volvo b230 lohko/männät
  • 13 Vastauksia
  • 7531 Lukukerrat
Poissa hejasverige
« : 11.01.2015, 16:18:47 »
joku varmaan muistaa paljonko tulee mäntä tason yli b230 koneessa
männät on nämä 0.60 kupilla olevat
tekeillä kilpamoottori mutta kaveri purki osiin koko moottorin ennen mittauksia :idiot2:
kiitos etukäteen jos joku viitsii vastata
Poissa hejasverige
Vs: volvo b230 lohko/männät
« Vastaus #1 : 11.01.2015, 21:23:06 »
hiljasta on...
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
« Vastaus #2 : 11.01.2015, 21:29:03 »
Muistelisin että 0,3mm yli
Poissa random
« Vastaus #3 : 12.01.2015, 00:07:29 »
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=1730.0 Tuola mainitaan 0,29 sekä 0,4 ylityksinä joillekkin männille.
Poissa hejasverige
« Vastaus #4 : 12.01.2015, 11:22:07 »
täytynee varmaan hakea kaverilta alakerran rojut ja kasata/mitata
että saa varmuuden
muuten menee ihan lottoomiseksi paljonko silpasee lohkon päältä pois
Poissa Brick
  • Mr John Doe
« Vastaus #5 : 12.01.2015, 13:33:46 »
Sata sarjan koneissa mäntä tulee 0,4mm yli ja kymppisarjan 0,3mm alle.
citikka
Poissa hejasverige
« Vastaus #6 : 12.01.2015, 14:19:51 »
no sittenhän siitä ei tarvitse mitään ottaa 1,25mm pahvilla
paljealueeksi jää 0,85
kiitos tästä.
Poissa hejasverige
« Vastaus #7 : 14.01.2015, 21:02:51 »
no nyt kasasin alakerran mittaamisen vuoksi 0,05mm tulee ainakin tossa b230 moottorissa mäntä yli
juuri tolla männällä missä 0,6mm syvä kuoppa
ja mäntiä ei ole sorvailtu eikä lohkon pintaa koneistettu.
Poissa Panu
« Vastaus #8 : 15.02.2015, 20:49:29 »
B230F alakerta mitattu ja siinä männät tulivat noin 0,1mm yli lohkon.
Poissa miikel
« Vastaus #9 : 15.02.2015, 21:46:29 »
Minulle joku sanoi, että minun koneessa olisi tullut 0.4mm yli dekin, mutta mittasin juurikin tuon 0.1mm muistaakseni.
Poissa kätilö
« Vastaus #10 : 16.02.2015, 12:12:39 »
Kannattaa tässäkin huomioda sitten mittaustapa, koska tuossa on mahdollisuus myös mitata väärin...
Poissa hejasverige
« Vastaus #11 : 16.02.2015, 18:12:52 »
no oikein mitattuna se on ainakin toi 0,05-0.1mm
toki moottorimalleista en sitten tiedä onko eroja toisiinsa
Poissa lassii
« Vastaus #12 : 19.02.2015, 07:30:20 »
Mittausvirheet johtuvat hyvin usein mittaajasta, lähes poikkeuksetta. Pitää kuitenkin muistaa sekin asia, että koskaan ei voi tietää mitä koneelle on tehty aikasemmin jonkun Paja-Paavon toimesta.
Tuo 0.1mm yli tuntus suht luotettavalta tiedolta kyllä. Toki b230 mottiin on vaikka millasta mäntää tarjolla.
Lienee F koneen männissä tuo 0.6mm kuoppa ja turboissa sitten syvempi. Täytyypä tsekata nuo omat äffän männät.
V70 TDI
Poissa hejasverige
« Vastaus #13 : 20.02.2015, 23:14:48 »
joo ja mitä tästä opimme
kannattaa AINA MITATA KAIKKI
