VOLVO V70 -05 2.4 bensa takaovi ei aukea
  • 9 Vastauksia
  • 8191 Lukukerrat
Poissa Vili
« : 10.01.2015, 16:01:26 »
Moro
Vasen takaovi ei aukea sisältä eikä ulkoa. Vikakoodeja ei ole ja nuppi toimii normaalisti, sekä kaukosäädöllä ja painikkeesta painettaessa oven lukosta kuuluu "rapsahtelu". Eli sähköpuoli tuntuu toimivan. Akunkenkääkin on pidetty irti, eikä vaikutusta.
Onko kenelläkään hyviä neuvoja vielä jäljellä vai onko oven sisäverhoilun väkivalloin irtirepiminen ainoa vaihtoehto, kun ei viiti ruveta rälläköimään reikää ovipeltikään?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Poissa veikko
Vs: VOLVO V70 -05 2.4 bensa takaovi ei aukea
« Vastaus #2 : 10.01.2015, 16:18:04 »
Jos vika tullut nyt pakkasten myötä niin voi olla myös jäätynyt salpalukitus?
Poissa Vili
« Vastaus #3 : 10.01.2015, 16:27:49 »
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=17586.0
Ei ole jäässä. Auto on lämpimässä tallissa.
Linkitetyn keskustelun olen lukenut jo aiemmin, mutta ei ikävä kyllä vastaa kysymykseen. Minun autossa ovi on siis kiinni eikä aukea, joten lukon ruuvien irrottaminen ei yksinkertaisesti onnistu.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #4 : 10.01.2015, 21:00:32 »
Sitten taitaa olla keinot vähissä.
Ovipahvin repiminen pois ja sitten lukkolaitteen kimppuun ??
Poissa HVD5
  • V70 D5 -02 man.
« Vastaus #5 : 11.01.2015, 22:24:40 »
Moro
Mulla oli hyvin samanlainen tarina, käys läpi:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=47819.0
Poissa Vili
« Vastaus #6 : 12.01.2015, 07:56:57 »
Jep, kiitos. Haulla löysin tuonkin jutun. Alkaa näyttämään siltä, että se salpalukitus on tuossa mikä sen vian aiheuttaa. Sain nimittäin oven yhden kerran auki kun pitelin nupista kiinni ja napsutelin samalla ovia lukkoon ja estin nuppia menemästä alas ja samalla rappasin ulkopuolen ovenkahvaa. Tuon jälkeen kokeilin oven lukitusta ilman salpalukkoa ja lukko avautui aivan normaalisti, mutta heti kun ovi menee salpalukkoon niin sen jälkeen lukko ei aukea kummaltakaan puolen.
Mutta onnea oli sen verran mukana, että se lähti tuon yhden kerran auki, niin on se ovi helpompi purkaa kun ovi on auki. Osa on sitten kyllä sikahintainen (284 e), niin kuin arvata saattaa.
Poissa HVD5
  • V70 D5 -02 man.
« Vastaus #7 : 12.01.2015, 08:40:45 »
Onneksi sen verran yleinen auto, että purkaamoilla varmasti löytyy, jos käytetty kelpaa.
Toinen on eri maiden ebayt, esim: http://www.ebay.co.uk/itm/Volvo-V70-2000-2005-Rear-Passenger-Side-Door-Central-Locking-Catch-/141123595116?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&fits=Car+Make%3AVolvo%7CModel%3AV70&hash=item20db9f2b6c
Eri ketjuissa on niistä varaosanumeroiden sopivuudesta. Muistaakseni väri ja pinnimäärä liittimessä kun täsmää, niin hyvä.
Poissa Vili
« Vastaus #8 : 12.01.2015, 14:11:25 »
Paljon olen osaa ulkomailta tilannut, mutta nyt on sen verran hätä ettei kerkee oottamaan. Käytettyjä oli kyllä tarjolla, mutta ostan kuitenkin uuden kun mistä noista käytetyistä sitten tietää kauanko enää pelaavat ja kuitenkin satasen molemmin puolin oli hinnat. Tarvikkeena ei ole saatavilla lukkoa v70:een.
Lukossahan luki VALEO, niin eipä tuota laatua tarvii enää ihmetellä.
Onko kenelläkään tietoa, että saako tuon salpalukituksen ohjelmoitua pysyvästi pois pelistä?
Poissa Jortsi
« Vastaus #9 : 08.10.2019, 17:23:32 »
Käyköhän V70 takaovet ennen ja jälkeen faceliftin nätisti ristiin? Jos innostuu maalaamaan, niin oliko esim listat samanlaiset? Toki voi olla että jäis maalaamatta, hölmöltähän se näyttää kuskikin. Sen verran kiroillu jo tuon lukon kans, että melko varmasti seuraavaksi oven sisään mennään ulko kautta lekalla ja rälläkällä  :D
Showroom
