V40 -99 TD Kumma tärinä ja huono kylmäkäynnistys
  • 22 Vastauksia
  • 6179 Lukukerrat
Poissa Pastori
Elikäs ostaa päsäytin eilettäin V40 diisseli pakun ja muuten tuntuu olevan oikein soiva peli, huoltoja tehty ja pellitkin ruosteettomat. Reippaan satasen vauhdissa vaan moottorin äänet ovat jo aika häiritsevän isot (varmaan normaalia?) mutta sen lisäksi tuntuu semmonen hyvin korkeataajuinen tärinä. Sen huomaa parhaiten esim kattomalla taustapeiliin. Se nimittäin väräjää sen verta nopeaa että kuva näyttää sumennetulta eikä siitä saa selvää. Ratissa ei tunnu mitään erityistä vibraa mutta muuten kyllä kojelauta alkaa narisemaan ja tärisemään jos vauhti tosiaan nousee yli satasen. Mistähän kannattaisi alkaa tutkimaan?
« Viimeksi muokattu: 12.01.2015, 14:12:55 kirjoittanut Pastori »
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: V40 -99 TD Kumma tärinä
« Vastaus #1 : 12.01.2015, 11:10:39 »
Moottorin äänet ihan normaalia, mutta tärinä varmaan johtuu vain lumesta ja jäästä renkaissa.
YouTube
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #2 : 12.01.2015, 11:44:40 »
...siis vanteitten sisäpuolella päsgaa. :hello: painepesuria.
Poissa Pastori
« Vastaus #3 : 12.01.2015, 12:09:44 »
Pitää tsiikata läpi jos sielä joku kokkare on, ei talvella tommoset alumiinivanteet ole oikeen parhaat maholliset. Yllätyin myös alustan napakkuudesta, kun en ole aikaisemmin "pikku" Volvoilla ajanut. Lähes ralliautomaisen jäykkä alusta. Kesällä varmaan aika mukavaa kyytiä mutta näillä pottupeltoa muistuttavilla teillä melkosta ryminää  ELK
Poissa Pastori
Vs: V40 -99 TD Kumma tärinä ja huono kylmäkäynnistys
« Vastaus #4 : 12.01.2015, 14:15:11 »
Mulkataan tätä sen verran ettei tarvi floodata joka asiasta. Eli roikassa kun on esim parikin tuntia niin silti saa sahata että lähtee käyntiin. Lämpimänä lähtee tosi vikkelään.  Kaverilla samanlainen -00 ja rämähtää kun palmun alta käymään. Hehkuvalo ei ole kauaa tässä päällä. Mistä kannattaisi vikaa lähtä diagnosoimaan? Eikö näitten pitäisi kylmänäkin kuitenki lähteä alta 2 min (!!) sahauksella käyntiin..?
Poissa vee40td
  • V40
Poissa Pastori
« Vastaus #6 : 12.01.2015, 15:04:35 »
Ja leikitään että en tajua sähköistä mitään  ::) Millä asetuksilla yleismittari ja mistä mitataan, joka hehkulta erikseen vai onko niitten välissä semmonen kisko niinkuin wanhan aikaisissa autoissa.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #7 : 12.01.2015, 15:08:41 »
näitten koneiden vika on semmonen että jos venttiilin välykset on persiellään niin saa hangata kylmänä mutta lämpimänä lähtee... tosin kehotan kyllä aloittamaan hehkujen mittauksella..
http://www.x40fin.com/index.php?topic=3409.0 tuossa ohje vaihtoon ja mittaukseen
YouTube
Poissa Pastori
« Vastaus #8 : 12.01.2015, 19:38:09 »
Eikö näissä ole hydraulisia säätimiä? Onhan noita tullut 80 lukulaisia ja sitä vanhempia säädettyä mutta jotta näinkin uudessa vielä käsipelillä? Toivon todellaki että hehkujen vaiholla seleviää. Kiitos hyvästä write-upista  :hello:
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #9 : 12.01.2015, 19:58:57 »
ei ole kun kovat nostimet ja säätökupit konehhan on samaa tekniikkaa kuin ensimmäiset tiiseli rouskuttimet
YouTube
Poissa Pastori
« Vastaus #10 : 12.01.2015, 22:01:38 »
Oolrait. Käväsin ohikulkiessa kirjastossa ja sielähän oli ainoastaan ameriikan häyesi ja siinä ei diisseliä mainittu sanallakaan. Onko noista venojen säädöstä jotaki write uppia äkkiseltään olemassa? Jos nekin varmuuelta laittelis kohilleen jahka aikaa sattuu olemaan.
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #11 : 13.01.2015, 09:39:11 »
Ei oo haynesin volvokirjassa näitä dieseleitä.
Renun kirjassa voi ollakki.
Poissa Pastori
« Vastaus #12 : 13.01.2015, 22:51:46 »
Oukkidoukki, jos jatketaa tätä tyhmien kysymysten litaniaa, missä renun malleissa noita samoja koneita ompi ollut niin tietää etsiä oikean opuksen?
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #13 : 14.01.2015, 10:52:16 »
megane, laguna 1.9dCi 2000-2004 ainakin
YouTube
Poissa Pastori
« Vastaus #14 : 21.01.2015, 08:49:30 »
Jotenki näin perstuntumalta  veikkaisin niitä hehkuja. Eilen oli menny virman sähkötolpasta vikavirta päälle ja ei ollut lämmittänyt. Pakkasta oli sen rapiat -26. Sai sahata niin saatanasti vaikka kuin hehkutti sen tusinan kertaa ja ei vaan ottanut käynnistyäkseen. Kaks tuntia roikassa ja römpsis. Kylläkait ne huonosti säädetyt venttiilit näkyisi ja tuntuisi (?) muussakin kuin käynnistyksessä, ei nakuta turhia eikä mitään semmosia häröilyjä ole havaittu. Uusi valokytkin tilattu ja asennetaan heti kun saapuu.
