V40 -99 TD Kumma tärinä ja huono kylmäkäynnistys
  • 22 Vastauksia
  • 6180 Lukukerrat
Poissa vee40td
  • V40
Poissa Pastori
Vs: V40 -99 TD Kumma tärinä ja huono kylmäkäynnistys
« Vastaus #16 : 24.01.2015, 16:18:16 »
Juuuuu..... 3/4 hehkusta oli ihan täysi kyrvähtäny. En ole eläissäni noin hirveän näkösiä hehkuja nähnyt  :idiot2: Pitää toivoa että hehkurelekin on ok, ettei se jätä hehkutusta päälle.
Poissa Pastori
« Vastaus #17 : 28.01.2015, 13:49:43 »
Jatketaan ny siitä jurinasta vielä. Eli se ilmaantuu siinä 2500+ kiekan jälkeen, oli vauhti mikä tahansa. Auto käynyt sulatettavana tallissa ja jäätä ei ole renkaissa. Se tosiaan häiritsee ajamista koska kuten jo aikaisemmin sanoin, korkeataajuinen tärinä vibraa taustapeilin näkymän semmoiseksi sutuksi ettei ota selkoa, plus koelauta resonoi. Voiko olla moottorin tärinänvaimennin?
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #18 : 28.01.2015, 14:36:11 »
voihan se olla tukikumi kun on särki mutta onko noissa jo kaksois massa... ei sekään tosin tuollaista pitäs aiheuttaa...
YouTube
Poissa Jarru
  • Bang your head
« Vastaus #19 : 28.01.2015, 15:40:13 »
...siis vanteitten sisäpuolella päsgaa. :hello: painepesuria.
Niin ja sillä painepesurilla ei sitten kannata täysiä ampua, jos on tarroilla tasapainoitukset kiinni vanteiden sisäpuolella. Sen jälkeen ainakin täristää kun on "pessyt" tasapainoitukset irti.
V70 mkII D5 -05, V70 mkI  2.4T R-look -00, Bandit 1200 -06
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #20 : 28.01.2015, 15:49:00 »
Kun luin tarkemmin niin autohan on suht äskettäin hankittu niin onkohan nuo renkaat koskaan edes ollut tasapainossa... ne voisi käyttää tasapainotettavana... se ei ole kallis tikki.
YouTube
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #21 : 28.01.2015, 16:04:32 »
Mitä väliä sillä on vaikka ne renkaat olis soikiot jos nopeus ei vaikuta siihen tärinään vaan kierrokset?
Poissa Pastori
« Vastaus #22 : 02.02.2015, 09:48:27 »
Juu eli ainoastaan kiekoista tärrää. Ei vauhdilla väliä. Ja renkaita ei ole pesty painepesurilla, vaan auto oli sulamassa noin vuorokauden lämpimässä tallissa...   :-[
