V70R AWD 1999 B5234T8 viritys, mitkä osat tarvitaan?
  • 20 Vastauksia
  • 11578 Lukukerrat
Poissa Brenkku15
Mulla olisi rojekti V70R B5234T8 virittäminen, autoon tehty nyt talvenaikana uusittu perä, moottorin kumeja vaihettu,laatikon öljyjä, wilwoodin jarrut eteen ymym...
Seuraavaksi olisi tarkoitus aloittaa lievä virittäminen, kertokaapas viisaammat mitä tarvitaan kone puolelle vaihtaa? Moottorin tehdään samalla täysi kone remppa. Nykyinen Ahdin 18T.
Ajateltiin hommata alkuun autoon TD04HL-19T Ahtimen,mutta tähän saa myös suoraan Mitsun TD04HL-20T jonka ajattelin tilata. Sekä ferritan 3"dp catbackilla.
H profiilin kanget SPM:ltä? Mitkä ovat oikeat koot? Mitkä nokat tähän sitten iskisi kun ei taida GLT:n sopia tähän suoraan.
« Viimeksi muokattu: 15.01.2015, 23:14:52 kirjoittanut Brenkku15 »
Poissa mikkeki
  • 315 km/h @ mile
Vs: V70R AWD 1999 B5234T8 viritys, mitkä osat tarvitaan?
« Vastaus #1 : 16.01.2015, 05:05:29 »
Kannattaisi harkita jotain toista ahdinta kuin tuo mitsun TD04HL-20T. Tai no saanee sillä ehkä reilun 20hp enemmän mitä tuolla sun jo kiinni olevalla 18T:llä.
Mieti tarkkaan tehotavoite ja sit vasta ihmettelemään millä ahtimella... Muistat jättää sit -10% pois ahdinkauppiaiden puheista ahtimen max. (teho) tuotosta, kyseessä on kuitenkin volvon moottori.
raw d
Poissa Brenkku15
« Vastaus #2 : 16.01.2015, 10:00:39 »
Tehoa ollaan ajateltu sinne 450hv nurkille max, ei haluta lyödä yli kuitenkaan :). Mitä ahdistaa suosittelisitte tuon tilalle? 20T helppous olisi että istuu lähes mukisematta paikoilleen.
Eikö ahtopaineen nostattaminen riitä saamaan 20tstä enemmän irti sekö dp vaihto, nokat ym?
« Viimeksi muokattu: 16.01.2015, 11:00:18 kirjoittanut Brenkku15 »
Poissa Juusoo
« Vastaus #3 : 16.01.2015, 12:54:58 »
Holset HX35 Super, Masterpower r545 tms.
Poissa Brenkku15
« Vastaus #4 : 16.01.2015, 13:17:38 »
Vaatiiko minkälaisia muutoksia? Kun ainakin 20T istuu suoraan paikoilleen :)
Poissa Juusoo
« Vastaus #5 : 16.01.2015, 13:43:25 »
Ei oo itellä v70, eikä oo kauheesti tullu tutkittua, niin en ihan varma oo, noi nyt on vaan ahtimia millä mahdollista saavuttaa tuo 450hv, 20t:llä tuskin saa paljoa yli 350hv, jos sitäkään.
Molemmat kuitenkin t3 laipalla joten pakosarjan tiivistepinnan suoraks plaanaus, öljylinjojen,dp:n ja ahtoputkiston sovitus. Molempia saa sisäisellä hukkiksella jos ulkoista hukkista ei halua laittaa.
« Vastaus #6 : 16.01.2015, 13:57:36 »
Mitsun turbot saa suosiolla unohtaa tuollaisissa tehotavotteissa.
Ongelma myös tulee tilan kanssa.
sinne kulmavaihteen sekaan ei paljoa isompaa ahdinta mahdu.
Eli joutuu ahtimen nostamaan ylös, josta taas voi seurata muita hankaluuksia mm jos meinaa autoa katsastaa.
Myös kulmavaihde tai sen kesto tulee ongelmaksi, sekä automaatti laatikko, sekä visko.
Nämä kaikkihan on vahvistettavissa,  maksaa vaan yhden jos toisenkin auton hinnan.
En sillä,  että haluaisin masentaa, mutta itse on tullut hieman enemmänkin asiaa selvitettyä.
Ja suunnitelmissa myös ollut hieman isompia tehoja, mutta jos ei ole 20k€ ylimääräistä...
Poissa Brenkku15
« Vastaus #7 : 20.01.2015, 22:35:51 »
Ei tämä heti tarkoitus ole olla valmis :), pikkuhiljaa edetään askel kerralla tämän rojektin kanssa :). Mutta alusta ja kone hyvään malliin ja sen jälkeen suoraan laatikkoon, viskoon .ymym. Mitä nokkia tähän laitokseen voipi laittaa?
Poissa Juusoo
« Vastaus #8 : 21.01.2015, 13:37:14 »
Vakiot riittänee tohon tehotavoitteeseen.
Poissa puliukk0
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa Brenkku15
« Vastaus #10 : 24.03.2015, 16:26:43 »
uusi turbo tilattu Mitsu TD04HL-20T(19T) ( Finnturbolta eri billetti ja nimitys 20T). Mitenkäs tuon vaihto alapuolelta purkaaminen jotta saa vanhan irti? Kovassa kiihdytyksessä vanha puskee hyvin öljyä ulos ja ei lataa kunnolla pätkii lataa ja loppuu teho ja uudestaan lataa ymym. 3000-4000 kiekkaa max kun kierrättää auto käy nätisti ilman mitään.
Poissa Brenkku15
« Vastaus #11 : 29.03.2015, 21:03:53 »
Vanha irti ja sitten odotellaan uutta saapuvaksi. Jos vielöä ajankuluksi hyppäisi alustan kimppuun ja tilaisi slamitilta http://www.slamit.net/product/6782/kw-variante-2-v70-t5-awd-r :)
Poissa X70R
    • V70 D5 AWD R-Design -13
« Vastaus #12 : 29.03.2015, 21:41:59 »
Vakio alusta kannattaa pitää varalla katsastukseen, KW:hen kun ei ole lappuja mukana  :buck2:
Poissa Brenkku15
« Vastaus #13 : 30.03.2015, 11:21:38 »
Alright kiitos tiedosta :), mitenkäs kun tuo finnturbon 20T ahdin paikalla, tarviiko erikseen viedä ohjelmoitavaksi ja minne kannattaa? Asun itse sipoossa.
Poissa mikkeki
  • 315 km/h @ mile
« Vastaus #14 : 31.03.2015, 05:25:02 »
Lainaus
Samppasporttia suosittelisin, ois lähelläkin.
Ennen kuin viet lastulle niin tsekkaa kaikki mahdolliset ongelmat kuntoon
raw d
