Römpän säätötyökalut
  • 9 Vastauksia
  • 4032 Lukukerrat
Poissa AKK
  • Pelti on katoavaista mutta ruoste ikuista!
« : 10.01.2015, 17:50:41 »
Haluaisin lainata Strömbergin neulan säätötyökalut, yläpuolelle neulan säädölle.
Voin myös ostaa jos on ylimääräisenä. Vantaa
940 classic
kepa09
Vs: Römpän säätötyökalut
« Vastaus #1 : 10.01.2015, 23:17:46 »
Miksi se pitäisi ostaa? Neulan saa säädettyä itsekin.
Poissa AKK
« Vastaus #2 : 11.01.2015, 16:05:04 »
Eikös siitä saata kalvo hajota?
940 classic
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
« Vastaus #3 : 12.01.2015, 16:56:09 »
Eikös se neula ollu ihan vaan ruuvilla lukittuna männän kyljestä?
Ei siinä kalvo mene rikki.
Poissa Kivinjuh
« Vastaus #4 : 12.01.2015, 17:07:56 »
Lukitusruuvi auki ja kahdeksan millin pulttinpäähän sahalla ura,luistin sisällä on latuskainen tapin pää jota kiertämällä neula laskee/nousee. Menee epäloogisesti kiinnipäin kiertäessä rikkaammalle ja päin vastoin aukipäin kun kiertää niin seos laihenee.
Jos tuntuu tiukalta kannattaa ottaa luisti käteen ja kiertää silleen ettei se kalvo tosiaan repeydy.
Mutta yleensä kiertyy suht helposti, ja joutuu sen luistin joka tapauksessa irti ottamaan että saa sen lukituksen avattua luistin alareunasta.
« Viimeksi muokattu: 12.01.2015, 17:17:34 kirjoittanut Kivinjuh »
Nyt XC70 D5 -06,+Esikoisen 850 sedan-95,kuopuksen 850 sedan-95 Joskus ollut 760GLE-86,960stw-95 V70-97,S80 T5-00, 242 R-sport-78, Amazon-70.
Poissa AKK
« Vastaus #5 : 12.01.2015, 22:10:31 »
Kiitos hyvästä ohjeesta! MattiK:lta saan työkalut joten jätän nuo pulttisahaukset väliin. Osaatteko samalla sanoa saako tällä seossäädöllä hävitettyä kun kiihdyttäessä alhaisilla kierroksilla tulee sellainen notkahdus "voimaan" ja sitten menee sekunti,pari ja taas alkaa kulkemaan. Onko tässä kiihdytyspummpua? En ole ströppiin ennen koskenut...  ;D
940 classic
Poissa Dmies
« Vastaus #6 : 13.01.2015, 11:56:26 »
Onko sulla tarpeeksi vaimennus öljyä siellä kaasuttimessa?
http://www.lintsi.info/wx/volvo/korjaamo/zenith/zenith_huolto.htm tuolla on aika hyvät huoltokuvat jos on tarvista.
Poissa Kivinjuh
« Vastaus #7 : 13.01.2015, 17:19:35 »
Ei ole kiihdytyspumppua strömppäsessä.
Laihalla taitaa olla oireista päätellen..
« Viimeksi muokattu: 13.01.2015, 19:47:13 kirjoittanut Kivinjuh »
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
« Vastaus #8 : 14.01.2015, 14:45:38 »
ATF:ää tms ohutta öljyä sisään. Ja jos liikaa öljyä, niin kyllä ruikkasee kannen reiästä ulos, edellyttäen että reikä on auki.
Poissa AKK
« Vastaus #9 : 15.01.2015, 22:24:52 »
Kyllähän siellä pitäs ATF:ää olla tarpeeksi ja huomenna meinasin töiden jälkeen kokeilla vähän neulan pyörittelyä...
940 classic
