531 kansi K nokalla, yksi kysymys =?
  • 3 Vastauksia
  • 2538 Lukukerrat
Poissa erkkaz
  • Nytkin nytkin, nytkin palaa kytkin...
« : 05.01.2015, 23:17:58 »
Hankala asiaa selittää kirjoittamalla mutta,  moottorini on b230et ja kansi 531 normi venttiileillä mutta K nokka.   moottorissa on wössner takomännät ja männät asettuu yläkuolossa dekkitasoon. varsinainen kysymys, kun 531 kannesta työntää venttiilin täysin auki kuinka lähelle se tulee kannen plaanattua pintaa (dekkitasoa?) tiedä nimeä.
kasasin moottorini jo ja nyt epäilen että ottaako se nyt sitten mäntään kiinni tai voiko se ottaa jos hihna katkeaa  :idiot2:  en huomannut katsoa kun kansi oli irti että mihin asti venttiilit tulee kun käännän nokan kohdalle... :(
Poissa random
Vs: 531 kansi K nokalla, yksi kysymys =?
« Vastaus #1 : 06.01.2015, 10:34:58 »
Kuinka paksu kannentiiviste on käytössä ja onko kantta madallettu? Hieman madalletussa 531 kannessa V nokalla venttiili tuli 0.3mm yli kannen tasopinnasta, eli K nokalla tulee vakiokorkuisestakin kannesta myös muutaman kympin yli. Jos käytössä on vakiopaksuinen kannentiiviste, niin sinnehän jää silloin edelleenkin pelivaraa.
« Vastaus #2 : 06.01.2015, 10:50:00 »
Vx3 + 1,2mm madallettu 531 kansi vakiotiivisteellä = venttiilisoppaa jos jako sekoaa.
Näin ainakin täällä kävi.
Poissa erkkaz
« Vastaus #3 : 06.01.2015, 12:05:38 »
normaali pahvi mikä motonetin tiivistesarjassa tulee niin siellä on, kantta on hiukan oikaistu mutta ei siitä paljoa lähtenyt. :buck2:
