940 B230FT Öljyvuoto.
  • 9 Vastauksia
  • 4113 Lukukerrat
Poissa Hannnu
« : 15.01.2015, 02:59:27 »
Elikkäs hävittää toi meikäläisen 940 öljyä aika miehekkäästi, noin 1L /viikko. Merkkaa ajon jälkeen kämmenen kokosella läntillä..
Joten rupeaa oleen aika tehdä asialle jotain. Uskoisin että kampiakselin takastefa on entinen, tipat kertyy laatikon etuosaan.
Joten kumpi on helpompi, moottori ylös vai loota irti (AW-71L)
Tallista löytyy moottori nostin katosta. Muutoin rakennellaan lattiatasolla.
Huomioitavaa lootan irrotuksessa? Nm. Takaveto ladan laatikko tippuu alle tuntiin, mutta Volvossa enemmän hilpettä, varsinkin kun automaatti.
Kiitos.
98" 945 Classic B230FT + AW-71L
96" Lada 21044 1700i
01" Audi A6 Allroad V6 TDI 6spd http://hlehto.kuvat.fi/kuvat/A6+Allroad/
Poissa jepajee
Vs: 940 B230FT Öljyvuoto.
« Vastaus #1 : 15.01.2015, 03:41:37 »
eipä se volvossa kovin paljoo kauvempaa vie.
Nyk. Volvo 945 b230FT+aw71L
Poissa Jakkefp
« Vastaus #2 : 15.01.2015, 07:25:36 »
Saa sen Volvossakin alle tuntiin
« Vastaus #3 : 15.01.2015, 07:42:09 »
Öljyt pois, Kd-vaijeri yläpäästä irti, solenoidien/pakkianturin piuhat, vaihteensiirtäjä, kardaani. Siinäpä valmistelut näin työn lomassa muisteltuna. Oma päätös ottaako turbiinin laatikon mukana vai ei. Ja todennäköisesti helpompi kun ottaa öljyputken öljypohjasta erikseen.
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #4 : 15.01.2015, 09:28:23 »
Ootko tarkistanu öljypohjan takapään pulttien kireyden  ::)
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa Hannnu
« Vastaus #5 : 15.01.2015, 12:17:00 »
Tarvitsee vielä ne tarkistaa, ennen kuin rupee lootaa pois repimään  :D
Muistaakseni öljypohja ei märkä muutoin ollut. Näyttää enemmän siltä että tulee turbiinikotelosta.
Poissa Juike
« Vastaus #6 : 15.01.2015, 12:29:17 »
Itellä oli koneen takaosa ja loota märkänä, turhaan vaihdoin kampiakselin takastefan. vuoti turbon öljynpaluu aika rankasti. Virranjakajan altaki vähän.
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #7 : 15.01.2015, 17:02:02 »
Jos sen takastefan kuitenkin päätyy vaihtamaan niin suosiolla Volvolta alkuperäinen. (6842160) Hintaa siinä kolmenkympin nurkilla mutta ei tarvi ostaa ensin halpaa ja sitten hyvää. ;)
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa Hannnu
« Vastaus #8 : 15.01.2015, 20:59:34 »
Stefan ajattelinkin hankkia marmorilta. Jos nyt siis osottautuu syylliseksi.
Yksi asia minkä volkkarien kanssa oppinut, halvalla ei saa hyvää  :D
Poissa puliukk0
« Vastaus #9 : 16.01.2015, 16:24:46 »
Itte vaihdoin automaattiin takastefan kampuralle. Irrotin vaan akun kengän, kardaanin takapään, keskikannattimen. Loput sai välistä jos on pikku kädet.  ;)
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
