V70 mk2 lisäsubbari
  • 7 Vastauksia
  • 3872 Lukukerrat
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
V70 mk2 lisäsubbari
« : 14.01.2015, 13:02:05 »
Tarvii näin alkuun todeta, että melko hyvät on hifit tossa ärrässä vakiona, mutta takapenkillä tarvis vähän lisää bassoa.
Tosta autosta on vissiin jäänyt tehtaalle se lisäsubbari takakontista ja en halua vakioo ostella, koska tallissa on ollut pitkään käyttämättä uusi Ground Zero GZRB 120XSPL subi.
Kysymus kuuluukin jos ostan vahvistimen tolle, niin mistä kannattais ryöstää signaali?
Saako esim originaalin lisäsubin piuhoista linjatasosta signaalia?
Myös kajareiden vaihto focalin k2 ja ovien vaimennus on listalla..  :)
Poissa sandux
Vs: V70 mk2 lisäsubbari
« Vastaus #1 : 15.01.2015, 10:23:19 »
Mikä soitin sulla on? Mikäli sulla ei ole vakiovahvaria niin alkuperäsen hu650 jne soittimien perään saa adapterin neljälle linjalähdölle, jos sulla on vakiovahvari, niin siihen myös saa adapterin josta saa linjaulostulon.
V70 2.5t geartronic -06
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #2 : 15.01.2015, 10:35:27 »
Hu-803 ja lisävahvistin on..
Poissa sandux
« Vastaus #3 : 15.01.2015, 13:56:21 »
http://www.discountcarstereo.com/AiH-VOL2.html
Tuo taitaa olla oikea sun tapaukseen.
Tuolta kannattaa kysästä jos suomesta haluat tilata.  http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=1484.15
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #4 : 15.01.2015, 18:42:59 »
Jeps tommonenhan se tarvitaan joten tilasin sen..
Melkeen saman tuli maksaan euroissa, kun dollari on niin vahvoilla nyt.  :(
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #5 : 30.01.2015, 20:39:06 »
Tuolta discountcarstereo.com ei ainakaan kannata tilata mitään jos on kiirus tavaroiden kanssa..
15päivää maksusta ja nyt vasta lähettivät ton kaapelin.
RCA johdon ja vahvistimenkin olen kerennyt jo ostamaan ja nyt saa sitten tota piuhaa odottaa vielläkin..
Poissa sandux
« Vastaus #6 : 30.01.2015, 23:43:20 »
Ite tilasin sercapilta ja kaapeli oli päivän päästä postiluukussa.
Poissa anon
« Vastaus #7 : 31.01.2015, 20:38:22 »
Liitytäänpäs keskusteluun tässä. Itsellä myös on tuo HU-803 vuosimallin -04 V70 2.5T:ssä ja apukuskin penkin alla on vahvistin. Tarvitsisi myös tuon vakiosoittimeen jonkun subin liitettyä jollain vahvarilla, eli ei Volvon omalla. HU-803:ssa on 4 cd vaihtaja, ja siihen pitäisi sub-vahvistimen lisäksi saada sellainen USB-palikka, joka vissiin tulee samaan paikkaan mihin tuo kytkentäjohto.
Askarruttaa se, että onko tuo mahdollista, että soittimessa olisi eimerkiksi Grom Audion USB-tikkupalikka joka syöttää ääntä soittimelle, ja sen lisäksi olisi myös kytketty aftermarket-subivahvistin? Tuossa linkissä olevassa johdossa näyttää olevan 2 kpl RCA-pareja, joista yksi eteen ja toinen taakse, miten vahvistin siihen kannattaa kytkeä? Kun ei ole useammalle kanavalle tarvista, niin arvelin ohjata subia jollain kevyellä monopäätteellä. HU-803:n tehdasvahvistin penkin alla kuitenkin hoitaisi nuo vakiokaiuttimet edelleen, se vissiin ohjaa kaikkia kaiuttimia?
Yksinkertaista olisi laittaa siihen joku aftermarket-soitinkin mutta kun siinä HU-803:ssa on niin pirun hyvä äänenlaatu, ja rattikaukoja varten tarvitsisi siihenkin jonkin oman piuhan. Subivahvistimeksi kannattanee ostaa joku sellainen, jossa subin voimakkuutta voi säätää "etänä" eli joku linjapiuha subilta jonka päässä potikka sille subin voimakkuudelle?
