C70 -00 puhallin ei toimi - toimii taas.
  • 2 Vastauksia
  • 2509 Lukukerrat
Poissa BuuBBa
  • Recycle Racing #05
« : 16.01.2015, 15:50:33 »
Eilen loppui hönkä puhaltimesta ja sulake 31 poksahtanut. Säätöpaneelista kun laittaa automaatille tai manuaalisesti koittaa säätää, niin heti napsahtaa sulake.
Pientä oireilua ollut nyt kylmillä säätimen kanssa. Kylmänä automaatti ei aina (neljä viidestä kerrasta) ole käynnistänyt puhallinta. Yritystä on ollut (huomaa, kun mittarivalot hieman himmenee ja kuulee puhaltimen pyörähtävän). Manuaalisesti säätämällä ei mitään ongelmaa. Noin 5 kertaa autossa ollut sisätilalämppäri lämmittämässä, niin silloin on aina lähtenyt puhallin toimimaan automaatillakin.
Onkohan noilla joki syy-seuraus vai vaan sattumaa? Yritän nyt aluksi löytää, että olisko jossain johtosarjassa oikosulkua. Vai löytyiskö täältä parempia arvauksia?
« Viimeksi muokattu: 16.01.2015, 22:11:46 kirjoittanut BuuBBa »
MYYDÄÄN: Suuttimia (KLIK), Uusi 1045(multilink) lukkoperä, 700-sarjan silotettu takaluukku.
Ex:Volvo 760 -88 Tbo x3, 960 2.5 -95, V70 2.0T -01, V70R -98 C70 T5 -00, S80 D5 AWD -07, S60 T3 -10, V70 T4 -11
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: C70 -00 puhallin ei toimi
« Vastaus #1 : 16.01.2015, 17:37:28 »
Pyöriikö puhaltimen moottori ilman sivuääniä ??
Jos ei, niin ääni moottorille..
E: korjattu aivopieru..
« Viimeksi muokattu: 16.01.2015, 18:51:57 kirjoittanut anssi68 »
Poissa BuuBBa
« Vastaus #2 : 16.01.2015, 19:20:19 »
Rahinaa oli havaittavissa, kun kädellä pyörittelin. Yleismittarin piipperin perusteella moottorissa on oikosulku.
Hain jo valmiiksi motonetistä puhaltimen moottorin, mutta eihän se sovi. Otin siis pelkän (boschin) moottorin, mutta se on huomattavasti isompi ja roottori on sileä,kun taas vanhassa on rihlat. Täytyy käydä katsomassa, että sopiiko motonetin "kokonainen" puhallin..
EDIT:
Motonetistä löytyi sitten sopiva puhallin. Tarkastettiin toisella varaosanumerolla oleva puhaltimen moottori - ei sopinut. Sitten jäi enää vaihtoehdoksi koko puhaltimen vaihto. BEHR:in (alkuperäisvalmistaja) puhallin ei sopinut, mutta vinkuintialainen härpäke oli sopiva. Ei noi halpikset oikeen koskaan ole vakuuttanut, mutta ei voinut nyt alkamaan mistään tilailemaankaan, kun autoakaan ei voi pitää seisomassa.
« Viimeksi muokattu: 16.01.2015, 22:21:46 kirjoittanut BuuBBa »
