Duetin Levyjarrut
  • 11 Vastauksia
  • 5116 Lukukerrat
Poissa F88
Duetin Levyjarrut
« : 16.01.2015, 10:06:11 »
Onko Duetis levyjarrut eres mistä vuosimallista lähtien vai onko olleskaan? Minkä levyt kannattaa sovittaarummulliseen Duettiin?
Poissa 142
Vs: Duetin Levyjarrut
« Vastaus #1 : 16.01.2015, 10:14:10 »
Ei ole ollut vakiona. Helpoimmalla laitat amazonin levyt ja 3-mäntäiset satulat. Satulan kiinnityslevyä joutuu vähän muokkaamaan...
suomenvolvokerho.com
Poissa HTK-61
  • Amazon P220 vm. 1968, Duett 3 D stw vm. 1967
« Vastaus #2 : 21.01.2015, 09:09:01 »
Meneekö muuten suoraan paikalleen?
Ollut joskus 940 Turbo, V70 2,5T. Nykyään käyttöautot volkkareita :)
Poissa 142
« Vastaus #3 : 24.01.2015, 09:04:37 »
Siitä on kohta 20vuotta kun asian kanssa viimeksi jumppasin, mutta muistelen, ettei muuta tarvinnut muokata. Laakeritkin taisi olla samat. Mulla olis yksi setti uusilla levyillä valmistumassa...
Poissa The_OttoB
« Vastaus #4 : 24.01.2015, 10:02:52 »
Aloittelija. Oma proggis oli 33 v. sitten......
Satulat kannattaa asentaa etupuolelle, koska muuten satula osuu iskariin ja rajoittaa kääntymistä. Muutaman reiän joutuu poraamaan kiinnityslevyyn. Passelin jarruletkun saa 140-sarjasta, edestä, mutta en muista kumpi. Satuloista sitten oikea vasemmalle ja päinvastoin jos ne asentaa etupuolelle levyä.
Poissa 142
« Vastaus #5 : 24.01.2015, 10:15:52 »
Joo, mähän jouduin tekemään iskarin alakiinnikkeen uusiksi, ettei ota olka-akseliin kiinni. Satula oli takapuolella ja iskari siirretty etupuolelle.
Poissa HTK-61
« Vastaus #6 : 24.01.2015, 14:32:10 »
Niin minullakin nuo aikaisemmat auton rakentamiset, ihmeesti tuo aika vaan menee.....
Poissa F88
« Vastaus #7 : 12.02.2015, 14:42:54 »
Kiitoksia infoista
Poissa Ilari
« Vastaus #8 : 13.02.2015, 10:24:06 »
Yleensä noissa swapeissa on iskari vaihdettu eri puolelle olka-akselia kuin alun perin. Mulla on pihalla kaksi autoa purettavana, joissa tuo muutos on tehty. Löytyis lisäksi vähintään yksi setti hyviä 67-amazonin jarruja täydellisinä.
Poissa lauripaan
« Vastaus #9 : 05.04.2015, 17:55:14 »
Riittääkö duetin pääsylinteri levyjarrujen kanssa,? Omaan sovitin 240.n jarrut eteen.
Poissa 142
« Vastaus #10 : 06.04.2015, 07:17:20 »
Riittää, mut vaatii vähän enemmän poljinvoimaa. Laitoin omaani 140:n polkimet ja pääsylinterin(ja tehostimen), mutta silloin piti laittaa myös paineenrajoitin takapiiriin.
« Viimeksi muokattu: 06.04.2015, 07:19:03 kirjoittanut 142 »
Poissa Automasentaja
« Vastaus #11 : 06.04.2015, 16:42:24 »
Jos ei laita tehostinta niin saa semmosen "köyhän miehen ABS jarrun", talvella jäisellä tiellä 5/5 mutta kesällä ei oo niin kiva kun ei ehdi mitään tekeen jos tulee yllättävä este tielle.  ELK Meidän Duetissa on aman levyt edessä ja 240 taka-akseli levyjarruineen ja duetin pääsylinteri. Paineenrajoitin taitaa kans olla takajarruille.
