850. mitä toimintoja nämä ac ja rec.
  • 14 Vastauksia
  • 7890 Lukukerrat
Poissa ilmari
« : 05.01.2015, 15:59:42 »
heimitä nuo ac ja rec keinukytkimet tekee tuossa ilmanpuhalluksen säätöpaneelissa. minulla ei ole mitään ohjetta miten tätä käytetään.ilmastointi tässä pitäisi olla kylläkin. auto on 850.-96.
« Viimeksi muokattu: 09.01.2015, 08:22:51 kirjoittanut ilmari »
Poissa B30A
Vs: mitä toimintoja nämä ac ja rec.
« Vastaus #1 : 05.01.2015, 16:29:28 »
AC lienee ilmastoinnin(viilennyksen) ON-OFF.
REC sisäkierto, eli kierrättää auton sisäilmaa.
Poissa ilmari
« Vastaus #2 : 05.01.2015, 23:44:50 »
Okei,kiitos.  Mista mahtaa johtua etta ikkunat jaatyvat sisapuolelta herkasti.lattiat on kuivat ja raitisilma suodatin on pois. Onko viela jotain muita mahdollisia huoltokohteita. Toisessa samanlaisessa autossa ei ikkunat jaady sisapuolelta vaikka matolla olisi vettakin. Tassa ei kyllakaan ole ilmastointia.
Poissa Paskakuski
« Vastaus #3 : 06.01.2015, 00:30:48 »
Jos oot kokeillu vaan sitä näkyvää jalkatilanmattoa nii ei kerro koko totuutta. Monesti tuo näkyvillä oleva matto on kuiva vaan sitte ku alat tonkimaan pohjalevyä vastaan tulevaa äänieristettä nii kylläpä on märkää. Ku avaat konepellin nii siitä sadevesikaukalon kupeelta lähtee poistoputket. ota ne klemmareista auki ja laske niihin vettä. Jos nuo ei vedä nii varmasti on äänieristematot märkänä
Poissa ilmari
« Vastaus #4 : 06.01.2015, 00:45:21 »
Siivosin nuo poistoputket myos koivunsiemenista
 kun otin suodattimen pois.jossain on kai sitten kuitenkin vuotokohta.jaahdytin nestetta ei kulu.
Poissa B30A
« Vastaus #5 : 06.01.2015, 10:22:24 »
Sisäkiertoläppä voi olla jumissa. Sen toiminta kannattaa tutkia niiden mahdollisten vesivuotojen lisäksi. Jos autolla ajetaan vähän/harvakseltaan niin sekin huurruttaa ja jäätä ikkunat kun sisustuksissa asuva kosteus ei ehdi kunnolla kuivumaan.
Poissa ilmari
« Vastaus #6 : 06.01.2015, 11:21:45 »
Nakyyko sisakiertolappa heti siinaulko ilmasuodattimen alla.      -tuntuisi toimivan,kun kytkimen kääntää tuntuu puhalluksessa jonkinlainen muutos.
olisiko ilmastointi hyvä olla pois automaattiselta talvella vai eikö, vaikuttaisiko tuo mihinkään.
« Viimeksi muokattu: 06.01.2015, 15:21:27 kirjoittanut ilmari »
Poissa ilmari
« Vastaus #7 : 08.01.2015, 21:13:27 »
ikkunat huurtuvat edelleen sisäpuolelta erittäin tehokkaasti,oikein vesi tippuu. kun autolla on ajettu pidempään ovat ikkunat aivan auki ja kuivat,pysäytät auton ja jonkin ajan kuluttua umpihuurussa ja kun on pakkasta sitten aivan jäässä sisäpuolelta! -Mitä helvettiä. mitähän yrittäisi seuraavaksi >:(
s73
« Vastaus #8 : 08.01.2015, 21:21:31 »
Sisäkierto pois päältä?
Lue käyttöohjeet, saat  lämppäristä parhat tehot.
Poissa ilmari
Vs: mitä toimintoja nämä ac ja rec. 850.
« Vastaus #9 : 09.01.2015, 07:39:01 »
sisäkierto on pois päältä. käyttöohjeet olisi hyvät olla olemassa,löytyisi ehkä netistä jos osaisi hakea.
Vs: 850. mitä toimintoja nämä ac ja rec.
« Vastaus #10 : 09.01.2015, 09:12:10 »
Nappi pois päältä mutta onko se oikeasti auki? Esim haiseeko edellä ajavan pakokaasu kaupunkipyörittelyssä?
Kannattaa kokeilla ajaa takaikkunat raollaan. Kostea ilma poistuu ulos.
Poissa ilmari
« Vastaus #11 : 09.01.2015, 09:47:20 »
juu kyllä se näyttäisi olevan auki tällaisten havaintojen perusteella. oon kokeiltu kuivatella ovet auki sisätiloissa sekä ulkona. myöskin ajettu ikkunat auki,etuikkunat raollaan lähes koko ajan. sanomalehtiä on mattojen alla vaikka jalkatilat tuntuvat kuivilta. kun on ajettu senverran että auto on lämmin ja laittaa parkkiin,kun vähäsen jäähtyy ikkunat alkaa huurtua,etuikkunasta alkaen. vähäsen ehkä auttaa jos ikkunat jättää raulleen. tämä ilmiö oli myöskin kesällä tosin lievänä. jäähdytysnestettä ei kulu. pitäisikö jo kutsua manaaja paikalle.
Poissa JoonasH
« Vastaus #12 : 09.01.2015, 09:57:09 »
Siis puhdistitko myös ne raitisilmasuodattimen ja sulakekeskuksen vieressä olevat toiset vesireiät etkä pelkästää niitä aina näkyvissä olevia? Entä onko tässä kattoluukkua?
Poissa ilmari
« Vastaus #13 : 09.01.2015, 10:07:38 »
joo kyllä kaikkiin reikiin paineilmaa olen laittanut en kyllä ole varma voisikohan olla niin kovassa tukossa että olisi vielä jotain...koivun siemeniä oli paljon tällä alueella,ei kuitenkaan vielä taimia näkynyt... vaikka tuon laarin nurkissa jo multaa olikin.  kaikki on kuitenkin nyt silmämääräisesti hyvin putsattu tuolta ilman oton tienoilta.  kattoikkunaa ei ole.
« Viimeksi muokattu: 09.01.2015, 10:13:36 kirjoittanut ilmari »
« Vastaus #14 : 09.01.2015, 10:52:14 »
Sitten seuraavaksi autosta penkit ulos, matot ulos ja tutkimaan miten märkä lattia on eristeiden alta. Omassa 245:ssa lattia näytti kuivalta mutta oli lattialla useampi litra vettä lattian syvissä pokkauksissa.
