Volvo 460 -93 -- Jäähdytinnesteen lämpömittari näyttää mitä sattuu.
  • 13 Vastauksia
  • 5583 Lukukerrat
Poissa Volvo460
Kyseisen auton jäähdytinnesteen lämpömittari näyttää mitä sattuu. Välillä ei nouse ollenkaan, ja välillä nousee samantien ylös punaselle. Lämpöanturin olen vaihtanut, mutta tuntuu ettei muuttunut miksikään.
Meneekö lämpöanturista suoraan johdot lämpömittarille?
Mistä kannattais vikaa lähteä hakemaan?
Poissa Kovalchuck33
Kannessa on 2 lämpöanturia näissä. Edessä 2-napainen on ECU ja kannen takana 1-napainen mittarille, että onko nyt vaihdettu kumpi noista antureista ?
voihan tuo olla ihan mittaristovikakin, jos auto muuten toimii...
Paikalla Ristus
    • Kotisivut
eihän ole ilmaa järjestelmässä.
YouTube
Poissa Volvo460
Vaihdoin sen mikä on etupuolella. Onko sille jotain tehtävissä mikä on kannen takana, näin kotikonstein.
Mistä tietää onko ilmaa järjestelmässä ja miten saa pois jos on?
Poissa Kovalchuck33
Etupuolen anturi on juurikin se ECU:n 2-napainen. Mittariston anturi on vain 1-napainen ja löytyy pakosarjan puolelta.
Poissa Volvo460
Otin sen 1-napasen anturin irti ja vähä putsailin. liitintä myös puhistelin, mutta ei vaikutusta. Tiistaina pitäs tulla uus anturi, koitan olisko siitä apua.
Paikalla Ristus
    • Kotisivut
Pieni sivuhuomautus, omastani aikoinaan vaihdoin vain sen apicoliittimen siihen johdonpäähän niin alkoi toimia, minulla ei siis näyttänyt lämpöjä ollenkaan yhdessä 400-raadossa.
YouTube
Poissa Volvo460
Nyt on vaihdettu molemmat anturit. 1- ja 2-napainen. 1 napaiseen vaihdoin myös sen liittimen.
Nyt ei nouse suoraan näyttämään kiehumisasteita mutta vieläkin nousee turhan nopeesti, ja meni melkein sinne punaselle asti. Mut sitten lähti laskemaan, siihen puolenvälin tienoille.
Pitäskö seurata muutaman päivän ajan mitä mittari sanoo? Missä vielä vois olla vikaa, itse mittaristossa?
mitä mittari näyttää kun laitat lämpömittarin piuhan maihin?nouseeko tappiin ja pysyykö siellä?
Poissa Volvo460
Miten kyseinen operaatio tapahtuu, johto irti ja laittaa jotain metallia vasten?
E: Nyt kävin heittämässä 15min lenkin, niin lämpömittari teki aivan samanlaiset liikkeet kuin tossa kuvailin. Aluksi pikkuhiljaa ylöspäin, sitte melkein punaselle ja sen jälkeen laskee siihen n. 90 asteeseen.
« Viimeksi muokattu: 17.01.2015, 10:58:42 kirjoittanut Volvo460 »
Paikalla Ristus
    • Kotisivut
juuri noin vaikka ihan siihen lohkon kylkeen tai muuhun siinä lähellä.
YouTube
Poissa Volvo460
Ei mittari noussut kyseisestä kokeilusta.
Eilen kun käytin autoa, ajelin n. 70km, niin kertaakaan ei noussut lämpömittari yli n. 90 asteen. Tiedä sitten toimiiko se nyt
Paikalla Ristus
    • Kotisivut
toimii se jos se siihen nousee ja pysyy.
YouTube
Poissa Kovalchuck33
Eiköhän se sitten toimi ja ainakin S40 T4 ajotietokoneen mielestä sellaisenkin lämmöt pyörii normaali-ajossa tuossa 88-92c paikkeilla.
