volvo 2.5 tdi -oo v70 mk2 tehot uupuu..
  • 2288 Lukukerrat
Poissa vikke31
« : 10.01.2015, 14:43:05 »
tehot hävis ajotietokone herjaa huolla moottori.. poltaa sulaketta kone huoneesta numero 11 mitä kaikkee sen takana on, huottimen lämmitys vastuksen johto otettu irti ei vaikutusta. sitten viel toine propleema lämpömittari alko toiminaan kun tuo sulake palo ei ole toiminu ennen tuota vikaa..
« Viimeksi muokattu: 10.01.2015, 15:30:41 kirjoittanut vikke31 »
Vs: volvo 2.5 tdi -oo tehot uupuu..
« Vastaus #1 : 10.01.2015, 14:58:51 »
Vanhemmassa korissa oli ainakin saman sulakkeen takan missä tuo huohotusvastus, egr:n ja ahtopaineen ohjaus.
Itellä kans zippas tuo vastus ja vika koodi piti poistaa että kulki taas.
Poissa vikke31
« Vastaus #2 : 10.01.2015, 15:25:47 »
ei auttana vaikka otti johdot pois ja koitti ni vieläkin polttaa sulakkeen.. vikakoodei antaa turbo ahtimen säätöventtiili virheellinen singnaali, moot jäähdytysnesteen lämmitin rele virh singaali,pakokaasu takaisinkierrätyksen ohjain virh singnaali, hehkutulpan rele virheellinen ja kaikis on vielä jatkuva peräs...
Vs: volvo 2.5 tdi -oo v70 mk2 tehot uupuu..
« Vastaus #3 : 10.01.2015, 21:06:49 »
No sittenhän sulla on ihan hyvät mahikset löytää mikä kyseisistä piireistä on oikosulussa/ maissa ja polttaa ropun.
Poissa jip59
  • Tervajoki "Pohojammaalla"
« Vastaus #4 : 10.01.2015, 21:18:52 »
Juuri näin. Nykäiset liittimet irti kaikista niistä komponenteista joihin vikakoodi ilmoittaa. Ellei sulake pala niin yksitellen liittimiä kiinni ja kas! vikahan löytyy. Mutta jos sulake edelleen palaa vaikka liittimet on irti niin isompaa projektia pukkaa etsiä johtosarjoista vikaa...
Ei savua ilman kokeilua...
V70 D5 -05
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #5 : 10.01.2015, 22:04:33 »
Omasta s80tdi hävis vaihteet, ni purettiin johtosarja. 54 johtoa ja 27 tarvi vaihtaa :).
Tdi tärisee niin paljon et johdot kuluu puhki ja menee oikariin.
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Poissa vikke31
« Vastaus #6 : 11.01.2015, 13:43:12 »
liittimet ottettu irti vieläkin palaa sulake eli sitten johtosarjan kimppuun seuraavaks >:(
