´98 V70R awd, abs-ongelmaa...
  • 1783 Lukukerrat
Poissa gona84
« : 09.01.2015, 10:59:03 »
Eli mittaristossa ei pala abs-merkkivalo ollenkaan kun virrat laittaa päälle, absit toimii välillä ja välillä jää vain surisemaan (lähinnä liikkeelle lähtiessä). Onko mittaristosta palanut valo vai voiko anturit olla pas**na ja miten sen sitten näkee että mikä antureista olis sökönä?
-Volvo V70R saffran ´98
-Volvo 240 (b200e) ´90
-Chevrolet chevy van G20 ´92
-Suzuki GSX-R 600 K5
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Vs: ´98 V70R awd, abs-ongelmaa...
« Vastaus #1 : 09.01.2015, 11:14:05 »
Onko valo koskaan palanut, vikakoodeja luettu ?  Jos ei ole palanut se valo, niin joku kalliinnpi vika on korjattu poistamalla polttimo mittaristosta  ::)
V90-19 T8
Poissa gona84
« Vastaus #2 : 09.01.2015, 13:58:21 »
Vikakoodit luettu = ei vikoja. ei oo mun omistuksen aikana palanu valo.
Poissa tdi-arska
« Vastaus #3 : 09.01.2015, 15:36:43 »
Mittaamalla anturit, samaa arvoa pitää näyttää kaikki, netistä löytyy ohjeita boksin korjauksesta/tinauksesta, olen noita tinaillu jos ei ole huolellinen niin sammuttaa mittaristossa valon, 100 saa käytettyjä bokseja.
« Vastaus #4 : 09.01.2015, 19:20:02 »
Onpa noita poistettuja lamppujakin tullut vastaan muutamia.
Poissa gona84
« Vastaus #5 : 15.01.2015, 12:00:09 »
Jos on polttimo poistettu (=piilotettu isompi vika) niin kyllähän sen testerin pitäis jokin vikakoodi antaa....?
« Vastaus #6 : 15.01.2015, 17:53:11 »
Kyllä se koodia antaa jos vikaa on, on polttimo tai ei.
Itse painin SRS valon kanssa, mitään vikaa ei ollut, mut polttimo ei palannut.
Virta tuli mitraristoon, mut mystisesti katosi kun polttimot laittoi paikalleen.
