Keskulukitus toimii vain avatessa.
  • 4 Vastauksia
  • 1528 Lukukerrat
Poissa robero
« : 14.01.2015, 12:10:38 »
Hei
Elikkäs kun yrittää lukita ovet kuskin-puolelta avaimella niin ainostaan kuskin ovi menee lukkoon. Jos lukitsee kaikki ovet sisältä ja sitten menee ulos avaamaan niin kaikki ovet aukee ihan normaalisti.
Elikkä ongelma on siinä että keskuslukko toimii ainostaan avatessa ei lukitessa.
Ongelma on mahdollisesti alkanut siitä että vahingossa poistin sulakkeen ja sitten laitoin takas, sulake on siis kunnosa.
Kyseessä on volvo 240 farmari 1992.
« Viimeksi muokattu: 14.01.2015, 12:15:00 kirjoittanut robero »
Vs: Keskulukitus toimii vain avatessa.
« Vastaus #1 : 14.01.2015, 12:43:54 »
Sulkemiselle ja avaukselle on oma rele (kojelaudassa keskipaneelin takana ylhäällä) ja kuskin oven lukossa on avaus ja sulkemis katkaisijat. Lisäksi vielä kuskin oven nupissa on katkaisija nuppikäytölle.
Omassa nuo kuskin oven sisällä olevat johdot olivat hyvin heikossa kunnossa.
Ja sitten vielä kuskin saranan läpiviennistä johto poikki?
Poissa Pyssy
  • :p
    • Oldsmobile Club of Finland ry.
« Vastaus #2 : 17.01.2015, 18:24:27 »
Onko oven lukitusnappi kokeiltu?  Jos se toimii oikein, on vika lukkopesän tykönä.
Siirtyykö vika releen mukana, kun vaihtaa avaus- ja sulkureleet keskenään?  Samalla voi putsata releitten pistokkeet, niin vika saattaa poistua kokonaan.
Etuvetoiset ei ole Volvoja
Nelitahtiset ei ole Saabeja
Vesijäähdytteiset ei ole Porscheja
Alle 11-sylinteriset ei ole Ferrareja
Poissa AntZ7
« Vastaus #3 : 20.01.2015, 19:20:07 »
Mulla oli joskus sama vika. Itselläni oli johto kulunut poikki kuskin oven saranan kohdalta. Sen kun korjas, niin alko pelitään taas keskuslukitus.
Poissa robero
« Vastaus #4 : 28.01.2015, 13:57:25 »
Sisältä oven lukitusnappi ei ole koskaan toiminut joten en siitä tiedä. Pitää toi piuha käydä läpi.
Kiitos vastauksista.
