740 Turbofarkku
  • 231 Vastauksia
  • 57566 Lukukerrat
Vs: 740 Turbofarkku
« Vastaus #15 : 06.01.2015, 20:58:14 »
Runkonumerossa kirjain J, eli on siis ihan rehellinen 88' malli.
Poissa 8-pätkä
Vs: 740 Turbofarkku
« Vastaus #16 : 06.01.2015, 21:49:26 »
Vaan eikös '88 mallissa pitäisi olla vielä ET-moottori?  ???
Sorry kun menee ihan ohi aiheen...
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa Johnny
  • Nelostien pikajuna..
Vs: 740 Turbofarkku
« Vastaus #17 : 06.01.2015, 22:44:17 »
Siinä on kuva konehuoneesta. Tosiaan -88 B230FT, ruotsista uitettu joskus.
Nykyiset:-04 V70R, -82 244 2.1 Turbo, -80 244 GLT
Entiset: 240DL 2.0 ja 245DL 2.4, 740 Turbo 2.0, S40 2.0T, -96 855 TDI-R, -97 V70 2.3 T5, -91 945 2.3 Turbo, -88 745 2.3 Turbo, -02 V70 D5.
Poissa Pas(i)kiainen
Vs: 740 Turbofarkku
« Vastaus #18 : 06.01.2015, 23:17:25 »
No siinäpä se konehuone  ;)
Eli taisinpa Johnnylta tuon vaihdella tuohon 244:een :)
Huomenna ihmetellään löytyykö hanskalokerosta ehjä parkkipolttimo taakse  :D
Vs: 740 Turbofarkku
« Vastaus #19 : 07.01.2015, 16:21:58 »
Kuuluuko 740:iin 55w100w ajovalo h4:t? Semmoset siel näky olevan, valoteho kehno.
Vaihoin takaparkit ku toinen ei palanu, ei auttanu, siel on joku rytöpetteröinyt, laitoin yhen liitoksen kolvilla kii mikä oli ennen puristamalla, ja parkin paikalla rupes palaa jarruvalo kokoajan. Eli ilmeisesti johdot ristissä ja parkille ei tuu jännitettä, jännitemittaria en löytänyt niin en päässyt toteamaan.
Mitkä sumarit tohon puskurin alalaitaan kuuluu edessä? Tahon tyhjiin kolosiin valotehoa :)
Ja laitoin kuskin jaloista puuttuvat muovit kiinni, kun oli irti takapaksissa :) ja ainiin, kiinnitin koiraverkon, siellä oli pieniä ruuvipuutteita nii tuli toisesta reunasta alas, en tiedä osuiko lasiin mutta ehjänä onneksi säilyi :)
Ja mikähän mahtaa olla oikea polttimo mittaristoon, lämmönsäätöön, valojen jne taustavaloksi kabiinissa? Osa pimeänä.
Ja mihin toi cruise alipaineletku kuuluu olla kiinni, siellähän se on irti kuten edellinen omistaja veikkaili.
« Viimeksi muokattu: 07.01.2015, 16:33:42 kirjoittanut Pas(i)kiainen »
Vs: 740 Turbofarkku
« Vastaus #20 : 07.01.2015, 16:25:00 »
ei kuulu,vaan 60/55w
Vs: 740 Turbofarkku
« Vastaus #21 : 07.01.2015, 16:34:08 »
Sulattaako 55/100 umpiot
Vs: 740 Turbofarkku
« Vastaus #22 : 07.01.2015, 16:37:39 »
ei nyt varmaan sulata mutta heijastimet saattaa tummua.
Vs: 740 Turbofarkku
« Vastaus #23 : 08.01.2015, 14:52:05 »
Nonni.
Vaihoin kourallisen sisävaloja, totesin että takalasin lämppärin ja sivupeilien lämppärin katkaisijan liitin ei oo kiinni, ilmanko ei toimi, nyt syttyy valot, saapa nähä toimiiko.
Ajovalot vaihoin oikeiksi. LISÄSIN moottoriöljyä. Pitää vaihella...
Ja cruisen alipaineletkun laitoin kii, toiveissa et se rupeis toimimaan.
Ei tällä kertaa sen kummempaa  :D
Ja ainiin, pääsin jyvälle tosta hienointa '88 styrkkarista, ny soi rokki  8)
Vs: 740 Turbofarkku
« Vastaus #24 : 09.01.2015, 07:19:30 »
Tultiinko me nyt siihen tulokseen että tässä on LH2.2 vai 2.4 eli saako tähän lastua ja hyödyttääkö se mitään  :idiot2:
Vs: 740 Turbofarkku
« Vastaus #25 : 09.01.2015, 19:41:33 »
Voiko toi "luistonesto" järjestelmä olla pelkkä varotusvalo? Joskus kun vetää oikein kunnon sikalintan niin sit rupee loimottaa taka-akselin valo kojetaulussa, varottaako se vaan et nyt saattaa olla liukasta  :2funny:
Tää tuntuu aika hyvältä peliltä  8)
Poissa Merlin
Vs: 740 Turbofarkku
« Vastaus #26 : 09.01.2015, 20:05:26 »
Saisiko autosta lisää kuvia? ;)
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
Vs: 740 Turbofarkku
« Vastaus #27 : 09.01.2015, 20:12:11 »
Voin räpsiä jotain valosammalla. Eipä tuossa erikoista. Vanteet ja vähän tonttiin ja spoilerin ja etusumarit ja hinauskoukun suojan vaatis niin olisin tyytyväinen  8) Ulkonäöllisesti siis.
Nythän se on aika perusrönttä  :D
Poissa Merlin
Vs: 740 Turbofarkku
« Vastaus #28 : 09.01.2015, 20:25:26 »
Onkos tämä muuten vähäpäästöinen?
V70R 2000
Vs: 740 Turbofarkku
« Vastaus #29 : 09.01.2015, 20:26:54 »
Kaverin 745:sen etusumarit on jotkut Boschit. Jos oikein kiinnostaa, voin tutkailla tarkemmin jahka seuraavan kerran ko. auton nään.
