740 Turbofarkku
  • 231 Vastauksia
  • 57564 Lukukerrat
Poissa Pas(i)kiainen
Vs: 740 Turbofarkku
« Vastaus #30 : 09.01.2015, 20:32:35 »
Juu Boschin pilotit ne kai noihin reikiin sopii, pitää käytettynä ostaa kun löytyy halvalla.
Happitunnistin ja kolmitoimikatalysaattori valitettavasti lukee, eli taitaa olla vähäpäästöinen on kyllä joskus ruotsista ilm. tuotu niin viakuttaako se niin en tiiä. Vm kuitenkin 88.
Vs: 740 Turbofarkku
« Vastaus #31 : 09.01.2015, 22:19:20 »
Voiko toi "luistonesto" järjestelmä olla pelkkä varotusvalo? Joskus kun vetää oikein kunnon sikalintan niin sit rupee loimottaa taka-akselin valo kojetaulussa, varottaako se vaan et nyt saattaa olla liukasta  :2funny:
Tää tuntuu aika hyvältä peliltä  8)
Kokeileppas olisko se taka-aksilankuva abs-valo? Joissakin vuosimalleissa kytkentä on menny sillai nimittäin.... Vaikkapa edestä anturin johto irti jos absit muuten pelaa, ja pieni ajolenkki niin syttynee valo.
Vs: 740 Turbofarkku
« Vastaus #32 : 10.01.2015, 09:32:07 »
No ei kuulosta taas hyvältä  >:( Pitää kokeilla. Ja mitään koodeja ei saa luettua niin helvetillinen homma tutkia missä vika.
Vs: 740 Turbofarkku
« Vastaus #33 : 10.01.2015, 10:50:35 »
Joo eipä siellä mitään absiin liittyvää muuta valoa ole kojelaudassa, kun laittaa virrat päälle. Pitää ihmetellä vielä ton kun ottaa töpselin irti että mitä se sanoo. Fillarien seutu vaikuttaa kyllä vähän mädältä, että voipi olla että sieltä on ne absi pyörät hävinneet  :2funny:
Lupasin jotain kuvia räpsiä, tässä nyt paskoja kuvia kännykällä, tiedätte minkälaisesta laitoksesta on kuitenkin kyse :)
Huomatkaa jytävehkeet kojelaudalla  ;D
Tunnistaako kukaan tuota lämppärinsäädintä? Jonkinsortin lisälämmitin, mutta kuinka se toimii  :idiot2:
s73
Vs: 740 Turbofarkku
« Vastaus #34 : 10.01.2015, 11:32:28 »
Tunnistaa, 091B ardic lämppärin hana auki ja punaisesta tulille.
Vs: 740 Turbofarkku
« Vastaus #35 : 10.01.2015, 16:26:33 »
t1 ja t2 on sitten ajastimia. Komeen värinen Vollero.  :)
Poissa Chili
Vs: 740 Turbofarkku
« Vastaus #36 : 10.01.2015, 17:26:45 »
Nuo kojelaudan päällä olevat diskantit on tehtaalla asennettu. Mulla on samanlaiset -88 mallisessa 745:ssä B200E.
Vs: 740 Turbofarkku
« Vastaus #37 : 11.01.2015, 08:27:34 »
Mistä säädetään toi kello oikeeksi tosta ardicista? Ja miten lämppärin hanan saa auki, riittää ilmeisesti et on kuumimmalla asennolla?
Ja joo volvo lukee diskanteissa :D
s73
Vs: 740 Turbofarkku
« Vastaus #38 : 11.01.2015, 11:35:29 »
Mistä säädetään toi kello oikeeksi tosta ardicista? Ja miten lämppärin hanan saa auki, riittää ilmeisesti et on kuumimmalla asennolla.
/quote]
Tuntinappulat pohjaan, kaksoispisteet alkaa vilkkumaan ja kello on säädettävissä.
Läppärin hana täysin auki ja puhalluksen olen säätänyt ikkunoille.
Vs: 740 Turbofarkku
« Vastaus #39 : 11.01.2015, 12:45:12 »
Kiitos :)
Vs: 740 Turbofarkku
« Vastaus #40 : 12.01.2015, 15:40:15 »
Heh. Mittasin piruuttani tulpanjohdot, kun käy mielestäni vähän huonosti tyhjää. 170kohmia ykkösen tulpan johto  :2funny: Tein yhestä joutilaasta, uudesta puolan piuhasta johdon ja vaihdoin sopivat piuhat. Nyt taisi olla 2.6kohmia vastus.
Käynti tasoittui mielestäni ja tuntuisi vääntävän paremmin :)
Pitää ostaa lohkarin piuha, kaikki on paikallaan, mutta johtosarja löytyi poikkinaisena maskin takaa  :idiot2:
Vs: 740 Turbofarkku
« Vastaus #41 : 13.01.2015, 16:27:56 »
Vetelin vähän uusiks valoille piuhoja kun toiselta puolelta puuttu parkki ja jarruvalo takaa. Konttiin oli vedetty joutilaat piuhat, joihin toinen meni parkista +12 kokoajan ja toisesta jarruvalon +12v. Onneks ei ollu ottanu mihinkää kii  :idiot2: Otin nuo siis pois ja pätkät uutta ja uudet liittimet.
Samalla vaihtelin lisäjarruvalon polttimon. Enää ei mittaristo valita että on polttimoita palanut :)
Laittelen tässä tuon sisätilanlämppärin ja lohkolämppärin toimintaan :) Toivottavasti vaan ei oo vastus palanut, mittasin uloimmalta piuhalta eikä mistään johtoparista löydy vastusta. Puskuriin menevä johto on poikki ja siitä puuttuu liitin kokonaan  :2funny:
Keksin volvoon muuten maailman parhaan takalasin tekstin, tai onhan se varmasti jo jossain mutta :D
Yes, it will fly  :2funny:
« Viimeksi muokattu: 13.01.2015, 16:30:46 kirjoittanut Pas(i)kiainen »
Vs: 740 Turbofarkku
« Vastaus #42 : 14.01.2015, 20:48:19 »
Heittelin volvoon uudet etulevyt ja palat. Taas kelpaa jarrutella. Hyvin tuntui pysähtyvänkin. Putsailin absikehät, koeajolla syttyi heti abs-valo, sit kun sammutin ja käynnistin uudestaan niin ei enää syttynyt. Silloin tällöin tää sytytteleekin sitä vaan. Onks näissä vaan edessä absit?
Hukkaa jäähdytysnestettäkin, mokoma. Sammuttaessa kuulostaa et lorisis tossa vänkärin puolella koneenhuoneessa. Tuprauttelee vähän valkostakin...
Poissa 8-pätkä
Vs: 740 Turbofarkku
« Vastaus #43 : 14.01.2015, 21:10:14 »
On siellä takanakin vaikka ei antureita ja kehiä näy. Ottaa tietonsa nopeusanturilta perämurikasta. ;)
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Vs: 740 Turbofarkku
« Vastaus #44 : 14.01.2015, 21:31:01 »
Niijuu :P Voisi sieltä vaikka putsailla liittimet, ettei tuo valon väläyttely oo joku tuommonen turha kosketushäriö.
Pittääpä muutenkin huomenna herkistellä takajarrut ja kiristellä käsijarruvaijerit. Toivottavasti takana on vielä levyssä ja palassa pintoja. Edessä olivat kyllä aivan loppu. Sit vois kuvitella et siihen saattaa saada jopa leiman?
Mites, kun tää on tuontiauto, niin onko mahdollista että tää ei oo vähäpäästöinen, otteessa lukee katalysaattori ja lambda, mutta mun mielestä lambdan paikka oli tulpattu, jos se on siinä heti katin etupuolella?  :idiot2:
