k jet määränjakajaj
  • 14 Vastauksia
  • 4726 Lukukerrat
Poissa temle
k jet määränjakajaj
« : 03.01.2015, 17:33:59 »
vika määränjakajassa tuotot heittää .mitä siellä voi olla vikana ..
Vs: k jet määränjakajaj
« Vastaus #1 : 04.01.2015, 19:51:16 »
en tiedä, mut muistaakseni nimimerkki joginilla on semmonen ehjä myynnissä ja hinta oli joku halpa. ;)
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #2 : 04.01.2015, 20:06:28 »
jen muistelee aivan oikein  ;)
Mulla ei tuu muuta tohon vikaan mieleen et jos vaikka bensa pumppu ois ehtoo puolella ja yrittäs kyykkäillä välillä  ???
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa temle
« Vastaus #3 : 04.01.2015, 21:40:09 »
Pumppu ok paineet ok putkia vaihdettu päällä määränjakajan päällä ei vaikutusta ..voiko sen avata ..tuotot mitattu kaikilla alueilla ..tyhjä keski ja täyskaasu .
Poissa eke
« Vastaus #4 : 05.01.2015, 10:22:26 »
Määräjakajan päällä ,suuttimille lähtevien putkien banjopulttien keskireijässä on joissain malleissa pieni muovinen suodatin ,TODELLA PIENI , sen saa neulalla pois sieltä reijästä ,voisi olla hyvinkin tukossa ,,,,osittain ?
Helppo tarkastaa .
Poissa IlkkaNeva
« Vastaus #5 : 05.01.2015, 18:17:19 »
ainakin audin jetissä polttoaineen paineisiin  vaikutti semmoinnen lohkon kyljessä oleva tulitikkuaskin kokoinen metallinen mutikainen, mutikaiselle tuli muistaakeen kaksinapainen liitin ja polttoaineen tulo ja paluu putki määräjakajalta. kun ei toiminut niin "tulvi" aikas nopeaan. Eräs saab insinyöri tiesi silloin epäillä vian.
Poissa temle
« Vastaus #6 : 05.01.2015, 19:28:59 »
Paineet oli ok.järjestelmä ja ohjaus .noita suotimia en oo viel koittanu et löytyykö.
Poissa seiskanelonen
« Vastaus #7 : 11.01.2015, 02:23:21 »
Kyllä sen paineensäätimen voi avata ja katsoa miltä siellä näyttää. Yleensä paskaa ja kaikkea kökköö täynnä. Siis puhdistus ja mahdollinen tiiviste o-renkaanvaihto. Avattaessa huomio se että sisällä on jousikuormitteinen venttiilihärdelli joka voi karata käsistä juuri avattaessa.Tarkasta siis miten osat on paikoillaan  ennen kiun alat purkamaan  Puhdistat kaikki osaset ja voitelet ne tulevaisuutta varten, toimii taaas 10 vuotta. Mikäli se sisus on ihan soosia niin uutta tilalle.
sisäänajettuja volvoja
144Gl-74, 244 Dl-79,  244 Dl-83,  244 Gle-84,
740 Gle-90, 940 Ft-94
Poissa temle
« Vastaus #8 : 11.01.2015, 20:46:04 »
Jep mistä uudet o renkaat ja mitä väliin ettei vuoda ..ei avattu vielä
Poissa temle
« Vastaus #9 : 20.01.2015, 21:36:59 »
ei ollu sihtejä tai joku lainannu jossain vaihees .mikäs olis seuraava siirto
Poissa Vauxi
« Vastaus #10 : 21.01.2015, 21:15:14 »
Sohlo vivusto määrämittarissa ? Pienenpienetkin väljyydet vaikuttaa.
S80 -07
Poissa temle
« Vastaus #11 : 21.01.2015, 22:34:27 »
Jos kulunu vivusto niin miten se vaikuttaa tuottojenheittoon , eikö se vivusto reakoi keski mäntään ja siitä jakaa soppaa ulos ..
Poissa zage
« Vastaus #12 : 10.01.2016, 17:45:14 »
Onko jollain tällänen irrallaan? Tarvis tietää paluulinjan banjon koko ja kierre.
Poissa temle
« Vastaus #13 : 15.01.2016, 23:08:52 »
Onhan tuossa sellainen tarviitko muitakin tietoja
Poissa zage
« Vastaus #14 : 15.01.2016, 23:38:35 »
Ei muuta. Paineensäädintä varten tuo banjon mitta.
