240 hidas lämmitin
  • 10 Vastauksia
  • 3394 Lukukerrat
Poissa siikainen
240 hidas lämmitin
« : 01.01.2015, 21:14:48 »
Missähän vika kun 240 ei oikein lämmintä jaksa pukata vaikka lämmöt nousee puoliväliin? Joutuu 10km ajaa näillä pikkupakkasilla niin rupee vasta kunnolla puskea kuumaa..
Ja onko muuten normaalia että jos lämmitys on säädetty täysille niin jäähdytysnesteen lämpötila nousee hieman puolivälin yli? Ja kun säätää lämmön pienemmälle niin mittari laskee siihen puoleenväliin.
Auttasko termarin vaihto tai järjestelmän puhdistus? :)
V70 2.4T AWD -01
Vs: 240 hidas lämmitin
« Vastaus #1 : 01.01.2015, 21:27:51 »
joo vaihda se termari vaan ekaksi ;)
Poissa Pyssy
  • :p
    • Oldsmobile Club of Finland ry.
« Vastaus #2 : 02.01.2015, 00:03:33 »
Ja katso, että siinä termarissa lukee Volvo tai Wahler.  Muun merkkisiä saa olla vaihtamassa yhtenä kehänä.
Etuvetoiset ei ole Volvoja
Nelitahtiset ei ole Saabeja
Vesijäähdytteiset ei ole Porscheja
Alle 11-sylinteriset ei ole Ferrareja
« Vastaus #3 : 02.01.2015, 00:22:57 »
Sitten sellainen että onko vesiletkut miten kovia kuumana? Kansipahvivuoto tekee kummallisuuksia mutta ensin se termari.
Poissa temle
« Vastaus #4 : 02.01.2015, 09:55:11 »
onko nestettä tarpeeksi .kun vaihdat termarin niin pikkuventtiili klo 9.toimiiko lämmönsäätö.
Poissa siikainen
« Vastaus #5 : 02.01.2015, 10:55:47 »
- Nestettä on normaalisti eikä sitä ole hävinnyt.
- letkut on lämpimät ei nyt ihan kättä polttavat kun 15 min meni että lämmöt n. 90
- jostain syystä alavesiletku lämpes ennen ylävesiletkua..
Kun lämmöt n. 90 rupes vasta ylävesiletku kuumenemaa
- avasin säiliön korkin ja puristelin ylä ja alavesiletkuja niin ilmaa tuli säiliöön.. Ja aika pehmeet oli letkut.
- säiliön pinta ei laskeutunut kun yritin ilmata
- sameelta näytti jäähdytysneste..
« Viimeksi muokattu: 02.01.2015, 11:22:12 kirjoittanut siikainen »
V70 2.4T AWD -01
Poissa temle
« Vastaus #6 : 02.01.2015, 13:55:54 »
koita syylärin kunto sormella raapaisu ylhäältä alas jos rapisee syyläri vaihtoon. .vaihda termari
Poissa siikainen
« Vastaus #7 : 02.01.2015, 19:58:11 »
Mitä meinaat tolla pikkuventtiilillä? Päästääkö se vettä ohi vaikka termari on kiinni?
Syyläri hyväs kunnossa.
Termarin vaihdoin (edellisen merkki biltema) ja nyt ainakin tyhjäkäynnil puhaltaa kuumaa. Tielle en pääse nyt ku on seisonnas.
Mites muuten kuuluukoo tuon flektin puhaltaa tos kokoajan? Tyhjäkäynnillä pyörii kokoajan oli sitte kylmä tai kuuma kone..
« Viimeksi muokattu: 02.01.2015, 20:01:23 kirjoittanut siikainen »
V70 2.4T AWD -01
« Vastaus #8 : 02.01.2015, 20:10:57 »
joo siis siinä on vaan semmonen helmi,päästää ilmaa pois,potkuri pyörii aina,toisinaan vapaana ja pitäisi kytkeytyä kiinteäksi kun tarpeeksi kuuma,siinä potkurissa on semmonen visko mikä kytkeytyy kiinteäksi kun tarpeeksi kuuma,eli kylmänä jos kaikki toimii voi ottaa kädellä potkurista kiinni niin potkuri pysähtyy,mutta kuumana lähtee sitten sormet/käsi(SIIS ÄLÄ JA ÄLKÄÄ KOKEILKO!JOS VAIKKA EI TOIMIKKAAN NIINKUIN ON SUUNNITELTU :2funny:
Poissa temle
« Vastaus #9 : 02.01.2015, 20:17:35 »
päästää vähän.ohi ennen ku termari aukee.tulee sisälle lämmintä.onko viskoflekti pyörii kovemmin kun on konees lämpöä .pyörii muistaakseni jonkin verrant yhjäkäynnillä.
« Vastaus #10 : 02.01.2015, 20:28:29 »
Viskon toiminnan testaus:
Kylmänä käyntiin ja kierroksia 2000-3000rpm. Pitäisi kuulua kova humina. 10-15sek kierroksia ja humina loppuu (silloin viskon öljyt ovat lämmenneet ja luistaa täysin. Voi pysäyttää kädellä). Sitten kun lämmöt kasvaa niin alkaa humina uudestaan. Käytännössä vain kesähelteillä.
Alavesiletkun kuuluukin lämmetä samaa tahtia koneen kanssa ja ylävesiletku kylmä. Kun termostaatti aukeaa, ylävesiletkukin lämpee.
