s70 1998 lämppärin läpät ei toimi
  • 4 Vastauksia
  • 2367 Lukukerrat
Poissa pujar
« : 09.01.2015, 22:08:15 »
moro.Tälläinen vika ilmennyt muutamaan otteeseen.Lämmönsäätöläpät jää alapuhallus asentoon,eikä toimi säätimestä>tuulilasi huurtuu.Vian ollessa päällä säätömoottorin ääniä ei kuulu vaikka kuin pyörittelee namiskaa,sisäilman kierron nappikaan ei silloin toimi.Vika poistuu kun käyttää virtoja pois.Oisko kellään antaa vinkkejä mistä lähteä vikaa etsimään?Autossa ei ole ilmastointia.
Poissa pujar
Vs: s70 1998 lämppärin läpät ei toimi
« Vastaus #1 : 11.01.2015, 17:08:13 »
oisko kellään sähkökaaviota noista läppien moottorien ohjauksista?
Poissa Tulppaanipuimuri -98
« Vastaus #2 : 13.01.2015, 14:43:58 »
Tämä kiinnostaa minuakin. V70 -98 lämmityslaite ei suostu pakkasella keskimmäisestä säätimestä reagoimaan ollenkaan. Auton kun ajaa lämpimäksi alkaa huurteenpoisto toimia ja AC-valo palaa. Sisäilman kierto ei reagoi myös mihinkään. Missä tuo läppien ohjausmoottori on ? Onko sisäilmankierrolla omansa, jos on niin missä se ? Tarkennuksena vielä, auto on manuaali-ilmastoinnilla.
Poissa pujar
« Vastaus #3 : 14.01.2015, 09:14:58 »
Läppämoottoreita on useampikin.Googlen kuvahakuun kun laitat haun volvo v70 damper motor
« Vastaus #4 : 14.01.2015, 12:29:53 »
Thanks, täytyy tutkia. Pitää saada auto halliin ja sitten selvitellä missä vika. Joku noista moottoreista ei siedä pakkasta. Talvella jos huurteenpoiston saan veivattua siten päälle, että kaapeli irti ja takaisin, niin toimii sen ajokerran. Mystinen vika.
