Webaston asennus xc70 mk2 2.5t bensa
  • 2442 Lukukerrat
Poissa Jokkantti
  • Xc70 2.5t
« : 10.01.2015, 09:04:19 »
Elikkä onko kukaan asentanu webastoa kyseiseen laitteeseen? Lämppärin asennuspaikka lähinnä kiinnostaa, kun näyttää olevan kaksi vaihtoehtoa eli joko kuskin puolen sisälokarin taakse tai moottoritilaan moottorin taakse. Malli on thermotop c
Poissa hande
Vs: Webaston asennus xc70 mk2 2.5t bensa
« Vastaus #1 : 10.01.2015, 09:24:27 »
Itse laitoin siihen rintapeltiin apumiehen puolelle. Mietin myös tuota lokarin sisän asennusta. Tulin kuitenkin siihen tulokseen, että kun ei ollut aikaa kerralla tehdä alusta loppuun niin pienemmällä vaivalla sain sen tuohon laitettua. Webaston hommasin käytettynä ja tankkiottimen jouduin tilaamaan erikseen. Sitä tilatessani myyjäliikkeestä kerrottiin, että tankkivarusteeseen ei pääse yläkautta käsiksi vaan vaatii tankin tiputtamisen. Onneksi tuli irroiteltua takapenkit ja todettua että tuo tieto oli virheellinen. Takapenkkejä irroitettaessa kannattaa ottaa huomioon, että kun irroitat turvavyönkiristimien sähköjohdot, niin saat SRS-vikailmoituksen palamaan. Kannattaa siis ottaa akunkenkä irti...
XC60 B4 Inscription -20
C70 T5 aut. -06
Ex:XC60 2.4D aut. -10,V50 D3 -10,V50 2.4 -05,V70 BiFuel -06, 240 turbo Ic -83, 240 DL -84,242 DL -79
Poissa Jokkantti
  • Xc70 2.5t
« Vastaus #2 : 10.01.2015, 13:48:39 »
Kiitos tästä! Käytitkö tota webaston yleisasennusrautaa vai rakensitko telineen ite? Oisko mahdollista saada kuvaa asennuksesta ::)
Poissa hande
« Vastaus #3 : 10.01.2015, 14:50:15 »
Olettaisin, että se asennusrauta oli ihan yleismallinen - tuli siis käytetyn lämmittimen mukana. Mä katson olisiko mulla toisella koneella mitään kuvia tallessa. Auto tuli vaihdettua toiseen, joten uusia en pääse ottamaan.
C70 T5 aut. -06
Poissa Jokkantti
  • Xc70 2.5t
« Vastaus #4 : 10.01.2015, 15:47:17 »
Ok! Kiitos sulle!
Poissa jip59
  • Tervajoki "Pohojammaalla"
« Vastaus #5 : 10.01.2015, 22:00:56 »
Tuo rintapelliin asennus bensamalleissa pelottaa ainakin mua. Siinähän on pakosarja ja turbo aivan vieressä. Ainakin Weban virallisessa ohjeessa kielletään ko. paikka. On liian kuuma paikka ja bensa saattaa kiehua aiheuttaen turhia toimimattomuusongelmia.
Meikä laittaisi samaan paikkaan mihin valmistajakin eli kuskin etupyörän etupuolelle.
Toisaalta jos tuo paikka tulipellissä tuntuu hyvälle niin mikä ettei... Meikäläisellä ei ole kuin 3:n vuosikymmenen kokemus lämmittimien asennuksesta joten jonkilainen käsitys on tullut. Mutta kuten totesin... Jos joku tietää paremmin niin siitä vaan...
Ei savua ilman kokeilua...
V70 D5 -05
Poissa hande
« Vastaus #6 : 10.01.2015, 22:23:03 »
Niin en minä viestissäni varsinaisesti painottanut rintapeltiasennuksen paremmuutta enkä myöskään omaa tietämystäni vaan totesin vain sen, että itse sen tuohon asensin ja siinä se toimi odotetulla tavalla. Oli vielä pakko kaivaa koneen muistiin taltioituneita asennusohjeita ja löysin 850:een ohjeet joissa neuvottiin laittamaan samaan paikkaan. Ja tuossa pihassa seisoo V50 D3, jossa on tehdasasenteinen Eberi - asennuspaikka rintapellissä tismalleen samassa paikassa...(okei -  se on diesel)
« Viimeksi muokattu: 10.01.2015, 22:24:58 kirjoittanut hande »
C70 T5 aut. -06
