240 Johtojen teko mankalle
  • 11 Vastauksia
  • 5718 Lukukerrat
Poissa THElias
  • Tekemällä oppii.
« : 15.01.2015, 13:06:28 »
Eli siis pitäisi asennella johdot mankalle ku 240 vollessa niitä ei ollut  :-\ mitä kaikkea se vaatii ja onko kukaan toteuttanut sitä?
tässä alustavaa suunnitelmaa miten ne vetäisin.
plussa punainen sulakkeen kautta akulle
Sininen heräte päävirtakatkaisijaan (tässä on siis virtalukon lisäksi päävirtakatkaisija josta kaikki virrat saadaan päälle ja pois)
Musta maihin siihen lähelle
Keltaisesta en tiedä mihin se pitää vetää mutta eikös se ollut joku "battery" piuha mil se soitin saa virtaa kun auto on sammunut (esim kelloon)
Antenni piuha taisi olla valmiina  ::)
Ja sit kaijuttimille piuhat ja vahvistimille ja herätepiuhat.
Tarvitseeko muuta? :idiot2:
Volvo 940 -91 D24tic
Volvo 240 Ambulanssi -83 D24tic
Vs: 240 Johtojen teko mankalle
« Vastaus #1 : 15.01.2015, 13:12:41 »
Sininen on vahvisimen/sähköantennin heräte, punanen ja keltanen on virrat, toinen herätevirta ja toinen jatkuva.
Poissa THElias
  • Tekemällä oppii.
« Vastaus #2 : 15.01.2015, 13:33:08 »
Aaa selvä :D kiitoksia! mihin tuo keltainen (jatkuva?) kytketään sitten?
« Vastaus #3 : 15.01.2015, 13:35:40 »
jatkuva suoraan akulta, heräte virtalukon takaa
Poissa THElias
  • Tekemällä oppii.
« Vastaus #4 : 15.01.2015, 13:43:17 »
tuskin herätteen väliin tarvii sulaketta ? ???
« Vastaus #5 : 15.01.2015, 13:46:50 »
tai jos haluat että toimii ilman avaimia niin molemmat jatkuvaan,heräte ei tarvii sulaketta,se mistä herätteen otat niin varmastikkin tulee jo sulakkeen takaa.
Poissa THElias
  • Tekemällä oppii.
« Vastaus #6 : 15.01.2015, 13:54:41 »
Otan herätteen päävirtakatkaisijasta varmaankin. koska tuossa on päävirtakatkaisija ja jos se ei ole päällä ei virtalukonkaan kääntäminen käynnistä/tee mitään  ::)
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #7 : 15.01.2015, 16:24:32 »
Katkaisetko siis aina virrat päävirtakatkaisijasta? Silloin on sama surrata jatkuva ja herätevirta yhteen, koska mankan muisti tyhjenee poikkeuksetta kun virrat katkaistaan kokonaan.
Jos taas käytät "normaalisti" pelkkää virtalukkoa, suosittelen ottamaan herätteen sen kautta. Omasta mielestäni käytännöllisempi kun rammari sammuu aina avaimet otettaessa eikä tarvitse erikseen sammuttaa. Avaimet kun on yleensä aina messissä kun musiikkia kuuntelee.
Älä hyydy
Poissa THElias
  • Tekemällä oppii.
« Vastaus #8 : 15.01.2015, 18:02:43 »
Periaatteessa juu. Auto käynnistetään ja sammutetaan avaimesta mutta päävirtakatkaisija pitää laittaa päälle ennenkäynnistystä. Olisha se niin käytännöllisempää että mankka sammuu avaimista :D koko auton sähköt menee päävirtakatkaisijan kautta esim ajovalot ja kaikki   :P
« Vastaus #9 : 15.01.2015, 18:06:05 »
mikä on syy että on päävirtakatkasia laitettu?
Poissa THElias
  • Tekemällä oppii.
« Vastaus #10 : 15.01.2015, 20:16:08 »
Jaa a:D se on vanha ambulanssi niin voi olla kun siellä on ollu kaikenlaisia laitteita takana ja takatilan kattovalot et tarvinnut sen. :idiot2:
« Vastaus #11 : 15.01.2015, 20:19:08 »
joo sitten ymmärrän kyllä. ;)
