se jarrupääsylinteri. Vuoti hieman jarrunestettä jarrupolkimen juuresta. Kyllä parani jarruteho huomattavasti! Oli ilmeisesti vuotanut jo pitemmän aikaa..
Poissa V70S40
« Vastaus #5 : 14.01.2015, 11:44:23 »
Onko jarrupääsylinterin vaihto hankalaa?
Poissa karvajose
« Vastaus #6 : 15.01.2015, 18:21:02 »
Empä osaa sanoa, kun en ollut itse vaihtamassa.. 2 tuntia kuulemma meni, samalla vaihtui kaikki jarrunesteet. Aika näkösällä paikallahan tuo sylinteri on tuossa konehuoneessa, suurin työ lienee ilmaaminen..
Poissa viitalar
« Vastaus #7 : 15.01.2015, 19:33:17 »
oliko minkä hintainen ja kävitkö volvolla vaihattamassa jarru sylinterin , minulla alkaa olla sama juttu että pitäisi vaihdattaa suhisee kun painaa jarrua
Poissa -Suntsa-
« Vastaus #8 : 16.01.2015, 17:50:38 »
Taitaa olla jarrutehostin kun suhisee.
Poissa karvajose
« Vastaus #9 : 18.01.2015, 11:08:21 »
Vaihatin paikallisella pikkupajalla ja tosiaan pari tuntia siihen saivat käytettyä.. Osa oli tarvike joka maksoi varaosaliikkeessä 95€, Sinisellä ois saanu alkuperäisestä ate:n palikasta pulittaa 419€..
